Kann mir einer helfen? Golf 3 Tdi
Hifi One
Messaggio10-05-2003, 18:24    Oggetto: Kann mir einer helfen? Golf 3 Tdi Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Ich habe ein Problem. Mein Motor springt nicht mehr an. Seid dem 02.05.03 steht mein Auto in einer VAG Werkstatt. Die Diagnose des Mechanikers ist das das Steuergerät kaputt ist. Ein Neues würde so ca. 850 Euro plus Steuer kosten. Da mein Budget sehr beschrängt ist, habe ich mir ein Gebrauchtes gekauft. Es wurde dann bei VW eingebaut. Der Mechaniker hat es versucht anzupassen und die Schlüssel neu anzulernen, aber leider kein Erfolg.
Mein Auto:
Golf 3 Tdi 90PS
Bj 1996
MKB 1Z
Climatronic
Tempomat
Wegfahrsperre
ABS
Fahrer- Beifahrerairbag
elektrische Fensterheber 'nur vorne'
Schaltgetriebe
Altes STG: kein vorglühen, Anlasser dreht, Motor springt nicht an
Bosch 0 281 001 421/422
VW 028 906 021 BF
Neues STG: vorglühen, Anlasser dreht, Motor springt an und macht ca. 10 selbstständige Umdrehungen, und geht wieder aus.
Bosch 0 281 001 308/309
VW 028 906 021 AF
MfG Andi
P.S.: Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Danke im voraus!
Ultima modifica il 30-11-2007, 13:26, modificato 1 volta in totale.
D.
Messaggio10-05-2003, 19:13    Oggetto: Kann mir einer helfen? Golf 3 Tdi Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Klingt für mich der Fehlerbeschreibung nach, als wenn etwas mit der Wegfahrsperre nicht stimmen würde (bei dem neuen STG).
Gruß D.
Rudi
Messaggio10-05-2003, 20:10    Oggetto: Kann mir einer helfen? Golf 3 Tdi Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Andreas,
das AF ist ein Downgrade. Es ist die letzte Generation der 8Bit Steuergeräte (MSA12) die im Golf verbaut wurde. Dein altes STG (das BF) ist schon der 16Bit Nachfolger MSA15. Eine WFS haben sie beide, Pinkompatibel sind sie auch (das 021GG ersetzt beide alten Versionen).
Die Prozedur, die zum Anpassen der WFS nötig ist, hatte ich schon mal gepostet -> Suchfunktion (falls Du nicht findest -> Mail).
Gruss Rudi
Rudi
Messaggio10-05-2003, 20:37    Oggetto: Kann mir einer helfen? Golf 3 Tdi Traduzione in corso...
ist die nicht angepasste
WFS. Das alte STG scheint wirklich einen an der Murmel zu haben.
Hast Du es mal aufgeschraubt und geschaut, ob etwas angesengt aussieht?
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen (bzw. ist es überhaupt noch möglich,
zu den Steuergerät Verbindung aufzunehmen)?
Gruss Rudi
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Kann man einen belibigen LLK nehmen? Golf 3 1.9td Bj.92 55kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione Webasto Golf 3: Guida e Collegamenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Probleme beim Einbau einer originalen DWA in Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chi può aiutare con il cambio di pneumatici invernali? Tecnologia Motori Diesel
