Coppia serraggio albero a camme 16V PD
vwSchrauber
Messaggio04-12-2015, 13:31    Oggetto: Coppia serraggio albero a camme 16V PD Cita
Come vanno serrate le ghigliottine dell'albero a camme sul motore BKD? Autodata non lo sa, e vista la scarsa profondità di avvitamento dei bulloni filettati nelle ghigliottine, non voglio rischiare nulla.
Tradotto il 25-09-2026, 16:01.
chli1976
Messaggio04-12-2015, 14:19    Oggetto: Coppia serraggio albero a camme 16V PD Cita
Intendi le controdadi per le viti di regolazione degli elementi PD?
30 Nm.
VCDS
vwSchrauber
Messaggio04-12-2015, 14:49    Oggetto: Coppia serraggio albero a camme 16V PD Cita
Ciao, no, le viti a brugola a 12 lati per l'albero dei bilancieri sono per un motore 16V.
Tradotto il 25-09-2026, 16:02.
chli1976
Messaggio04-12-2015, 14:58    Oggetto: Coppia serraggio albero a camme 16V PD Cita
Normalmente qui ci sono delle viti, quindi deve aver ricevuto una testa di ricambio, l'ho già montata anch'io in passato.
Le viti devono essere serrate a 20 Nm e poi ruotate di ulteriori 90°.
VCDS
vwSchrauber
Messaggio07-12-2015, 12:48    Oggetto: Coppia serraggio albero a camme 16V PD Cita
deve aver ricevuto una testa di ricambio, l'ho già montata anch'io in passato. icon_smile.gif
Sì, potrebbe essere così: si tratta infatti di bulloni a testa piatta.
L'ho serrata con 20Nm + circa 90° (un pezzo nella zona plastica), sembra che tenga. }
Tradotto il 25-09-2026, 16:03.
Nessun nuovo messaggio Albero di movimento della valvola di aspirazione, 4 cilin... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia bulloni testa cilindro 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio bullone albero motore ALH G4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio dado copriugello (VEP ESD) Tecnologia Motori Diesel
