Golf 5 1.4 TSI, BMY, Errore valvola di aspirazione
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio17-06-2016, 15:18    Oggetto: Golf 5 1.4 TSI, BMY, Errore valvola di aspirazione Cita
Ciao a tutti,
Il mio collega è arrivato verso la fine della giornata, e aveva un "piccolo" problema;
Golf 5 1.4 TSI, cioè, intendo dire, è un motore BMY (140 CV)
Errore 008196 - Valvola di controllo del flusso d'aria per la bancata 1
P2004 - 000 - Aperto
Errore presente immediatamente dopo il riavvio del motore.
Qual è il modo migliore per procedere nella risoluzione dei problemi con questo tipo di motore? icon_confused.gif
Log-Log.txt
Scarica
 Nome file:  Log-Log.txt
 Dimensione file:  1.69 KB
 Scaricato:  1109 volte
Messaggio17-06-2016, 15:51    Oggetto: Golf 5 1.4 TSI, BMY, Errore valvola di aspirazione Cita
Ciao Gremlin,
È stato bene che ho inserito l'errore nel database degli errori... icon_wink.gif
/viewtopic.php?t=28621&highlight=p2004
Ci si riferisce quindi a un errore nell'interruttore del tubo di aspirazione. In particolare, nei motori a benzina non ricaricati, la carica per risonanza sfrutta il condotto di aspirazione per ottenere un migliore riempimento del motore.
Per questo, a basse velocità è necessario un lungo percorso di aspirazione, mentre ad alte velocità è necessario un percorso di aspirazione più breve.
La valvola menzionata in precedenza permette di passare da un percorso di aspirazione breve a uno lungo. Rest siehe mein Link oben.
Per la funzione del tubo di aspirazione nel tuo motore: consulta la pagina 48 del manuale SSP 359.
Sarebbe fantastico se potessi pubblicare un'immagine della valvola di aspirazione.
Cordiali saluti, Rainer
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio17-06-2016, 16:10    Oggetto: Golf 5 1.4 TSI, BMY, Errore valvola di aspirazione Cita
Dato che non è il mio veicolo, non posso accedere rapidamente di nuovo (almeno a partire dalla settimana 26) - ma vedo cosa posso fare - per quanto riguarda la foto icon_cool.gif
EDIT:
Se non mi sbaglio, dovrebbero essere le valvole "03C133204AJ" (ricerca immagini su Google)
Innanzitutto, verificare se si tratta di un guasto meccanico o elettrico... icon_idea.gif
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3135 - Valvola di aspirazione per il controllo del fluss... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3138 - Valvola di controllo del flusso d'aria: Differenz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valvola corpo farfallato Golf V: problema P138 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore - Valvola di controllo del flusso d'aria per 1.9 T... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore P2015, valvola del collettore di aspirazione | VW ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola del collettore di aspirazione BLS Upload
