Mostra la temperatura dell'olio sul display, Passat 3BG V6 TDI 132kW
Cerca
Articoli tecnici auto
Segnalibri
Link
Garage
Libri / Strumenti
FAQ, Note legali e Privacy
Feed RSS
Registrati
Login
DE
EN
IT
Nuovo argomento
Rispondi
Dieselschrauber - Indice
Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Vedi argomento precedente
Vedi argomento successivo
Autore
Messaggio
amishorty
2004 Volkswagen Passat
Oggetto: Mostra la temperatura dell'olio sul display, Passat 3BG V6 TDI 132kW
Cita
Ciao a tutti,
Vorrei sapere se è possibile visualizzare la temperatura dell'olio sullo schermo.
Con VCDS, è sicuramente possibile visualizzare la temperatura.
Ecco i dati:
VW Passat Variant 3BG 01/2004 2,5 litri V6 132KW FG-Nr: WWW ZZZ 3BZ 4E27 4371
Trazione integrale, cambio 6 marce, 368.000 km.
Chi può aiutare?
Sono grato per ogni suggerimento.
Saluti
Michi
Profilo
MP
Garage
2002 Volkswagen Golf
Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ohne Zusatzmodul (z.B. FIS Control) leider nicht möglich.
VW Golf IV
TDI GTI 4
-Motion Bj.2002 MKB/GKB: ARL/FEK
VW T4 Pritsche TD
I
Bj.1999 MKB/GKB: AXG/AFK
(Selfmade)
Profilo
MP
Garage
amishorty
06-12-2015, 15:05
Oggetto: Mostra la temperatura dell'olio sul display, Passat 3BG V6 TDI 132KW
Cita
Ciao Michael,
posso installare il modulo aggiuntivo (FIS) e registrarlo di conseguenza al sistema?
e codificare, o esiste anche per il 3BG?
Saluti
Michi
Profilo
MP
Garage
06-12-2015, 15:53
Anmelden und codieren ist nicht erforderlich, einfach nur korrekt anschließen.
Was mir aber gerade einfällt, dein Passat ist MJ04, da passt es vermutlich nicht P&P.
Hast du ein MFD verbaut?
VW Golf IV
TDI GTI 4
VW T4 Pritsche TD
I
(Selfmade)
Profilo
MP
Garage
amishorty
06-12-2015, 16:49
Cita
È quello rosso tra il tachimetro e l'indicatore di giri?
Se sì, è già installato da me.
Da, dove posso ottenere questo modulo aggiuntivo e come è fatto?
Hai una foto di questo?
Saluti
Michi
Profilo
MP
Garage
06-12-2015, 16:55
Nein, MFD ist das große Navi mit Farbdisplay.
Einfach man nach googeln, findest dann schon direkt den Vertriebspartner.
VW Golf IV
TDI GTI 4
VW T4 Pritsche TD
I
(Selfmade)
Profilo
MP
Garage
Nuovo argomento
Rispondi
Argomento
Forum
Apertura portiera Passat 3BG 2005
Standheizung in Passat 3BG einbauen
Ricerca Guasti e Guide
Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust
Regolazione anticipo iniezione Audi A6 TDI 132kW
Tecnologia Motori Diesel
Einspritzzeitpunkt anzeigen
Mostrare le ore di funzionamento con VAG-COM?
Diagnostica di Bordo (OBD)
Rigenerazione DPF: come verificarla
Seleziona un forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Non puoi
Foren- und Portal-Software: V7.7 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Embedded Software Freelancer
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,162s
