Citazione: |
| Un'altra cosa da tenere presente per il futuro: non tutti i produttori (ad esempio, i francesi) operano in questo modo! icon_wink.gif |
Ci sono anche aziende tedesche che non adottano questo approccio, ad esempio Deutz.
Citazione: |
Peccato, è evidente che il cilindro numero 2 presenta un problema.
Vediamo cosa si rivelerà dopo la sostituzione della guarnizione. |
Guarda nel condotto di aspirazione, una volta rimosso il componente interessato. Potresti essere in grado di capire lo stato (di sporcizia) delle valvole.
Un aumento di +2,99 mg è più probabilmente dovuto a problemi con il sistema di distribuzione (PDE). I motori dotati di un condotto di aspirazione modificato tendono a funzionare in modo relativamente regolare al minimo e ai bassi regimi, poiché c'è relativamente molto tempo per riempire i cilindri attraverso la sezione trasversale ridotta.
