A3 Sportback: installare gancio traino
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-04-2015, 18:25    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
Ciao a tutti,
Sto pensando di montare un gancio di traino rimovibile sulla mia A3. Quale produttore è consigliabile, soprattutto per quanto riguarda i problemi di collegamento elettrico? A cosa devo fare attenzione?
Cordiali saluti.
brezelmann01
Tradotto il 09-10-2026, 22:36.
Messaggio20-04-2015, 11:30    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
Installerei preferibilmente un prodotto originale Audi. In questo modo, sono sicuro di evitare problemi e, inoltre, i materiali di fissaggio sono i più adatti al veicolo.
brezelmann01
Messaggio20-04-2015, 17:23    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
Non c'era forse qualche produttore che utilizzava gli stessi componenti di Audi/VW? icon_sad.gif Pensavo di aver letto qualcosa del genere qui, ma purtroppo non riesco più a trovarlo.
Messaggio20-04-2015, 21:01    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
Il gancio di traino originale della mia VW è prodotto da Westfalia, nel caso ti serva saperlo.
Tradotto il 09-10-2026, 22:37.
brezelmann01
Messaggio23-04-2015, 19:23    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
Grazie, Dieselmartin. Mi sono espresso in modo poco chiaro.
Volevo sapere quale produttore di frizioni utilizza centraline originali VW/Audi. Sembra che sia effettivamente Westfalia.
Messaggio24-04-2015, 7:44    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
brezelmann01 ha scritto:
Volevo in realtà chiedere quale produttore di frizioni monta centraline originali VW/Audi. Sembra che in realtà sia Westfalia.
Martin dovrebbe rilasciare un'altra dichiarazione a riguardo.
Non era forse così che Westfalia utilizzava gli stessi centraline di controllo motore (STG) di VAG, ma con un software aftermarket, e che, di conseguenza, si comportavano come un'unità di controllo originale solo per il 90%?
O forse mi sbaglio?
Tradotto il 09-10-2026, 22:38.
Messaggio24-04-2015, 11:25    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
Mi riferivo più al "ferro".
E sì, credo che il termine "software" descriva davvero bene la sua natura.
- org STG, anche se riporta la scritta "Westfalia", si identifica come "org VW" }.
EDIT:
- STG (1K0 ... E) è di Hella.
- Westfalia (è necessario essere più precisi su questo punto) utilizza software proprietario sui propri sistemi di controllo.
Per questo motivo, ho sempre acquistato prodotti completamente biologici e lo raccomando sempre.
Proprio a causa dei nostri data center mobili (ESP, PDC... macchina del caffè, qualsiasi cosa che si comporti in modo diverso quando qualcosa è collegato).
Tradotto il 09-10-2026, 22:40.
Messaggio24-04-2015, 11:57    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
portellone posteriore elettrico...
Finora ho sempre avuto ottime esperienze con i pezzi provenienti da demolizioni. Spesso, offrono la frizione originale (finora ne ho trovate solo di marca Westfalia, ma questo non significa nulla) e il cablaggio elettrico, tagliato prima e dopo la centralina, a un prezzo molto ragionevole. Inoltre, per la direzione delle gare, non c'è differenza tra un componente installato successivamente e uno "montato di fabbrica".
Tradotto il 09-10-2026, 22:41.
brezelmann01
Messaggio27-04-2015, 17:04    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
@ Matthias: e poi devo collegare io stesso i cavi? Oppure si possono acquistare i cavi singolarmente da Audi/VW, senza centralina?
Messaggio27-04-2015, 19:48    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
Sì, ad esempio, è una cosa che si può fare facilmente. Si possono acquistare la spina e l'alloggiamento da Volkswagen e poi assemblare. Però, lo ammetto, è una questione di gusti.
Tradotto il 09-10-2026, 22:42.
brezelmann01
Messaggio02-03-2016, 22:03    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
Ciao a tutti,
Ho una richiesta (principalmente rivolta ai proprietari di Audi A3 tipo 8P), ma anche a persone come Dieselmartin:
Potreste verificare se, durante la fabbricazione, c'è tensione presente sul pin 9 rispetto alla massa o sul pin 10 rispetto alla massa? In altre parole, è previsto di serie un cavo di alimentazione continua/di ricarica?
La clip 30 del gancio di traino è davvero sempre alimentata e non viene mai disconnessa dalla vettura quando l'accensione è spenta? Difficilmente ci credo, dato che chiunque può manometterla dall'esterno :-/.
Grazie per il vostro aiuto!!
brezelmann01
Tradotto il 09-10-2026, 22:43.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio03-03-2016, 0:21    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
La morsetto 30 del gancio di traino viene effettivamente disconnessa definitivamente e in modo permanente dal veicolo quando l'accensione è spenta? La morsetto 30 del gancio di traino viene effettivamente disconnessa definitivamente e in modo permanente dal veicolo quando l'accensione è spenta?
Il morsetto 30 indica, per definizione, l'alimentazione continua!
Altrimenti, si tratterebbe del morsetto 15, nel caso in cui l'alimentazione venga interrotta quando l'accensione è spenta.
Tradotto il 09-10-2026, 22:44.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-03-2016, 7:06    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
La connessione "30" sulla presa di attacco del rimorchio deve essere protetta da un fusibile. In questo modo, se qualcuno dovesse manomettere il circuito, in caso di cortocircuito si verificherà solo un breve scoppio e il fusibile si interromperà.
Questa connessione è utile, ad esempio, per l'illuminazione interna o il frigorifero elettrico del camper. A mio parere, la possibilità di ricaricare la batteria del veicolo trainante tramite la presa di aggancio è più un effetto collaterale.
Tradotto il 09-10-2026, 22:45.
Messaggio03-03-2016, 9:59    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
A3 tipo 8P (...)
Potreste verificare, se durante la
fabbricazione, c'è tensione presente sul pin 9 rispetto alla massa o sul pin 10 rispetto alla massa? In altre parole, è presente di fabbrica un cavo di alimentazione continua / di ricarica? }
Se i diagrammi elettrici di VW sono corretti, non è previsto alcun collegamento per l'alimentazione continua o per la ricarica (verificato per i modelli del 2011). Curiosamente, sembra che il pin 13 (massa per il pin 9, alimentazione continua) sia presente.
Tutto quello che c'è da sapere sull'A3.
Nel Passat 3C, a seconda dell'anno di produzione, il funzionamento era diverso. Nei primi modelli, l'alimentazione continua era collegata tramite un relè nel modulo di controllo del gancio di traino (AHK-STG) e si interrompeva dopo circa 20 minuti. Probabilmente per evitare problemi di batteria scarica. Tuttavia, questo sistema era svantaggioso per i proprietari di camper senza un sistema di autonomia.
Nei versioni successive della AHK-STG (credo a partire dal secondo anno di produzione, ovvero nel 2007), il relè è stato eliminato e sostituito con un ponticello.
Mi piace.
Tradotto il 09-10-2026, 22:48.
brezelmann01
Messaggio05-03-2016, 11:31    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
Mmm. Il motivo della mia domanda è che, nel frattempo, ho deciso di optare per una frizione Westfalia. Purtroppo, il rivenditore locale non aveva nessuna A3 con frizione disponibile. Sembra che siano troppo nuove e troppo rare.
Secondo lo schema elettrico Audi, è presente un contatto positivo continuo, che funziona anche tramite l'unità di controllo del gancio di traino.
Per i sistemi Westfalia (Hella STG), invece, è necessario un kit di cablaggi opzionale che si collega direttamente alla batteria, rendendo il sistema completamente indipendente dalla centralina. I pin corrispondenti sono quindi liberi sulla centralina. Tutti gli altri pin sono cablati esattamente nello stesso modo tra la versione di serie e la soluzione di retrofit.
Suppongo quindi che si possa quasi certamente collegare anche il collegamento permanente come se fosse una serie?! Forse, nel caso di installazione successiva, Westfalia prevede sempre un collegamento separato per tutti i modelli, a causa di una strategia modulare...
Qualcuno ha una prova VCDS che dimostri che il software è diverso?
Tradotto il 09-10-2026, 22:50.
brezelmann01
Messaggio06-03-2016, 13:33    Oggetto: A3 Sportback: installare gancio traino Cita
Come domanda aggiuntiva: posso collegare direttamente i cavi di alimentazione, CAN-H e CAN-L al centralina tramite VCDS, oppure devo utilizzare il gateway? Mi riferisco a una configurazione da banco per la lettura delle versioni software e hardware.
Tradotto il 09-10-2026, 22:51.
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolatore velocità Seat Ibiza/Polo: installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Telaio S-line per A3 Sportback Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio A3 Sportback: Eliminazione dei rumori di guida Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nuovi messaggi Audi A3: Programmazione telecomando chiave 8V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ripristino dei servizi per Audi A5 Sportback 2.0 Diesel Diagnostica di Bordo (OBD)
