jarobaldu Profi-Schrauber
08-10-2015, 8:27 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
Sto avendo problemi di perdite d'olio nella guarnizione della testata.
Ho sostituito la guarnizione (Elring), l'ho montata a secco, ma continuava a perdere.
Poi ho applicato della pasta sigillante (grigia, marca Dirko), ma continua a fuoriuscire liquido nella zona delle viti sul retro.
Qualcuno ha un consiglio da darmi? Poca densità?
La cappa stessa è già stata sostituita con una usata.
Adrian.
| Descrizione: |
| Undichte Zylinderkopfhaube (Spiegelbild) |
| Dimensione file: |
165.58 KB |
| Visualizzato: |
1940 volte |
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
08-10-2015, 10:30 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
O la cappa o il VDD sono anch'essi difettosi, oppure ci sono stati errori durante il montaggio.
Normalmente, si utilizza la pasta sigillante solo nelle giunzioni dei cuscinetti NW.
Potrebbe esserci una perdita in un'altra parte del coperchio; in questo caso, l'olio scorrerebbe come un rigagnolo verso il punto più basso, da dove gocciolerebbe.
Allora... Togliere il coperchio e controllare.
14-10-2015, 8:55 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
Alcune domande:
-Qualcuno sa perché Volkswagen ha rimosso le guarnizioni dal programma di produzione?
- La malta solo negli angoli?
- Mettere dei pesi nel cappuccio?
Rimuovere il grasso dalla zona ZK e non applicare sigillante in quella zona.
Ho appena ordinato nuove guarnizioni con viti, per un...
Adrian.
14-10-2015, 10:06 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
Controlla attentamente la scanalatura di tenuta del coperchio per verificare se ci sono eventuali crepe.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2403 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
14-10-2015, 10:18 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
jarobaldu ha scritto: | | Qualcuno sa perché VW ha rimosso la guarnizione singolarmente dal programma? |
Ho un problema simile sul motore 1.9 PD-TDI della macchina di mia moglie. La guarnizione della testata è già stata sostituita singolarmente (come ricambio), ma continua a perdere.
Secondo il mio meccanico, il coperchio in plastica tende a rompersi o a crearsi delle fessure, causando perdite. Secondo quanto dichiarato da lui, questo è anche il motivo per cui la Volkswagen sostituisce completamente il cofano e non più solo la guarnizione.
Non ho idea se sia vero. A causa della mancanza di tempo, farò sostituire completamente tutto.
Mi piace.
Profilo MP Garage |
29-10-2015, 21:31 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
Questo era il secondo tentativo con due cappe usate: quindi, sono andata  e ne ho comprate di nuove. Spero che ora sia a tenuta stagna.
Ma c'è un nuovo problema: il raccordo di spurgo ha un angolo diverso, e si poteva montare il tubo di spurgo solo sotto tensione. È possibile ruotare il raccordo? Non voglio sprecarne una parte, altrimenti quei 122 euro spariranno in fretta...
vecchia copertura per centralina: 045 103 469 C
Nuovo 045 103 469 G
Cordiali saluti.
Adrian.
P.S. il guadagno è arrivato oggi  Grazie!
| Descrizione: |
| Zylinderkopfhaube AMF TDI |
| Dimensione file: |
1.72 MB |
| Visualizzato: |
850 volte |
29-10-2015, 21:47 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
Citazione: | | Si può girare la calza? |
Non credo.
christo Blaumann
Iscritto il: 30/04/2004 Messaggi: 11 Karma: +6 / -0 Località: 35305 Grünberg
29-10-2015, 23:00 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
jarobaldu ha scritto: | | Si può girare la calza? |
Certo che no.
Skoda Octavia III Combi (5E5), EZ: 6/2016, 2.0 TDI 110 kW (MKB: CRMB), 6-Gang-Schaltgetriebe (GKB: PGT)
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
29-10-2015, 23:02 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
In alternativa, riscaldare delicatamente il tubo in plastica rigida con un asciugacapelli, che assumerà da solo una forma più rilassata.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
09-02-2016, 16:27 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
Volevo dare un feedback: il coperchio del gruppo di trasmissione è stato reclamato perché la ventilazione è stata incollata/saldata in modo errato.
Dopo aver effettuato un controllo, ne ho ricevuto una nuova  .
La nuova versione del coperchio ha viti diverse, la guarnizione è più spessa ed è soprattutto resistente  .
Cordiali saluti.
Adrian.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-02-2016, 16:31 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
Grazie per il feedback! Hai per caso il codice di riferimento del nuovo coperchio della testata?
Profilo MP WWW Garage |
10-02-2016, 15:07 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
Ecco il numero: 045 103 469 G.
Adrian.
10-02-2016, 15:22 Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF |
Grazie!
