Pannello di controllo danneggiato?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
GTS
Messaggio09-02-2020, 19:53    Oggetto: Pannello di controllo danneggiato? Cita
Ho un problema con una Golf 6 2.0 TDI. Il quadro strumenti rimane spento e l'auto si avvia solo brevemente a causa del sistema antifurto, per poi spegnersi. Finora non ho fatto altro. I fusibili sono a posto, i contatti KL15 e KL50 funzionano correttamente, i relè commutano. Probabilmente dovrò smontarla nei prossimi giorni. Ho già recuperato lo schema elettrico, forse il problema è una mancanza di alimentazione o qualcosa del genere? È possibile sostituire la centralina del quadro strumenti senza problemi? Ecco qui l'allegato con la scansione dell'auto.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
Trasmissione a 2 velocità -- Stato: Errore 0010.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: Errore di comunicazione intermittente 1000.
08-Unità di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: Errore 0010.
Elettronica del sistema di sterzo (asse 16) -- Stato: Errore 0010.
17-Modulo per pannello di controllo -- Stato: non raggiungibile 1100.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Immobilizzatore elettronico -- Stato: non raggiungibile 1100.
Porta elettrica a 42. Conducente -- Stato: Errore 0010.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: Errore 1010.
Sistema di comfort 46 -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica a 52 ante. Passeggero. -- Stato: Errore 0010.
56-Radio -- Stato: Errore 0010.
Porta elettrica, lato destro e sinistro -- Stato: funzionante. 0000.
Porta elettrica, 72, lato destro -- Stato: funzionante. 0000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore (CBA)
File di etichette: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Codice articolo SW: 03L 906 022 AH; Codice articolo HW: 03L 906 022 G.
Componente: R4 2.0l TDI G000AG 9979.
Revisione: 13H01--- Numero di serie:
Codifica: 0000078
Numero di serie: WSC 49157 002 1048576
VCID: 6BD20A394A33E8175C-803E
Trovati 2 codici di errore:
049493 - Centralina elettronica per quadro di comando.
U0155 - 000 - nessuna comunicazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 17.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 0 km.
Orario: 0.
Velocità: 0 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h
Temperatura: 5.4°C
Tensione: 11.86 V
Valore binario: 00000000.
Coppia: 93,0 Nm.
Temperatura: 12.6°C
001299 - Codice di disattivazione dell'immobilizzatore errato.
P0513 - 000 -
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Orario: 0.
Velocità: 1012 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h
Tensione: 11,32 V.
Pressione: 989,4 mbar.
Pressione: 958.8 mbar.
Temperatura: 5.4°C
Temperatura: 12.6°C
Pronta: 0 0 0 0 1
Indirizzo 02: Trasmissione File di etichette: DRV\02E-927-770.clb
Codice articolo SW: 02E 300 052 Codice articolo HW: 02E 927 770 AJ
Componente: GSG DSG AG6 440 1904
Revisione: 04844002 Numero di serie: 00000812080299
Codifica: 0000020
Numero di pratica: WSC 00028 028 00001.
VCID: 51AEB8D1C85F22C746-8004
18270 - Guida per bus dati.
P1862 - 000 - Messaggio mancante dal quadro strumenti.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 255.
Contatore di errori: 40.
Orario: 0.
18036 - Guida per bus dati.
P1628 - 000 - Messaggio mancante dal sensore dell'angolo di sterzata - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100000.
Orario: 0.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (-----)
File di etichette: . DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 379 CE Codice articolo HW: 1K0 907 379 AE
Componente: ESP MK60EC1 H35 0120.
Revisione: 00H35001
Codifica: 1462401A094A00222833020C90410042B100
Numero di serie: WSC 31230 001 1048576.
VCID: 77FA2649C67B5CF7A8-8022
Trovati 5 codici di errore:
01309 - Centralina per assistenza alla sterzata (J500).
004 - assenza di segnale/comunicazione - sporadica.
Stato di errore: 00100100.
Priorità dell'errore: 3.
Contatore di errori: 12.
Orario: 0.
Quantità: 0
Quantità: 12
Quantità: 4608
Quantità: 8213
Quantità: 40704
Quantità: 1
Quantità: 0
Quantità: 0
00778 - Sensore per l'angolo di sterzata (G85).
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Stato di errore: 01100100.
Orario: 0.
Quantità: 0
Quantità: 12
Quantità: 4608
Quantità: 166.
Quantità: 40192
Quantità: 1
Quantità: 0
Quantità: 0
01317 - Centralina elettronica all'interno dell'alloggiamento del quadro strumenti (J285).
Orario: 0.
Quantità: 0
Quantità: 12
Quantità: 4096
Quantità: 8208
Quantità: 37632
Quantità: 1
Quantità: 0
Quantità: 0
03391 - Impossibile codificare.
000 - -
Orario: 0.
Quantità: 2.
Quantità: 12
Quantità: 4096
Quantità: 8254
Quantità: 41472
Quantità: 1
Quantità: 0
Quantità: 0
00474 - Centralina per sistema antifurto.
Orario: 0.
Quantità: 2.
Quantità: 12
Quantità: 4096
Quantità: 8211
Quantità: 41472
Quantità: 1
Quantità: 0
Quantità: 0
Indirizzo 08: Centralina clima/riscaldamento (J255) File etichette:| DRV\5K0-907-044.clb
Codice articolo SW: 5K0 907 044 AJ; Codice articolo HW: 5K0 907 044 AJ.
Componente: Climatronic 130 0305
Revisione: 00002001
Codifica: 0000000000
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
Set di dati ASAM: EV_Climatronic A01001.
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 73E21259DA0330D794-8026
C'è stato un errore.
13701456 - Limitazione della funzionalità a causa della mancanza di un messaggio.
U1111 00 [009] - -
[Nuova funzione!] Le informazioni dettagliate sui codici di errore UDS sono supportate solo dalle generazioni attuali di hardware.
confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Stato di errore: 00000001.
Data: 2000.00.00
Tempo: 00:00:00
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519) File etichette: . DRV\1K0-937-08x-09.clb
Codice articolo SW: 1K0 937 086 Codice hardware: 1K0 937 086
Componente: BCM PQ35 M 020 0358.
Revisione: 00020000
Codifica: 40180A3A90251AC040080081100081E445010088424D89605080000000000
Numero di pratica: WSC 12345 123 61029.
VCID: 6DD60421B427E62742-8038
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1K1 955 119 E. File di etichetta: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: Tergicristallo 26010 21 0501.
Codifica: 009795
00907 - Intervento di gestione del carico.
000 - -
Frequenza degli errori: 2.
Chilometraggio: 138339 km.
Orario: 0.
Ore 15:00, Entrata.
Tensione: 11,90 V.
uno
uno
Kl. 50 AUS.
da
da
Orario: 0.
Ore 15:00, Entrata.
Tensione: 11,90 V.
uno
uno
Kl. 50 AUS.
da
da
Indirizzo 15: Airbag (J234) File di etichette:| DRV\5K0-959-655.clb
Codice articolo SW: 5K0 959 655 Codice articolo HW: 5K0 959 655
Componente: Airbag VW10 033 0604
Numero di serie: 003C2D08TR9H
Codifica: 00003135
Numero di pratica: WSC 00028 028 00312
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77FA2649CE7B5CF7A8-8022
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 5K0 959 354 Numero di parte HW: 5K0 959 354
Componente: Sensore di velocità del veicolo U01 ----
Numero di serie: 0D2A0645ZZZZZZZZZZZZ
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 5K0 959 354 Numero di parte HW: 5K0 959 354
Componente: Sensore ausiliare lato passeggero, U01.
Numero di serie: 77760545ZZZZZZZZZZZZ
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Componente: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numero di serie: 36051830ZZZZZZZZZZZZ
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero:
Componente: Sensore. Lato passeggero.
Numero di serie: 0C4D1C10ZZZZZZZZZZZZ
12670208 - Centralina di controllo per quadro elettrico.
U0155 00 [009] - nessuna comunicazione.
Frequenza degli errori: 3.
Data: 2000.00.00
Tempo: 00:00:00
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Codice articolo SW: 1K0 953 549 CD Codice hardware: 1K0 953 549 CD
Componente: J0527 855 0111
Codifica: 0001632
VCID: 76E42B4D017125FFB3-8022
Sottosistema 1 - Numero di parte: 3C8 959 537 B File di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB
Componente: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codifica: 00000227
Numero di pratica: WSC 00000.
00576 - Morsetto 15.
012 - Guasto elettrico nel circuito - Occasionale.
00883 - Interruttore di avviamento (D), morsetto S.
00884 - Interruttore di avviamento (D), morsetto X.
01744 - Interruttore di avviamento/accensione (terminale P).
00885 - Interruttore di avviamento (D), morsetto 50.
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico.
non raggiungibile.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File di etichette: . DRV\1K0-907-530-V4.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 530 S; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: J533, Gateway, H07 0071.
Revisione: H07 01. Numero di serie: 300109F1001371.
Codifica: ED807F06000202000002
VCID: 377AE64946FB9CF768-8062
Stato di errore: 00110100.
Contatore di errori: 52.
Orario: 0.
Orario: 0.
00381 - Combinazione di strumenti con bus dati.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 14.
Orario: 0.
Orario: 0.
Orario: 0.
Indirizzo 25: Blocco motore.
non raggiungibile.
Indirizzo 42: Porta elettrica, conducente. File di etichette: . DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Codice articolo SW: 1K0 959 701 AF; Codice hardware: 1K0 959 701 AF.
Componente: Porta-SG 008 2041
Codifica: 0000180
VCID: 72EC175D6D1939DF9F-8026
01321 - Centralina per airbag (J234).
Indirizzo 44: Assistenza alla guida. File di etichette: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb.
Codice articolo: 1K0 909 144 E.
Componente: EPS_ZFLS, classe 70 2501
Revisione: 00H15000
VCID: 2C50C9258FBD2F2F15-8078
Orario: 0.
Tensione: 11,25 V.
DD
Temperatura: 3.0°C
Velocità: 0.0 km/h
Velocità: 0.0 km/h
Quantità: 0
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero. File di etichette: . DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Codice articolo SW: 1K0 959 702 AF; Codice hardware: 1K0 959 702 AF.
Codifica: 0000180
VCID: 73E21259120330D794-8026
Indirizzo 56: Radio (J0503) File di etichettatura: . DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Codice articolo SW: 3C8 035 195 Codice hardware: 3C8 035 195
Componente: Autoradio RCD510, codice 036 0130.
Revisione: 00000001 Numero di serie: VWZ1Z3I4210138
Codifica: 0500040004
VCID: 65C67C016CD7DE670A-8030
Orario: 0.
03138 - Ingresso AUX IN.
011 - Interruzione.
Stato di errore: 01101011.
Priorità dell'errore: 5.
Contatore di errori: 120.
Chilometraggio: 134105 km.
Orario: 0.
Data: 2056.14.18
Tempo: 00:41:49.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro. File di etichette: . DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Codice articolo SW: 1K0 959 703 AL Codice hardware: 1K0 959 703 AL
Componente: Porta-SG 007 2009
Codifica: 0000144
Numero di pratica: WSC 00028 028 1012545
VCID: 7AFC3F7D3569419FD7-802E
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro. File di etichette: . DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Codice articolo SW: 1K0 959 704 AL Codice hardware: 1K0 959 704 AL
Codifica: 0000144
VCID: 7BF23A793A537897CC-802E
Fine----------------------------(Durata: 02:10)-----------------------------
Forse qualcuno può aiutarmi.
Cordiali saluti.
Messaggio09-02-2020, 21:14    Oggetto: Pannello di controllo danneggiato? Cita
Il quadro strumenti combinato/contachilometri/centralina per l'alloggiamento del cruscotto sono componenti. Verificherò nuovamente se c'è tensione sul connettore del quadro strumenti.
Se sì, non ci sarebbe modo di evitare un'evoluzione del quadro strumenti.
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio A6 4B: problema? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi modulo di controllo motore con VAG-COM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione: Pannello cruscotto display intervalli Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ABS Passat 3B5: Problemi di comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
