Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich?
ili
2004 Volkswagen T5
Messaggio10-06-2016, 22:27    Oggetto: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage zum Zylinderkopf.
Ist der Zylinderkopf vom 1,9 Tdi Pumpe Düse z.B. ARL
der gleiche Kopf wie vom 2.0 8V Tdi z.B. BMM?
2002 Volkswagen Golf Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-06-2016, 0:25    Oggetto: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Traduzione in corso...
Ja, sind gleich, steht ja auch überall die gleiche TN: 038 133 373 R drauf. icon_wink.gif
ili
2004 Volkswagen T5
Messaggio11-06-2016, 0:53    Oggetto: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Traduzione in corso...
Danke ich habe irgendwo in nem Forum gelesen, dass diese Nummer nur die Gussnummer sein soll. Darum war ich net sicher ob der vom 2.0 auf den 1,9 passt
Messaggio11-06-2016, 8:32    Oggetto: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Traduzione in corso...
Ist richtig, die Nummer 038 133 373 R die vorne rechts eingegossen ist, ist nicht die echte TN zum Bestellen, es ist nur eine interne Nummer zum Zuordnen.
Die TN zum Bestellen ist aber daher selbstverständlich auch identisch. icon_wink.gif
ili
2004 Volkswagen T5
Messaggio11-06-2016, 10:47    Oggetto: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Traduzione in corso...
Danke nochmal
Der Hintergrund weshalb ich gefragt habe ist:
Ich habe einen Golf 4 Tdi Gti Exclusive 3 Türer gekauft und bei dem sind die Ventile krumm, Zahnriemen gerissen.
Habe einen Zylinderkopf von nem BMM rumstehen wollte den Kopf einbauen.
Mfg ILI
Messaggio11-06-2016, 11:02    Oggetto: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Traduzione in corso...
Den Kopf kannst du verwenden, PDE müssen natürlich vom alten Kopf übernommen werden. icon_wink.gif
ili
2004 Volkswagen T5
Messaggio11-06-2016, 21:17    Oggetto: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Traduzione in corso...
Super!
Ja PD Elemente nehme ich die Alten.
Nockenwelle ist auch gleich, oder?
Die Tdi Gti sind sehr rar das ist auch einer der Gründe warum ich den mit dem Schaden gekauft habe.
Mfg
Messaggio11-06-2016, 21:59    Oggetto: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Traduzione in corso...
Nein, Nockenwelle ist nicht identisch.
Da der BMM einen geschlossenen Werks DPF hat, ist für die PDE eine andere Nockenform nötig, um im Bedarfsfall die Nacheinspritzung zu realisieren.
ili
2004 Volkswagen T5
Messaggio11-06-2016, 22:43    Oggetto: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? Traduzione in corso...
Ok
Das bedeutet ich muss die alte Nockenwelle nehmen.
Danke für die Info
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM: Iniettore pompa alta pressione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore AXR: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 Pumpe Düse Umbau Diagnostica di Bordo (OBD)
