Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
vag-driver
Messaggio18-04-2016, 20:40    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Nel mio Sharan 7N del 2011, ho il problema che sembra che la batteria sia scarica e che il sistema di gestione della batteria abbia disattivato la funzione automatica.
Ora ho cercato nelle impostazioni di codifica per vedere cosa è configurato. Tuttavia, non riesco a modificare la codifica (vedi Screenshot).
 Dimensione file:  32.97 KB
 Visualizzato:  8247 volte
Tradotto il 25-09-2026, 17:06.
Messaggio18-04-2016, 20:58    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Devi impostare nelle impostazioni del programma VCDS, ad esempio, il codice WSC, il numero dell'importatore, ecc. Se non hai numeri ufficiali: esegui una scansione automatica. icon_wink.gif
Tradotto il 25-09-2026, 17:07.
Messaggio18-04-2016, 21:47    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Hai una centralina VCDS nuova o usata? Se è la seconda, consulta il forum e le istruzioni. Soprattutto quando modifichi qualcosa, assicurati di sapere cosa stai facendo.
Messaggio18-04-2016, 21:50    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Hai una nuova Sharan o usi VCDS? Se è quest'ultimo, consulta il forum e le istruzioni. Soprattutto quando modifichi qualcosa, assicurati di sapere cosa stai facendo....
E sarebbe meglio archiviare una scansione completa dell'auto, icon_idea.gif in modo da poter sempre tornare allo stato originale.
Tradotto il 25-09-2026, 17:08.
vag-driver
Messaggio18-04-2016, 22:39    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Ho acquistato la Sharan nuova. Ho VCDS da più tempo. Tuttavia, non conosco tutte le funzionalità. Mi avvicino al problema icon_cool.gif passo dopo passo.
Ho notato che nel sistema di gestione della batteria è configurata una batteria a liquido. Volevo cambiarla in una batteria AGM. La memoria degli errori è vuota, quindi potrebbe essere solo una configurazione errata o una batteria che sta perdendo efficacia.
Posso apportare la modifica inserendo il codice WSC?
Tradotto il 25-09-2026, 17:09.
Messaggio19-04-2016, 8:53    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Fai prima di tutto una scansione dell'auto. In questo modo, da un lato, avrai una copia di sicurezza e, dall'altro, potrai mostrarla qui.
Indipendentemente da ciò che è codificato, è fondamentale capire esattamente quale tipo di batteria è attualmente installata. È molto importante che la codifica sia compatibile con la batteria.
È fondamentale menzionare anche il manuale. Inoltre, è importante leggere ciò che Rainer ha scritto, oppure tenere conto del suggerimento fornito da VCDS. La programmazione richiede (spesso) un numero identificativo relativo all'officina, al dispositivo, ecc., esattamente come indicato nel messaggio, nel manuale e nelle impostazioni.
Tradotto il 25-09-2026, 17:10.
vag-driver
Messaggio19-04-2016, 10:03    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Es gibt keine Fehler/Einträge mehr. Habe im Moment leider keinen aktuellen Scan da.
Samstag,02,April,2016,20:08:20:19385
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160223
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZBV023072 KFZ-Kennzeichen: xyz
Kilometerstand: 96390km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7N (7N0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2B 36 37 42 44 46 47 4F
52 53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 77 BE BF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZBV023072 Kilometerstand: 96390km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
BE-Schiebetür hinten links -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 F HW: 03L 907 309 Q
Bauteil: R4 2,0L EDC H24 0257
Revision: 44H24--- Seriennummer:
Codierung: 0019001A043401080000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018F 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: 2D573FB17C5A8756E5-8078
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 7N0 614 109 L HW: 7N0 614 109 L
Bauteil: J104 C3 450M VDC1 0008
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003531178
Codierung: 0023072
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 366510DD410CC48E94-8062
1 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 229
Kilometerstand: 96274 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.01
Zeit: 14:03:23
Geschwindigkeit: 125.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 14.50 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 185
Hex Wert: 0x0000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5K0-959-434.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 434 A HW: 5K0 959 434 A
Bauteil: VWKESSYPQ35GP 085 0802
Revision: 00085000 Seriennummer: 0140603123
Codierung: 03100C
ASAM Datensatz: EV_KESSY_PQ35GP A01018
ROD: EV_KESSY_PQ35GP.rod
VCID: 336329C99A7ED1A6B3-8066
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 J HW: 5K0 907 044 J
Bauteil: Clima-Sharan H11 0104
Revision: 00002001
Codierung: 0000000109
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 326D2CCD6564D8AEB8-8066
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Bauteil: KBT-H 004 0102
Seriennummer: 20101220000000011735
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Bauteil: BCM PQ35 H 011 0046
Revision: BE011001
Codierung: 40510A3B8925F3C0500800C0740009E443551408676D25F2E4808700A2C1
VCID: 3F8B75F9AE3605C647-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 110905 31 0032
Codierung: 000D9D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0022
Codierung: 0380BB
Subsystem 3 - Teilenummer: 7N0 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 002 0205
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9004
Codierung: 000000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: 80231034802665
Codierung: 318001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 78F9DEE5C398F2FE46-802C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag01L H07 0013
Seriennummer: 003GFPR2BKD3
Codierung: 00314C
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01002
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E7508FDA13C0CCE4C-806A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60A4062A139DP
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS6013C227139DC
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS60B0E429139DQ
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS606E783913DD
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS60EF6F3913DD0
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BM HW: 5K0 953 569 L
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101213300280
Codierung: 110A240000
Betriebsnr.: WSC 40517 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E5D0DDC98C848E54-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7N0 920 870 A HW: 7N0 920 870 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 306926C56B68EABECE-8064
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer: 09022127000000
Codierung: 0031142
VCID: 336329C9527ED1A6B3-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Seriennummer: 041210F2003181
Codierung: 468002
Betriebsnr.: WSC 00000 864 716674
VCID: 316F23C16862E3B6C1-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Seriennummer:
Codierung: 000007
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADDF4AD8D34506EC0-803E
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5K0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5K0 905 861 A HW: 5K0 905 861 A
Bauteil: ELV-PQ35 H20 0220
Revision: 00000000 Seriennummer: 10000090905004
Codierung: 4100000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 2E5538BD715CFC4EDC-807A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Bauteil: Sitzmemory H05 2201
Revision: 00H05000
Codierung: 000018
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 336329C9927ED1A6B3-8066
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H42 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K4353137
Codierung: 06050002010000A000
VCID: 2E5538BD795CFC4EDC-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A
Bauteil: TSG FA H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000110558255
Codierung: 01153E20DE00411001
VCID: 44817A15C7D0661E1A-8010
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.325 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00103480158201
Codierung: 0000258
VCID: 3B7301E97A2E19E66B-806E
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 A HW: 5K0 035 456 A
Bauteil: KonzernAmp 8K 0180
Revision: -------- Seriennummer: BP218809236600
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 2859CEA553B8A27E16-807C
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H35 0614
Codierung: 050B0500
VCID: 6FEBE5B9BED6B54697-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H02 0220
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H02 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 E HW: 7N0 959 792 A
Bauteil: TSG BF H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000110694398
VCID: 43837909C2DE612623-8016
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Bauteil: J540 EPB4 VW-53083 0006
Revision: H18 Seriennummer: 00000000131217
Codierung: 0024067
VCID: 326D2CCDAD64D8AEB8-8066
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 D HW: 5M0 907 357 D
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0149
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3555545
VCID: 356717D15C0ACF969D-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0001
Codierung: 00000054
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0001
Codierung: 00000054
1 Fehler gefunden:
02236 - statisches Kurvenlicht rechts (M52)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 228
Kilometerstand: 96250 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.31
Zeit: 15:42:13
Spannung: 14.48 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 1
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H35 0614
Codierung: 030B085A
VCID: 71EFE3C1A8E2A3B681-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 F HW: 7N0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000111312028
Codierung: 01007C200000411001
VCID: 4685601DF1EC540E04-8012
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H07 0101
Revision: 3I001002 Seriennummer: 00000138883202
Codierung: 410C040001000000
VCID: 73E3E9C9D2FE91A673-8026
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H08000 Seriennummer: 525PA8-J0Y0329
Codierung: 0030011
VCID: 6ED5F8BD79DCBC4E9C-803A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 107 B HW: 7N0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H11 0803
Revision: 41011001 Seriennummer: 330000559
Codierung: 0733334003
ASAM Datensatz: EV_HDSGVW428 201133
ROD: EV_HDSGVW428_SE36.rod
VCID: 366510DD890CC48E94-8062
1 Fehler gefunden:
0004 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Datum: 2016.03.31
Zeit: 15:44:16
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000111314705
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603087080
Codierung: 020100000100000000010000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 295FCBA148B29B7609-807C
Adresse BE: Schiebetür hinten links (J558) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 244 HW: 7N0 959 244
Bauteil: Schiebetuer_l 005 2213
Seriennummer: 10481927
ASAM Datensatz: EV_AST A03002
ROD: EV_AST.rod
Adresse BF: Schiebetür hinten rechts (J731) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Bauteil: Schiebetuer_r 005 2213
Seriennummer: 10481904
ROD: EV_AST.rod
Ende----------------------------(Dauer: 05:22)-----------------------------
Verbaut ist eine VW original VARTA als AGM und keine Nasszelle.
vag-driver
Messaggio19-04-2016, 22:51    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Sembra che la manutenzione della batteria stia dando i suoi frutti. Il motore si spegne di nuovo durante le manovre a bassa velocità. Tuttavia, la codifica del sistema di gestione della batteria dovrebbe essere compatibile con la batteria installata.
Tradotto il 25-09-2026, 18:03.
Messaggio20-04-2016, 9:53    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Prima di apportare modifiche, vorrei verificare se la codifica è già di serie e confrontarla con veicoli identici.
Poiché né le centraline né i programmi di diagnostica devono essere sempre privi di errori. Tu parti dal presupposto che lo siano, ma questo non è vero.
L'unità di controllo della rete di bordo della mia auto indica sempre una resistenza interna della batteria di 4 Ohm. Questo NON è dovuto al software di diagnostica (ho testato con altre centraline e gli stessi messaggi). Con una resistenza interna della batteria di 4 Ohm, la mia auto non dovrebbe nemmeno avviarsi.
Tradotto il 25-09-2026, 18:04.
vag-driver
Messaggio20-04-2016, 10:07    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Grazie. È un'informazione utile che posso comunicare subito. Entrambe le versioni del Sharan sono dotate, ovviamente, del sistema Start/Stop automatico.
Confrontando, si nota che l'altro ha codificato un AGM. E questo è corretto.
#################La mia Sharan####################################
Indirizzo 61: Gestione della batteria (J840)
File di etichette: DRV\1K0-907-534.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 534, Codice articolo HW: 1K0 907 951.
Componente: Sistema di gestione della batteria H35 0614.
Numero di serie: 041210F2003181.
Codifica: 030B085A
Numero di pratica: WSC 00000 864 716674.
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 1K0 915 181 F, Numero di parte HW: 1K0 915 181 A.
Componente: J367-BDM H07 0150.
Nessun codice di errore trovato.
###############altro-Sharan####################################
Codice articolo SW: 7N0 907 534; Codice articolo HW: 1K0 907 951.
Numero di serie: 190211F2000590.
Codifica: 030B185A
Numero di pratica: WSC 00020 790 00000.
Subsistema 1 - Numero di parte software: 1K0 915 181 F, hardware: 1K0 915 181 A.
Nessun codice di errore rilevato.
Tradotto il 25-09-2026, 18:10.
vag-driver
Messaggio21-04-2016, 18:46    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Nella lunga codifica, ho notato che è presente un codice JCI e non un codice Varta, come dovrebbe essere.
Come posso installarlo correttamente? E, ovviamente, devo impostare anche il tipo di batteria su AGM.
Tradotto il 25-09-2026, 18:11.
Messaggio21-04-2016, 19:23    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
vag-driver ha scritto:
Nella lunga codifica, ho anche notato che è stata codificata una batteria JCI e non una Varta, come montata.
Come posso farlo correttamente? E, ovviamente, devo impostare anche il tipo di batteria su AGM.
Beh, l'assistente dovrebbe scorrere tutti i byte del codice e verificarne la plausibilità.
È stato notato come puoi procedere "a destra" nella codifica estesa? Non è che rimani sempre nel byte iniziale...
Tradotto il 25-09-2026, 18:12.
vag-driver
Messaggio21-04-2016, 19:51    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Non riesco a impostare i valori perché il sistema non permette questa codifica. Forse, però, questo non avrà alcuna conseguenza.
Più sopra, ho confrontato due file di log con codifiche diverse.
Messaggio21-04-2016, 21:31    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Hai impostato, come indicato nel dialogo presente nell'immagine sopra, il numero WSC, il numero di importatore, ecc. nelle impostazioni del programma VCDS?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-09-2026, 18:13.
vag-driver
Messaggio21-04-2016, 22:05    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
No, non ancora. Proverò domani e vi farò sapere. Nel frattempo, ho letto anche su altri forum VCDS dove è stata codificata la batteria "a umido" invece di una batteria AGM.
Potrebbe trattarsi di un difetto di fabbricazione? Oppure l'impostazione non ha alcun effetto?
vag-driver
Messaggio22-04-2016, 9:50    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Dalla schermata si può vedere che il numero di serie del dispositivo non è corretto.
Cosa significa questo e dove posso trovare quello giusto? È già stato sostituito il gruppo ottico senza essere codificato?
 Dimensione file:  74.76 KB
 Visualizzato:  1760 volte
Tradotto il 25-09-2026, 18:14.
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2177 - Sistema troppo magro all'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2178 - Sistema troppo ricco al minimo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione sistema keyless IN.PRO: guida completa Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Misurazione errata dell'airbag: il sistema viene disattiv... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Start-Stop Skoda Superb 3T Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Disattivare sistema Start&Stop Audi A4 8W B9 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Start/Stop non disponibile, cosa indica il blocco di misu... Diagnostica di Bordo (OBD)
