[Translating...]
Es gibt keine Fehler/Einträge mehr. Habe im Moment leider keinen aktuellen Scan da.
Samstag,02,April,2016,20:08:20:19385
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160223
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZBV023072 KFZ-Kennzeichen: xyz
Kilometerstand: 96390km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7N (7N0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2B 36 37 42 44 46 47 4F
52 53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 77 BE BF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZBV023072 Kilometerstand: 96390km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
BE-Schiebetür hinten links -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 F HW: 03L 907 309 Q
Bauteil: R4 2,0L EDC H24 0257
Revision: 44H24--- Seriennummer:
Codierung: 0019001A043401080000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018F 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: 2D573FB17C5A8756E5-8078
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 7N0 614 109 L HW: 7N0 614 109 L
Bauteil: J104 C3 450M VDC1 0008
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003531178
Codierung: 0023072
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 366510DD410CC48E94-8062
1 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 229
Kilometerstand: 96274 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.01
Zeit: 14:03:23
Geschwindigkeit: 125.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 14.50 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 185
Hex Wert: 0x0000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5K0-959-434.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 434 A HW: 5K0 959 434 A
Bauteil: VWKESSYPQ35GP 085 0802
Revision: 00085000 Seriennummer: 0140603123
Codierung: 03100C
ASAM Datensatz: EV_KESSY_PQ35GP A01018
ROD: EV_KESSY_PQ35GP.rod
VCID: 336329C99A7ED1A6B3-8066
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 J HW: 5K0 907 044 J
Bauteil: Clima-Sharan H11 0104
Revision: 00002001
Codierung: 0000000109
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 326D2CCD6564D8AEB8-8066
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Bauteil: KBT-H 004 0102
Seriennummer: 20101220000000011735
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Bauteil: BCM PQ35 H 011 0046
Revision: BE011001
Codierung: 40510A3B8925F3C0500800C0740009E443551408676D25F2E4808700A2C1
VCID: 3F8B75F9AE3605C647-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 110905 31 0032
Codierung: 000D9D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0022
Codierung: 0380BB
Subsystem 3 - Teilenummer: 7N0 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 002 0205
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9004
Codierung: 000000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: 80231034802665
Codierung: 318001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 78F9DEE5C398F2FE46-802C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag01L H07 0013
Seriennummer: 003GFPR2BKD3
Codierung: 00314C
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01002
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E7508FDA13C0CCE4C-806A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60A4062A139DP
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS6013C227139DC
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS60B0E429139DQ
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS606E783913DD
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS60EF6F3913DD0
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BM HW: 5K0 953 569 L
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101213300280
Codierung: 110A240000
Betriebsnr.: WSC 40517 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E5D0DDC98C848E54-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7N0 920 870 A HW: 7N0 920 870 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 306926C56B68EABECE-8064
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer: 09022127000000
Codierung: 0031142
VCID: 336329C9527ED1A6B3-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Seriennummer: 041210F2003181
Codierung: 468002
Betriebsnr.: WSC 00000 864 716674
VCID: 316F23C16862E3B6C1-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Seriennummer:
Codierung: 000007
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADDF4AD8D34506EC0-803E
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5K0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5K0 905 861 A HW: 5K0 905 861 A
Bauteil: ELV-PQ35 H20 0220
Revision: 00000000 Seriennummer: 10000090905004
Codierung: 4100000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 2E5538BD715CFC4EDC-807A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Bauteil: Sitzmemory H05 2201
Revision: 00H05000
Codierung: 000018
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 336329C9927ED1A6B3-8066
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H42 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K4353137
Codierung: 06050002010000A000
VCID: 2E5538BD795CFC4EDC-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A
Bauteil: TSG FA H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000110558255
Codierung: 01153E20DE00411001
VCID: 44817A15C7D0661E1A-8010
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.325 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00103480158201
Codierung: 0000258
VCID: 3B7301E97A2E19E66B-806E
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 A HW: 5K0 035 456 A
Bauteil: KonzernAmp 8K 0180
Revision: -------- Seriennummer: BP218809236600
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 2859CEA553B8A27E16-807C
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H35 0614
Codierung: 050B0500
VCID: 6FEBE5B9BED6B54697-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H02 0220
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H02 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 E HW: 7N0 959 792 A
Bauteil: TSG BF H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000110694398
VCID: 43837909C2DE612623-8016
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Bauteil: J540 EPB4 VW-53083 0006
Revision: H18 Seriennummer: 00000000131217
Codierung: 0024067
VCID: 326D2CCDAD64D8AEB8-8066
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 D HW: 5M0 907 357 D
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0149
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3555545
VCID: 356717D15C0ACF969D-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0001
Codierung: 00000054
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0001
Codierung: 00000054
1 Fehler gefunden:
02236 - statisches Kurvenlicht rechts (M52)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 228
Kilometerstand: 96250 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.31
Zeit: 15:42:13
Spannung: 14.48 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 1
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H35 0614
Codierung: 030B085A
VCID: 71EFE3C1A8E2A3B681-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 F HW: 7N0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000111312028
Codierung: 01007C200000411001
VCID: 4685601DF1EC540E04-8012
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H07 0101
Revision: 3I001002 Seriennummer: 00000138883202
Codierung: 410C040001000000
VCID: 73E3E9C9D2FE91A673-8026
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H08000 Seriennummer: 525PA8-J0Y0329
Codierung: 0030011
VCID: 6ED5F8BD79DCBC4E9C-803A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 107 B HW: 7N0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H11 0803
Revision: 41011001 Seriennummer: 330000559
Codierung: 0733334003
ASAM Datensatz: EV_HDSGVW428 201133
ROD: EV_HDSGVW428_SE36.rod
VCID: 366510DD890CC48E94-8062
1 Fehler gefunden:
0004 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Datum: 2016.03.31
Zeit: 15:44:16
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000111314705
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603087080
Codierung: 020100000100000000010000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 295FCBA148B29B7609-807C
Adresse BE: Schiebetür hinten links (J558) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 244 HW: 7N0 959 244
Bauteil: Schiebetuer_l 005 2213
Seriennummer: 10481927
ASAM Datensatz: EV_AST A03002
ROD: EV_AST.rod
Adresse BF: Schiebetür hinten rechts (J731) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Bauteil: Schiebetuer_r 005 2213
Seriennummer: 10481904
ROD: EV_AST.rod
Ende----------------------------(Dauer: 05:22)-----------------------------
Verbaut ist eine VW original VARTA als AGM und keine Nasszelle.
