Perdita di acqua di raffreddamento 1.6 TDI
zocker100
Avatar-zocker100
Messaggio07-04-2016, 9:42    Oggetto: Perdita di acqua di raffreddamento 1.6 TDI Cita
Ciao a tutti,
Mia moglie ha ora un'auto modello Caddy, con motore 1.6 TDI.
Acquistato da poco tempo, usato per un breve periodo. Il chilometraggio è di poco superiore a 50.000 chilometri.
Età intorno ai 3,5 anni.
Quattordici giorni fa, è stata ricevuta per la prima volta l'avviso relativo al livello del liquido di raffreddamento.
C'erano diverse cose al di sotto del prezzo minimo.
Successivamente, ho aggiunto circa 300-400 ml di liquido fino al livello massimo. Area evidenziata riempita.
Oggi, dopo aver percorso 900 km, il livello del carburante è appena sopra il minimo.
Brontolio, in fondo non mi aspettavo altro.
Non c'è né acqua sull'astina di livello dell'olio, né sul tappo di riempimento dell'olio. Qui, tutto sembra a posto.
Ho chiamato direttamente il mio meccanico di fiducia circa 14 giorni fa.
Ha detto che i motori da 1.6 litri, in realtà, non dovrebbero avere problemi con la guarnizione della testata.
Il radiatore EGR è noto per perdere acqua più frequentemente.
È il radiatore EGR un problema comune? O forse è solo un'illusione?
Audi A4 2,5l TDI Bj.04 MKB BDG 220.000km
Audi 80 B4 Avant 1,9l TDI MKB 1Z 242.000km. --> verkauft
Messaggio07-04-2016, 10:31    Oggetto: Perdita di acqua di raffreddamento 1.6 TDI Cita
Il radiatore EGR non può essere escluso. È possibile che si verifichino perdite anche nel radiatore dell'olio, cosa che si è già verificata nel mio caso e che si manifesta con la presenza di tracce di olio nel serbatoio del liquido di raffreddamento.
Procederei in questo modo:
- Controllare attentamente tutte le tubazioni e i tubi che trasportano il liquido di raffreddamento nel vano motore, alla ricerca di tracce rosse e bianche di liquido essiccato.
- Controllare l'apertura di sfiato della pompa dell'acqua alla ricerca di tracce simili.
- Perquisire attentamente l'area alla ricerca di tracce simili.
Esistono anche sostanze fluorescenti che possono essere aggiunte all'acqua di raffreddamento e che, sotto la luce ultravioletta (lampada a luce nera), facilitano l'individuazione di eventuali perdite. Si consiglia anche di cercare l'uscita dell'acqua del circuito di riscaldamento interno sullo scambiatore di calore.
- Verificare se sono visibili bolle nel circuito di ritorno del liquido di raffreddamento, con il motore in funzione (se presenti: probabile guasto alla guarnizione della testata).
- Verificare se è possibile provocare una perdita di liquido di raffreddamento, ad esempio guidando con un carico elevato (se in questo caso il liquido di raffreddamento fuoriesce attraverso la valvola di sicurezza nel serbatoio di espansione, è probabile che ci sia un problema alla guarnizione della testata).
Quando tutto sembra inutile e non si trova niente:
- Sostituire il radiatore dell'acqua e il radiatore dell'olio.
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-04-2016, 19:11    Oggetto: Perdita di acqua di raffreddamento 1.6 TDI Cita
Controllate innanzitutto la pompa dell'acqua, ne sono state sostituite molte nei modelli 1.6. In alcuni casi, si sono verificati anche guasti alle testate, ne ho riscontrato due. Fino ad ora, i radiatori AGR che ho utilizzato non hanno mai avuto perdite, di solito si sono solo intasati.
VCDS
bloesch
Messaggio08-04-2016, 8:42    Oggetto: Perdita di acqua di raffreddamento 1.6 TDI Cita
Se non si riscontra perdita di liquido di raffreddamento all'esterno, molto probabilmente il problema è il radiatore EGR... ne abbiamo un gran numero disponibile in magazzino.
zocker100
Avatar-zocker100
Messaggio08-04-2016, 20:46    Oggetto: Perdita di acqua di raffreddamento 1.6 TDI Cita
Grazie mille per le informazioni.
Vedo già che c'è un'atmosfera di "tutto è possibile, niente è obbligatorio". icon_biggrin.gif
Messaggio12-04-2016, 10:32    Oggetto: Perdita di acqua di raffreddamento 1.6 TDI Cita
Il radiatore AGR è più frequentemente soggetto a problemi nel motore 1.6 rispetto al motore 2.0.
vwSchrauber
Messaggio16-04-2016, 9:30    Oggetto: Perdita di acqua di raffreddamento 1.6 TDI Cita
Il radiatore AGR è più frequentemente problematico nel motore 1.6 rispetto al 2.0.
Lo trovo molto interessante. Secondo... I numeri di parte (del rivenditore, non di AKTE) dovrebbero essere gli stessi icon_eek.gif.
Potrebbe essere dovuto al profilo di utilizzo dei 1.6 TDI, che normalmente subiscono un numero maggiore di cicli di riscaldamento/raffreddamento per chilometro? icon_confused.gif
Nessun nuovo messaggio Perdita di acqua di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita acqua refrigerante A6 2.5 TDI:( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio kurioser Kühlwasserverlust (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI PD 1,9l Perdita di liquido di raffreddamento / Guarni... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido refrigerante AFN sotto carico --&g... Tecnologia Motori Diesel
