Regolazione valvole Opel Z17DTJ diesel
ctrlaltdel
Messaggio18-05-2016, 22:16    Oggetto: Regolazione valvole Opel Z17DTJ diesel Cita
Ciao a tutti,
Questo è il mio primo messaggio. Se dovessi violare le regole del forum/le norme di comportamento, vi prego di avvisarmi. Non ho trovato nulla di pertinente né nella sezione di ricerca né negli articoli specializzati.
A proposito di:
Ho controllato il gioco delle valvole sulla mia Astra H (anno di produzione 2009, tipo di motore: Z17DTJ 81KW) durante la manutenzione dei 150.000 km. Secondo la documentazione, il range di tolleranza è di 0,4 mm +/- 0,05 mm. Tuttavia, la prima valvola di aspirazione presenta un gioco di 0,3 mm (un spessimetro da 0,35 mm non entra sicuramente), mentre tutti gli altri giochi delle valvole sono nel range di tolleranza.
Il gioco delle valvole viene regolato tramite spessori. Per sostituire questi spessori, è necessario rimuovere gli iniettori e gli alberi a camme.
Due officine meccaniche, che sono amici, mi hanno consigliato di lasciare la fasatura delle valvole così com'è, ovvero mantenere la misura rilevata (in particolare per una valvola di aspirazione), ritenendola accettabile. Sono incline a seguire i loro consigli, dato che esito a procedere con i lavori.
Qual è la vostra opinione a riguardo? Sono consapevole che, secondo la documentazione tecnica, il gioco deve essere modificato, ma qui mi interessa l'opinione personale delle persone presenti.
Tradotto il 22-10-2026, 1:53.
2002 Volkswagen Golf Consumi
ctrlaltdel piace questo.
Messaggio18-05-2016, 22:32    Oggetto: Regolazione valvole Opel Z17DTJ diesel Cita
Come hai giustamente detto, dal punto di vista tecnico, qualcosa dovrebbe accadere, ma io mi limiterei a fare il minimo indispensabile.
Il 5/100 è sicuramente ancora accettabile. icon_wink.gif
ctrlaltdel
Messaggio18-05-2016, 22:38    Oggetto: Regolazione valvole Opel Z17DTJ diesel Cita
È stato molto veloce. Grazie!
Tradotto il 22-10-2026, 1:54.
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato Opel Vectra: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Opel LMM: Confronto con Volkswagen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-COM per Opel? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Opel: DTI 2.0 Tecnologia Motori Diesel
