Problemi di avviamento G4 90 CV TDI
didl
Messaggio10-05-2003, 16:22    Oggetto: Problemi di avviamento G4 90 CV TDI Cita
La Golf 4 di un amico parte bene quando il motore è caldo, ma quando è calda, bisogna farla girare a lungo prima che finalmente si avvii!
Was könnte die Ursache sein? Ein Temperaturfühler? Welcher? UPerché?
Cordiali saluti.
Didl.
Tradotto il 20-10-2026, 10:19.
Messaggio10-05-2003, 19:26    Oggetto: Problemi di avviamento G4 90 CV TDI Cita
didl ha scritto:
Avvia bene a freddo, ma quando è caldo, bisogna farlo "girare" per un po' .
icon_lol.gif Cosa vuole comunicarci l'autore con questo icon_lol.gif icon_question.gificon_question.gif
Tradotto il 20-10-2026, 10:20.
didl
Messaggio11-05-2003, 1:48    Oggetto: Problemi di avviamento G4 90 CV TDI Cita
Oh, cavolo... scusa!
Quando è in condizioni di caldo, fa fatica ad avviarsi.
Ottimo al freddo!
Messaggio11-05-2003, 18:52    Oggetto: Problemi di avviamento G4 90 CV TDI Cita
didl ha scritto:
oh cavolo..., scusa!
buono quando è FREDDO!
allora, prova a usare la funzione di ricerca icon_wink.gif.
Inoltre, è disponibile un articolo tecnico (sull'impianto di preriscaldamento e altri problemi di avviamento).
Dopo aver letto tutto e aver provato tutto sull'auto, pubblica di nuovo i risultati - allora vedremo cosa fare icon_cool.gif
Tradotto il 20-10-2026, 10:21.
Lois
Messaggio13-05-2003, 16:23    Oggetto: Problemi di avviamento G4 90 CV TDI Cita
Avvia bene a freddo, quando è caldo , però, bisogna farlo 'girare' per un po',
Cosa vuole comunicarci l'autore con questo icon_lol.gif icon_lol.gificon_question.gif
Potrebbe essere dovuto alla quantità di carburante iniettata all'avvio, poiché a motore caldo ne viene iniettata meno.
Se il motorino di avviamento è ancora un po' lento, non sarà sufficiente.icon_question.gif
Tradotto il 20-10-2026, 10:23.
Messaggio13-05-2003, 19:16    Oggetto: Problemi di avviamento G4 90 CV TDI Cita
Lois ha scritto:
potrebbe dipendere dalla quantità iniziale, poiché a temperature più alte viene iniettata meno benzina.
se il motorino di avviamento è ancora un po' lento, allora non è sufficiente.
Ciao Lois,
Oltre a questo, ci sono anche diverse altre possibilità...
Dato che sei nuovo qui:
Per evitare di dover pubblicare ogni volta, in caso di problemi comuni, l'intera lista di possibili cause (e per evitare di intasare il forum con informazioni ripetitive), sul sito di Rainer sono ora disponibili numerosi articoli specializzati su argomenti di domande frequenti.
Ancora riguardo alla tua risposta:
Se un'auto nuova parte bene anche a freddo, ma l'avviamento a caldo peggiora con l'età, allora il problema sarà dovuto a molte possibili cause, ma raramente alla quantità di carburante preimpostata icon_exclaim.gif (e quindi fondamentalmente immutabile).
Quindi, ad esempio, più probabilmente si tratta del motorino di avviamento, che diventa sempre più lento a causa di cavi corrotti, e sono proprio queste le cose che vengono descritte nell'articolo specializzato a cui mi riferisco icon_wink.gif.
Tradotto il 20-10-2026, 10:25.
haehnlein
Messaggio15-05-2003, 10:46    Oggetto: Problemi di avviamento G4 90 CV TDI Cita
Controlla innanzitutto, con VAG-COM, l'inizio dell'iniezione e i tempi di fasatura (il perno di ritardo deve combaciare con il disco dell'albero motore quando l'albero motore è in posizione di punto morto superiore; consulta la funzione di ricerca relativa al volano dell'albero motore), soprattutto se il motore fa fatica ad avviarsi dopo alcune ore di inattività (la testa del cilindro è tiepida).
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 20-10-2026, 10:26.
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento PD AXR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problemi di avvio con il 1Z Megatopic, seconda versione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento sul 2.5 TDI: SOLUZIONE!!! Tecnologia Motori Diesel
