VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
georgmech
LocalitĂ : Langenrohr
Messaggio07-06-2016, 16:34    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
habe Probleme bei einem Lupo AVY Bj. 2000, Leuchtweitenregulierung (LWR) keine Funktion.
Wenn sich jemand bei ausgeschalteter ZĂŒndung in den Kofferraum setzt dann gehen die Scheinwerfer runter, verstellen dann aber erst wieder wenn ich die ZĂŒndung ausschalte, das Gewicht aus dem Kofferraum entferne und danach wieder die ZĂŒndung einschalte.
Hat jemand eine Idee? Komme auch ins SteuergerÀt nicht rein, schreibt immer "zu viele Verbindungsprobleme mit dem SteuergerÀt".
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kÀmpfen tÀglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Torna su Profilo MP Email
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio07-06-2016, 16:58    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Hallo Georg,
bitte poste einen Autoscan des Fahrzeugs.
Viele GrĂŒĂŸe, Rainer
georgmech
Messaggio07-06-2016, 18:10    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Dienstag,07,Juni,2016,17:43:02:44616
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator lÀuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6EZ1W002*** KFZ-Kennzeichen: *******
Kilometerstand: 136630km Reparaturauftrag: **** *****
Fahrzeugtyp: 6E (6X - VW Lupo (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 35 37 44 45 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6EZ1W002368 Kilometerstand: 136630km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-033-AVY.lbl
Teilenummer: 036 906 033
Bauteil: 1.6l/4V SIMOS3 00HS3551
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 01286
VCID: 4E9535048A796D4EBC-513C
WVWZZZ6EZ1W002368 VWZ1Z0Y0761820
3 Fehlercodes gefunden:
17978 - MotorsteuergerÀt gesperrt
P1570 - 35-10 - - Sporadisch
16686 - Zylinder 2
P0302 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
16885 - Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal
P0501 - 35-00 - unplausibles Signal
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379
Bauteil: ESP 20 CAN V005
Codierung: 10755
Betriebsnr.: WSC 00370
VCID: 67DBE0A005C39C06DF-4B18
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6E0 909 605
Bauteil: 02 AIRBAG VW5 0005
Codierung: 12338
VCID: 68D9E39C08DD937ED6-4B18
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6X0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6E0 920 800 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT BOO V07
Codierung: 00140
Betriebsnr.: WSC 00304
VCID: 2049BBBCA06DAB3E5E-515A
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber fĂŒr KĂŒhlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN
Codierung: 00022
VCID: 70E98BFC300D5BBE8E-515A
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\6X0-953-257.lbl
Teilenummer: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0007
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 7DF7A2C8775F26D615-4B00
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\1C0-962-258-II.lbl
Teilenummer: 1C0 962 258 N
Bauteil: 1N Zentr.Verriegel. 0001
Codierung: 00257
VCID: 326D41F4FE8129AEB8-4B7C
Adresse 45: InnenraumĂŒberw. Labeldatei: DRV\6Q0-951-171.lbl
Teilenummer: 6N0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 0003
VCID: 2F6B4880EDB30446D7-5196
1 Fehler gefunden:
01463 - Alarm durch Sensor fĂŒr Diebstahlwarnanlage
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei:
VCID: 55A7DA68ACAF1E967D-51B2
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Ende----------------------------(Dauer: 03:31)-----------------------------
2002 Volkswagen Golf Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-06-2016, 18:36    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
War das Licht beim Ausleseversuch eingeschaltet? Gerade Àltere LWR STG Generationen lassen sich nÀmlich nur dann auslesen.
Messaggio07-06-2016, 18:49    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Teste, mal welche Bitrate VCDS beim Verbindungaufaubau zum MotorsteuergerÀt in der SteuergerÀteinfo oben links ganz kurz anzeigt. Protokoll sollte KWP1281 sein.
Werte der Bitrate ca. 9600 oder 10400 Bit/s.
Ich bin mir nicht sicher wie die LWR angebunden ist, VCDS hat es ĂŒber CAN versucht aber wenn es per K-Line nicht geht, kein Wunder.
Ist denn ein direkter Vebindungsaufbau zur LWR möglich (mehrmals versuchen), wenn ja, mit welchem Protokoll und welcher Bitrate?
Bleiben noch gammelige Stecker, Kabel bzw. das LWR SteuergerÀt selbst...
Ultima modifica il 07-06-2016, 18:49, modificato 1 volta in totale.
georgmech
Messaggio07-06-2016, 19:41    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Danke sehr fĂŒr die prompte Antwort, werde mich morgen gleich reinhĂ€ngen
LocalitĂ : Frankurt
Messaggio07-06-2016, 23:31    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Äh, hat der LUPO Xeneonlicht icon_eek.gif ? Denn Du schreibst, dass bei Beladung des Kofferraums sich die Lichter nach unten bewegen, hat der nicht neben dem Lichtschalter den LWR-Regler neben dem Tacho-Dimmer?
Ehrlich habe ich noch nie eine manuelle LRW ausgelesen bzw. versucht .
Meist ist die Sicherung, Stellmotor, (seltener) der LWR-Regler selbst defekt. Manchmal sind die LWR-Motoren fest durch nie-Nutzung, da hilft manchmal Klopfen am MotorgehÀuse.
Messaggio08-06-2016, 0:24    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Hojo-Hörnchen
Messaggio08-06-2016, 8:59    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Probier mal eine Àltere Version von VCDS, z. B. 10.6 oder 12.x. Ich hatte dasselbe Problem, dass mit 15.x kein Zugriff mehr möglich ist.
Zugriff ist auch möglich, wenn die Brenner ausgeschaltet sind. Stellglieddiagnose verstĂ€ndlicherweise dann nicht verfĂŒgbar.
Seat Ibiza 6L Cupra TDI.
BUK und GUC. 136.000 Km.
Ultima modifica il 08-06-2016, 9:00, modificato 1 volta in totale.
georgmech
Messaggio09-06-2016, 15:54    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Leider immer noch keine Lösung, sobald ich bei eingeschalteren Licht die Position des LWR Sensores verÀndere und dann den Stecker aus und wieder anstecke, stellt er sich einmal in die richtige Position, verharrt aber dann dort bis ich ihn wieder aus und anstecke. Es ist zum Irrsinnig werden.
Messaggio09-06-2016, 17:00    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Hört sich am, als wĂŒrde das LWR SteuergerĂ€t nach kurzer Zeit abstĂŒrzen und auf nichts mehr reagieren, weder Änderungen am Sensor noch Diagnosenachrichten...
Bitte nicht vergessen und die angezeigten Werte posten...
Ultima modifica il 09-06-2016, 17:01, modificato 1 volta in totale.
vag-driver
Messaggio15-06-2016, 9:09    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Die Stecker mit Kontaktspray versorgen. Kann nicht schaden und es hilft vielleicht.
VG
Andreas
bloesch
LocalitĂ : FL
Messaggio16-06-2016, 4:51    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
moin,
mal abgesehen von den kommunikationsproblemen...
hat denn der lupo schon eine dynamische LWR ??
ich vermute eher, dass beim lupo eine statische LWR verbaut ist, die m.M. nach nur einmalig nach "ZĂŒndung ein" reagiert...
vag-driver
Messaggio16-06-2016, 6:45    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Ich kenne nur 2 Arten. Entweder Du hast einen Regler im Armaturenbrett mit dem Du die Leuchtweite manuell regeln kannst oder es gibt keinen und die entsprechenden Sensoren am Fahrwerk erledigen das.
Da der Lupo nicht mehr der jĂŒngste ist vermute ich das die Leuchtweite manuell geregelt wird.
VG
Andreas
Ultima modifica il 16-06-2016, 6:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggio16-06-2016, 7:14    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Nein, im Lupo GTI wird nix manuell geregelt. Der hat Xenon-Licht, das bedingt eine automatische LWR und steht hier so auch gar nicht zur Diskussion.
Mein ehem. Golf IV hatte ebenfalls Xenonlicht, dies stellte nach allem was ich da gemerkt habe (ACHTUNG, nur Beobachtung, kein Wissen) bei ersten Einschalten des Lichtes die Scheinwerfer ein, danach blieb das so. Da gab es keinen Wankausgleich oder dergleichen, die aLWR war auch vieeeel zu langsam dafĂŒr. Im SteuergerĂ€t konnte man die Sensoren der beiden Achsen sehen und bei Bewegung des Autos auch Änderungen beobachten. Dem Licht machte dies aber nichts.
Ich glaube daher, wie bloesch schon sagt, es ist wahrscheinlich eine statische LWR....
Hojo-Hörnchen
Messaggio16-06-2016, 15:56    Oggetto: VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Traduzione in corso...
Lt. Partscats haben der Lupo und der Seat Ibiza 6L den gleichen Sensor mit derselben Teilenummer.
Das bedeutet, dass die ALWR statisch ist und sich in regelmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden neu einregelt, aber nicht bei jeder Bodenwelle, Beschleunigung oder Verzögerung.
Es lÀuft so, wie matthiasTDI96 es schon geschrieben hat!
Hat der TE denn mal eine andere VCDS Version getestet?
Nessun nuovo messaggio Documentazione Lupo MKB AYZ, problemi di guida Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AttivitĂ  di officina: Adattamento software cambio, 3L Lupo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza: troppi errori di connessione nel sistema LWR Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento Ăš bloccato, non puoi modificare o rispondere. Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wie viele AnschlĂŒsse hat der Diff-Druck-Sensor? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento Ăš bloccato, non puoi modificare o rispondere. Quanti elementi PD vengono sostituiti dopo la regolazione... Tecnologia Motori Diesel
