donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 09/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
13-05-2003, 22:13 Oggetto: Rumori auto: fischio e cigolio dall'anteriore |
Ciao a tutti,
Da almeno due anni sono disturbato da un rumore fastidioso, la cui origine, secondo me, si trova nel vano motore della mia A3.
Secondo me, il problema non è legato alla sospensione anteriore, perché quel rumore di cigolio e scricchiolio era dovuto ai supporti in gomma tra la barra stabilizzatrice e le biellette.
Il rumore di cui si parla in questo post si manifesta solo in caso di sollecitazioni ad alta frequenza e/o improvvise, come quelle che si verificano, ad esempio, durante il passaggio su pavimentazioni in pietra, griglie per prato o fessure trasversali ravvicinate.
Considerando che questo rumore si verifica solo a temperature superiori a circa 15°C, secondo me indica, almeno, un problema con un supporto in gomma.
Ho controllato già molti punti nel vano motore, come ad esempio il supporto del filtro dell'aria, il fissaggio del radiatore, la copertura isolante del motore e il supporto del cofano, ma senza trovare alcuna indicazione precisa.
Anche scuotendo il blocco motore, non si riesce a ottenere un suono simile da parte del sistema di sospensione del motore, anche se la sollecitazione durante la guida non è paragonabile a questa vibrazione.
A volte, il rumore può essere provocato chiudendo con forza la portiera del conducente.
Sono grato per qualsiasi consiglio, perché questo rumore è davvero fastidioso. Devo dire che viaggio quasi esclusivamente su strade di campagna (meglio detto, strade secondarie) che presentano una grande quantità di giunture, solchi, buche e simili, quindi si è esposti a questa fastidiosa rumorosità in modo quasi costante.
Grazie in anticipo.
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 11-10-2026, 4:04.
Varianti Ospite
14-05-2003, 10:27 Oggetto: Rumori auto: fischio e cigolio dall'anteriore |
Forse è la serratura della porta? La tua Audi non è proprio nuova. Ho avuto un problema simile con la mia Golf (ma capita a molte Golf) di recente. Dopo aver sostituito la barra di sicurezza nella colonna B, non si sentono più rumori. Tuttavia, nel mio caso, erano più rumori di scricchiolii che di fischi.
Come test, potresti provare ad aprire la porta durante la guida (ovviamente con attenzione) e vedere se il rumore sparisce.
Tradotto il 11-10-2026, 4:05.
15-05-2003, 0:05 Oggetto: Rumori auto: fischio e cigolio dall'anteriore |
@Varianti:
Grazie per il consiglio, ma sicuramente il problema non è nella serratura della porta. Oggi, mentre stavo uscendo dal garage (su una strada pavimentata!), ho aperto leggermente la portiera del conducente e non ho notato alcuna variazione nel rumore. Secondo me, il rumore proviene anche da più avanti, quindi dal vano motore.
Ci sono altri suggerimenti?
Tradotto il 11-10-2026, 4:06.
Varianti Ospite
15-05-2003, 8:17 Oggetto: Rumori auto: fischio e cigolio dall'anteriore |
Oppure, provate a far controllare gli ammortizzatori su un banco di prova e ascoltate attentamente per vedere se si sente qualche rumore.
Tradotto il 11-10-2026, 4:07.
16-05-2003, 19:12 Oggetto: Rumori auto: fischio e cigolio dall'anteriore |
@varianti:
L'idea del banco di prova per gli ammortizzatori probabilmente non è male, perché un osservatore esterno potrebbe forse individuare il rumore.
Come si pone la questione dei supporti motore come causa? Io credo di poter stabilire un collegamento tra l'eccitazione verticale del sistema di sospensione del motore e il rumore di sfregamento.
Ci sono esperienze in merito a come si manifesta un supporto motore usurato?
Tradotto il 11-10-2026, 4:08.
