Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
ehc_alex66
Messaggio11-08-2016, 16:41    Oggetto: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo erstmal ,
ich habe seid geraumer Zeit starke Probleme mit meinem Tiptronic-Getriebe!
Audi A4 B5 2,5 TDI BJ:05/99 MKB: AFB GKB:EFR
Laut Diagnose-SW (leider noch kein VCDS):
18152 - P1744 Schalter für Tiptronic, Erkennung (F189) Kurzschluss nach Masse 35-00
17090 - P0706 Fahrstufensensor unplausibles Signal, 35-00
Folgendes wurde schon erfolglos probiert:
Getriebeölspülung, Multifunktionsschalter getauscht, Getriebesteuergerät getauscht und der Schalter F189 getauscht!
Ich hab ebend keinen Plan mehr was es noch sein könnte!
Bis auf das es im Notlauf ist, läuft das Getriebe ohne Rucken!
Ultima modifica il 11-08-2016, 16:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggio12-08-2016, 15:02    Oggetto: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Traduzione in corso...
Wurden Neuteile oder ungeprüfte Gebrauchtteile verbaut?
ehc_alex66
Messaggio12-08-2016, 15:23    Oggetto: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Traduzione in corso...
Der Multischalter ist ein Neuteil , das STG und der F189 sind geprüfte Gebrauchtteile!
Messaggio12-08-2016, 16:01    Oggetto: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Traduzione in corso...
... dann bleiben für den Wahlhebel ja nur Verkabelung und Stecker als Fehlerquellen übrig. icon_idea.gif
ehc_alex66
Messaggio12-08-2016, 18:05    Oggetto: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Traduzione in corso...
Das habe ich schon befürchtet, also heißt es morgen den Audi aufbocken und Stecker mitsamt Leitungen kontrollieren, bei der Gelegenheit werde ich auch gleich noch den neuen Multischalter durchmessen!
Ich habe mir heute mal die Messwertblöcke für die Schalterstellung angeschaut und da kommt absolut nix, wenn ich den Stromlaufplan aus ELSA richtig interpretiere, bekommt das Getriebesteuergerät diese ja vom Multischalter, oder?
Ultima modifica il 12-08-2016, 18:09, modificato 1 volta in totale.
ehc_alex66
Messaggio13-08-2016, 14:25    Oggetto: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Traduzione in corso...
Da der Fehler nun "nur" noch ein elektrischer sein kann, bin ich mal komplett von vorne drangegangen:
Sicherung gecheckt i.O., Stecker vom Multischalter auseinander gebaut und erstmal bei Zündung ein die Versorgungsspannung vom kontrolliert, diese ist mit 0,03V etwas zu niedrig bzw. nicht vorhanden!!!!
Am Montag bin ich erstmal in der Werkstatt, welche angeblich den Multischalter durchgemessen hat und diesen anschließend getauscht hat,
ich bezweifle das der Multischalter defekt war, wenn der keine Spannung bekommt kann er auch kaum ein Signal an das STG schicken welcher Gang eingelegt ist!
Über den weiteren Verlauf halte ich auf dem laufenden!
ehc_alex66
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-08-2016, 12:10    Oggetto: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Traduzione in corso...
Des Rätsels Lösung waren 3 durchgescheuerte Leitungen zum Multischalter, dieses wurde repariert und der Zahnriemen wird auch noch gewechselt, wobei ich den Zahnriemensatz stelle und die Werkstatt kostenneutral den Zahnriemen wechselt, als Ausgleich für den zu unrecht gewechselten Multischalter!
Messaggio17-08-2016, 22:51    Oggetto: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Traduzione in corso...
ehc_alex66
Messaggio17-08-2016, 23:04    Oggetto: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi con l'iniezione dinamica del motore Audi 2.5 TDI... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio olio del cambio automatico Tiptronic per Audi A6 C6 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Scatti nell'Audi S5 V8 con cambio automatico a 6 marce (T... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Differenze MSG Audi 2.5 TDI AAT Diagnostica di Bordo (OBD)
