Set di dati centralina motore, personalizzabile su richiesta
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio03-08-2016, 10:47    Oggetto: Set di dati centralina motore, personalizzabile su richiesta Cita
Esistono persone competenti che, dietro un'adeguata compensazione, potrebbero scrivere un set di dati personalizzato per una centralina motore di vecchia generazione?
Si tratta, nello specifico, di un motore Audi 2.5 TDI AEL (a 5 cilindri).
Ecco, scriverei una sorta di documento di specifiche (che si potrebbe anche chiamare "lista dei desideri") e, sulla base di questo, una persona esperta scriverebbe un set di dati modificato su una memoria EEPROM appropriata.
Partirei dallo stato originale dei dati del messaggio, come è stato letto.
La lista dei desideri non è molto estesa e serve principalmente ad adattare il motore a nuove condizioni ambientali (come l'installazione di un motore diverso, nel qual caso l'AEL sarebbe il motore esterno) piuttosto che ad aumentare le prestazioni.
I moduli di memoria nel MSG sono montati su socket originali, quindi non è necessario saldare nulla.
Le modifiche non devono essere legalizzate, e la conformità TÜV non è richiesta.
Ultima modifica il 03-08-2016, 10:48, modificato 1 volta in totale.
chriskross
Messaggio03-08-2016, 19:36    Oggetto: Set di dati centralina motore, personalizzabile su richiesta Cita
Ciao, ti interessa un tuning? Presumo si tratti di un sistema EDC15.
A6 AFB
A6 BRE DPF
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio03-08-2016, 21:51    Oggetto: Set di dati centralina motore, personalizzabile su richiesta Cita
Jens 16syncro
Messaggio04-08-2016, 11:00    Oggetto: Set di dati centralina motore, personalizzabile su richiesta Cita
chriskross ha scritto:
Ciao, vuoi un tuning?
No, voglio delle modifiche alla mappa per il sistema EGR e alla pressione di sovralimentazione. Inoltre, potrebbe essere necessario aumentare leggermente la quantità di carburante iniettato nella zona di bassi regimi e nella zona superiore, oltre 4000 giri/min, e spostare il limitatore di giri a valori più alti.
Ci sono ancora delle discussioni da fare per definire esattamente ciò che voglio.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Rütteln nach Kaltstart Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motorsteuergerät (nach Bastelei) Werkseinstellungen setzen? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motorsteuergerät defekt, bin auf der Suche nach Ersatzge... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motorsteuergerät keine Kommunikation nach VW Update Tecnologia Motori Diesel
