Funzione "MyAutoscan": cos'è e come funziona.
Messaggio22-09-2016, 13:36    Oggetto: Funzione "MyAutoscan": cos'è e come funziona. Cita
Vorrei creare una scheda "MyAutoscan" per una Volkswagen Golf a 4 porte, che appartiene al mio cerchio di amici, e che poi sarà offerta come opzione disponibile.
Ho modificato il file "MyAutoscan.txt" nella directory VCDS, ma nella finestra di Autoscan vedo sempre solo l'opzione "Rilevamento automatico" più i tipi di veicolo presenti nel file "Autoscan.txt" nel menu a tendina.
Domanda: Come posso inserire i miei veicoli individuali dalla lista "MyAutoscan.txt" nel menu a tendina? icon_eek.gif
Tradotto il 18-08-2026, 19:27.
Messaggio22-09-2016, 20:07    Oggetto: Funzione "MyAutoscan": cos'è e come funziona. Cita
Ciao Ulf,
Non ho mai sperimentato con MyAutoscan. Ho sempre modificato direttamente il file di configurazione di Autoscan, e ha funzionato bene.
Cordiali saluti.
Mi piace.
Tradotto il 18-08-2026, 19:28.
Messaggio22-09-2016, 21:18    Oggetto: Funzione "MyAutoscan": cos'è e come funziona. Cita
Ciao Ulf,
Per me, ha funzionato subito. Tutti i punti e virgola nel file introducono un commento.
Devi solo rimuovere il punto e virgola nella riga con "Ulfs Auto" e modificare gli indirizzi dei dispositivi di controllo (tutto ciò che segue "Ulfs Auto") in quelli desiderati.
Il vantaggio di MyAutoScan.txt rispetto alle modifiche apportate direttamente al file Autoscan.txt è che, con il primo, il file creato dovrebbe essere preservato durante gli aggiornamenti (o almeno può essere salvato più facilmente), mentre Autoscan.txt viene sovrascritto senza possibilità di recupero.
 Dimensione file:  167.59 KB
 Visualizzato:  852 volte
Tradotto il 18-08-2026, 19:30.
Messaggio23-09-2016, 7:28    Oggetto: Funzione "MyAutoscan": cos'è e come funziona. Cita
Ciao Rainer,
dieselschrauber ha scritto:
Tutti ; all'interno del file introducono un commento.
Devi solo rimuovere il punto e virgola nella riga con "Ulfs Auto".
Il problema era proprio quello; l'ho eliminato in MyAutoscan, e subito l'auto individuale è apparsa nella parte superiore del menu a tendina.icon_smile_thumb_up.gif
Per rendere il manuale un po' più facile da usare per i principianti, includerei anche questo suggerimento icon_wink.gif.
Tradotto il 18-08-2026, 19:31.
Messaggio23-09-2016, 9:21    Oggetto: Funzione "MyAutoscan": cos'è e come funziona. Cita
ulf ha scritto:
Ciao Rainer,
Per rendere il manuale un po' più facile da usare per i principianti, includerei questo suggerimento icon_wink.gif
Tradotto il 18-08-2026, 19:33.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Funzione "ritardo servizio" con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AGR: Funzione e vantaggi del sistema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
