Consumo a vuoto Polo 86c AAV
F B
Messaggio16-01-2017, 7:09    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Temo di aver posto una domanda forse un po' fuori luogo, ma prima di andare su un forum specializzato in motori...
Domanda:
È possibile utilizzare il software VCDS per determinare quanti litri di carburante vengono consumati all'ora da un veicolo specifico quando è fermo al minimo?
Oppure in qualche altro modo, con un basso impiego di risorse tecniche?
I motori moderni consumano circa 1 litro di carburante all'ora quando sono fermi, e sospetto che la mia Polo ne consumi 'molto' di più.
Funziona con VCDS o almeno si può fare una stima approssimativa?
Ciao Frank,
Tradotto il 13-07-2026, 1:23.
Messaggio16-01-2017, 10:08    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Numero di parte del modulo di controllo motore?
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-01-2017, 11:11    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Considerando la dimensione del motore, stimerei un consumo di carburante compreso tra 0,6 e 0,8 litri all'ora, a seconda del carico del motore.
Tradotto il 13-07-2026, 1:24.
Messaggio16-01-2017, 19:56    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
AAV (servovalvola) -> 1,3 litri, 40 kW, sistema Bosch MonoJet (circa dal 1987 al 1994) -> solo codici di lampeggio, quindi non è possibile effettuare la diagnosi con strumenti come VCDS o simili.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-01-2017, 20:49    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Ciao!
Beh, i codici lampeggianti aiutano già per iniziare.
È possibile misurare anche la tensione della sonda lambda.
Oppure controllare l'auto con un dispositivo di misurazione dei gas di scarico.
Come si faceva vent'anni fa.
Potrebbe essere utile scrivere ancora qualcosa di più sul problema. Nel mio caso, non ho mai avuto clienti che si lamentassero di un consumo eccessivo di carburante a motore al minimo.
Era sempre più o meno la stessa cosa: l'auto consumava troppo carburante, produceva fumo e perdeva liquidi dallo scarico, eccetera.
Spesso si trattava di semplici problemi elettrici nell'unità di controllo del motore (ad esempio, un groviglio di cavi vicino al sensore di temperatura).
Tradotto il 13-07-2026, 1:26.
F B
Messaggio16-01-2017, 23:21    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Dove posso trovare il numero del centralina motore?
Adesivi o tramite Vcds?
L'auto consuma 5,8 litri ogni 100 chilometri a una velocità di 120 km/h in autostrada.
In estate, in città (con brevi tragitti), il consumo è di 7,5-8 litri.
In inverno, consuma volentieri 9 litri, spesso percorrendo distanze molto brevi e trovandosi di fronte a semafori sfavorevoli.
Da che ho sistemato il riscaldamento della sonda lambda, ne ho consumate un po' meno.
La mia amica fa il giro per distribuire i giornali e sono andato con lei diverse volte, trasportando io stesso i giornali.
Visto che faceva freddo, ho lasciato il motore acceso.
Si può quasi vedere il livello del carburante diminuire sullo schermo dell'indicatore.
Per ottenere valori precisi, dovrò fare il pieno di carburante.
A livello di sensazione, consuma decisamente più di 1 litro all'ora quando è fermo...
Pertanto, la mia domanda è se sia possibile determinare approssimativamente questo effetto in modo rapido ed economico.
Riempire completamente il serbatoio, far funzionare l'apparecchio per alcune ore e poi riempirlo di nuovo sarebbe il metodo più preciso, ma non voglio proprio farlo...
Ciao Frank,
Tradotto il 13-07-2026, 1:30.
Messaggio17-01-2017, 1:07    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Ciao!
Per brevi tragitti o per la distribuzione di giornali, un motore a benzina è generalmente meno adatto perché, se non raggiunge la temperatura operativa di circa 86°, continua a iniettare benzina nel motore in quantità eccessive. Questo è così programmato nella centralina elettronica.
Un diesel sarebbe meglio.
Approccio alternativo:
Se ad esempio il termostato non funziona correttamente e il motore è quindi costantemente troppo freddo (il che non è così raro), questo problema si accentua.
Dovresti controllare se la temperatura dell'acqua di raffreddamento è normalmente alta, se il riscaldamento funziona correttamente e, in caso di sospetti, misurare la temperatura sul raccordo dell'acqua con un pirometro.
Ecco come inizierei se dovessi affrontare questo problema.
Tradotto il 13-07-2026, 1:32.
Messaggio17-01-2017, 9:09    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Liest du eigentlich auch mal die Antworten die man dir schreibt? icon_twisted.gif
Bertil ha scritto:
... nur Blinkcodes, also kein auslesen mit VCDS oder ähnlichen Tools.{MARCATORE}
Sembra tutto abbastanza normale per un motore a carburatore EA801!
Questo motore è, in linea di principio, un motore a carburatore che è stato convertito in un sistema di iniezione elettronica tramite il sistema Bosch Monojetronic. All'epoca, questa era una soluzione economica e temporanea per implementare il catalizzatore controllato.
Questi motori erano davvero sporchi e avevano una quantità eccessiva di lubrificante. Purtroppo, però, non è possibile regolare nulla su questi motori.
La gestione del motore è un sistema di controllo alpha-n semplice, con regolazione in circuito chiuso tramite lambda. Non utilizza sensori di massa d'aria (MAF) o dispositivi simili.
Si tratta di una normativa sostanzialmente analoga.
Anche questo è normale. Per quanto riguarda il motore, direi che un valore compreso tra 1,2 e 1,5 è considerato normale, proprio come nei modelli precedenti con carburatore.
Se cerchi un guasto in questo sistema di iniezione, ti divertirai. Il corpo farfallato è il componente principale e, in pratica, l'unica parte che può rompersi. Questi componenti erano molto fragili e spesso si rompevano, inoltre erano estremamente costosi.
Molti errori sono stati commessi:
DK: guasto/sporco di olio, connettori sporchi di olio, sensore di temperatura (per l'aria nella parte del DK) sporco di olio.
A causa della posizione dell'uscita del sistema di ventilazione del motore, che si trovava direttamente sopra il corpo farfallato e, cosa ancora peggiore, nella zona del connettore per l'elettronica.
Tradotto il 13-07-2026, 1:37.
F B
Messaggio21-01-2017, 7:23    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Dove posso trovare il numero del modulo di controllo motore?
Aufkleber oder über Vcds?{MARCATORE}
Sì, ma a quanto pare funziona comunque.
Anche se non è possibile effettuare una lettura completa dei dati, è possibile leggere alcuni valori singoli e cancellare gli errori.
Ciao Frank,
 Dimensione file:  210.08 KB
 Visualizzato:  1120 volte
Tradotto il 13-07-2026, 1:38.
F B
Messaggio21-01-2017, 7:31    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Ho appena fatto il pieno e ho ricontrollato i calcoli.
Con un numero relativamente basso di chilometri percorsi e circa 5-6 ore di funzionamento al minimo, il consumo di carburante risulta meno significativo.
Se escludiamo il consumo a vuoto, il consumo di carburante è accettabile.
Ciao Frank,
Tradotto il 13-07-2026, 1:39.
Messaggio21-01-2017, 8:39    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Quali sono i valori?
Messaggio21-01-2017, 13:00    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Ci sono anche delle incongruenze.
L'AAV è un motore monoiniettore. Il sistema di controllo (STG) (030906026..) che mostri qui è invece un monomotronic. Quest'ultimo può essere letto (con forti limitazioni).
Tradotto il 13-07-2026, 1:40.
F B
Messaggio21-01-2017, 15:14    Oggetto: Consumo a vuoto Polo 86c AAV Cita
Hmm, chi sa chi ha usato l'ingegno e l'improvvisazione per risolvere un problema in passato?
Valori di consumo attuali, a memoria:
Circa 420 km con un consumo di quasi 43 litri, al netto di 6 ore di funzionamento a vuoto.
Qualcosa intorno agli 8,8 litri per cento chilometri, il che è normale considerando i brevi tragitti e le soste ai semafori.
Ciao Frank,
Tradotto il 13-07-2026, 1:41.
Nessun nuovo messaggio Alto consumo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Valori di consumo per il motore 1.4 TSI CTHA Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenziale di pressione al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischio al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1 ora, 1Z, minimo -> freddo!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relè che fa ticchettio: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
