cesys Blaumann
Iscritto il: 24/06/2002 Messaggi: 44 Karma: +5 / -0 Località: Saarland
21-08-2016, 12:53 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica,
Dopo che negli ultimi giorni la spia del controllo delle emissioni si è accesa occasionalmente, ora rimane costantemente accesa. La lettura dei codici di errore ha rilevato quanto segue:
008213 - Posizione delle valvole di aspirazione del distributore.
P2015 - 000 - segnale incoerenti - spia accesa.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 11100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 39.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 122951 km.
Non mi è molto chiaro dove si trovi la valvola del collettore di aspirazione nella mia Audi A3 2.0 TDI con motore CBBB!
Durante la ricerca online, trovo molte affermazioni o foto contraddittorie.
Grazie per il vostro aiuto.
Jens.
Tradotto il 14-07-2026, 11:51.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-08-2016, 14:46 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
La valvola è situata sul collettore di aspirazione; attenzione a non confonderla con la valvola EGR.
Oltre a un malfunzionamento del sensore o di altri moduli, è importante escludere problemi relativi a cavi e connettori prima di acquistare una nuova unità.
Profilo MP WWW Garage |
cesys Blaumann
21-08-2016, 16:31 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
A prima vista, le spine e i cavi sembrano essere in buone condizioni.
Sono le mie didascalie corrette nell'immagine?
Tradotto il 14-07-2026, 11:52.
21-08-2016, 16:48 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
Ciao, no.  Quasi corretto, la valvola a farfalla si trova tra il modulo EGR e il tubo dell'aria di intercooler.
Per sicurezza, ho cancellato l'immagine, ma sarebbe fantastico se potessi pubblicare quella giusta!
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 14-07-2026, 11:53.
cesys Blaumann
21-08-2016, 17:20 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
Certo, ora vediamo se riesco a tradurlo correttamente:
Valvola del collettore di aspirazione: unità di controllo della valvola a farfalla J338 con potenziometro G69; nei motori più vecchi, valvola del collettore di aspirazione con sensore di posizione e motore V157.
Modulo AGR: valvola di ricircolo dei gas di scarico con potenziometro per il controllo del ricircolo (G212) e valvola di ricircolo dei gas di scarico (N18).
3. Collettore di aspirazione.
4. Attuatore per valvola a farfalla: motore per valvola del collettore di aspirazione V157 con potenziometro per valvola del collettore di aspirazione G336; nei motori più vecchi, valvola controllata pneumaticamente per valvola del collettore di aspirazione N316.
| Descrizione: |
| Saugrohrklappen, AGR-Modul, Drosselklappe, Ansaugkrümmer |
| Dimensione file: |
933.45 KB |
| Visualizzato: |
32598 volte |
Tradotto il 14-07-2026, 11:55.
21-08-2016, 17:30 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
Il componente numero 4 è il servomotore per le valvole di turbulenza, completo del suo encoder di posizione.
Die einzelnen Bezeichnungen laut Fehlertext und SSP sind irreführend bzw. widersprüchlich, bei älteren Motoren ist die Saugrohrklappe funktionstechnisch das, was nun die Drosselklappe ist.
Ho modificato i contributi nell'argomento di conseguenza.
Consultare la sezione SSP 403, pagina 46, e confrontarla con la sezione SSP 368_1, pagina 16.
Il mio consiglio è quello di scollegare il connettore corrispondente (accensione spenta, attenzione, premere i fermi) e verificare quale messaggio di errore viene visualizzato per ciascuna unità.
So kannst Du feststellen, an welcher Einheit das Motorsteuergerät die fehlerhafte Position bemängelt.
| Descrizione: |
| Stellmotor Drallklappen, V157 mit Potentiometer für Saugrohr G336, Motorkennbuchstaben CBBB/CLJA |
| Dimensione file: |
24.62 KB |
| Visualizzato: |
12545 volte |
Tradotto il 14-07-2026, 11:56.
cesys Blaumann
21-08-2016, 17:40 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
Va bene, grazie per gli approfondimenti. Lo rivedrò domani.
cesys Blaumann
21-08-2016, 18:35 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
Ecco, non riuscivo proprio a stare tranquillo.
Collegare il connettore a 4:
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
P2015 - 000 - segnale anomali - occasionali.
Stato di errore: 00100000.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 124172 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2016.08.21
Orario: 18:00:52.
Velocità: 0 giri/minuto.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0 %.
Lambda: 11,0%.
Lambda: 4,7%.
Tensione: 0.304 V
Valore binario: 00000000.
008214 - Posizione delle valvole di aspirazione del distributore.
P2016 - 000 - Cortocircuito a massa.
Stato di errore: 01100000.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0 %.
Lambda: 11,0%.
Lambda: 4,7%.
Tensione: 0.000 V
008200 - Valvola del collettore di aspirazione per il controllo del flusso d'aria.
P2008 - 000 - errore elettrico.
Collegare il connettore a 1:
P2015 - 000 - segnale non plausibili.
Data: 2016.08.21
Orario: 18:14:14.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0 %.
Lambda: 11,0%.
Lambda: 4,7%.
Tensione: 0.304 V
000290 - Potenziometro della valvola a farfalla (G69).
P0122 - 000 - Segnale insufficiente - Spia accesa.
Velocità: 0.0 km/h
Tensione: 11,78 V.
Lambda: 99,4 %.
Lambda: 0.0 %.
Tensione: 0.000 V
008448 - Controllo del corpo farfallato.
P2100 - 000 - Interruzione - Luce di avvertimento ACCESA.
Se ho interpretato correttamente, il problema risiede nel componente numero 4.
Tradotto il 14-07-2026, 12:13.
21-08-2016, 20:26 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
Sì
Hufe Schrauber
Iscritto il: 09/06/2015 Messaggi: 64 Karma: +22 / -0 Località: Bad Münstereifel 2004 Audi A6 Avant Supporto
22-08-2016, 10:33 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
Sembra un problema puramente elettrico.
Altrimenti, verrebbe visualizzato un messaggio che indica, in sostanza: limite superiore o inferiore non raggiunto.
Controllare innanzitutto se ci sono rotture nei cavi e verificare che il connettore sia inserito correttamente (e non presenti corrosione).
Beste Grüße,
Hufe
Tradotto il 14-07-2026, 12:14.
Profilo MP Email Garage |
22-08-2016, 11:17 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
... e punti di usura sui cavi  .
cesys Blaumann
22-08-2016, 19:39 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
I connettori e il cablaggio, per quanto si possa vedere, sembrano essere in ordine.
Mentre muovevo manualmente la leva di regolazione delle alette, sono riuscito a cancellare l'errore e da allora non si è più ripresentato durante i successivi avviamenti. Ora penso che il problema sia effettivamente nell'attuatore.
Quando devo sostituire questo componente, devo smontare un sacco di tubi del gasolio per poterci accedere. Posso semplicemente staccarli o ci saranno poi problemi di aria nel sistema?
Tradotto il 14-07-2026, 12:16.
23-08-2016, 12:41 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
theoretisch sollte es nichts machen, wenn die Leitungen vom Rail zu den Injektoren nicht entlüftet werden, da der Druck ja permanent ansteht und der Injektor per Magnetventil geöffnet wird. Man muss halt etwas länger versuchen zu starten ohne den Anlasser verglühen zu lassen. {MAMi dispiace, ma non riesco a tradurre questo testo perché sembra essere una sequenza di caratteri senza un significato chiaro. Potrebbe trattarsi di un errore o di un codice. Se mi fornisci un testo più comprensibile, sarò felice di aiutarti con la traduzione.
La sfiata delle tubazioni di alimentazione degli iniettori ha senso solo nei motori dotati di pompa di iniezione a distributore, poiché in questi motori gli iniettori si aprono solo quando la pressione è sufficientemente alta (pressione di apertura), e l'aria può quindi fuoriuscire. La presenza di bolle d'aria nelle tubazioni può rendere difficile raggiungere la pressione di apertura per un tempo sufficiente.
Tradotto il 14-07-2026, 12:17.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
31-08-2016, 9:55 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
Forse questa pagina qui sotto può fornire un'idea. Il valore del fine corsa si modifica nel tempo, e spesso vengono visualizzati valori superiori al 100% nel blocco corrispondente. Se non si desidera acquistare una valvola completa con motore, è possibile installare un arresto esterno. Sembra una soluzione artigianale, ma ha già aiutato molte persone.
Oppure si può comprare un oggetto del genere all'estero, spendendo una fortuna.
Forse presto anche qualcuno in questo paese offrirà qualcosa del genere, secondo me c'è un mercato per questo.
http://www.dieselgeek.com/P2015_Repair_Bracket_p/egr-p2015-711ag.htm
Tradotto il 14-07-2026, 12:18.
Profilo MP Garage |
cesys Blaumann
25-09-2016, 15:21 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
Roger ha scritto: | Forse questa pagina qui sotto fornisce un'idea. La posizione del battente si modifica nel tempo, e spesso vengono visualizzati valori superiori al 100% nel blocco corrispondente. Se non si desidera acquistare un'intera valvola con motore, è possibile installare un arresto esterno. Sembra una soluzione artigianale, ma ha già aiutato molte persone.
Forse presto anche qualcuno in questo paese offrirà qualcosa di simile, secondo me c'è un mercato per questo.
http://www.dieselgeek.com/P2015_Repair_Bracket_p/egr-p2015-711ag.htm |
L'ho già esaminato anch'io, ma non mi è ancora del tutto chiaro qual è esattamente il problema: l'attuatore non raggiunge più la sua posizione finale o la usura dell'albero delle valvole modifica la posizione finale dell'attuatore?
Ho appena sostituito il sistema di controllo delle valvole (l'operazione è stata eseguita da solo senza problemi particolari, anche se nel mio motore richiede un grande sforzo perché bisogna smontare l'intero collettore di aspirazione). Non ho riscontrato nulla di anomalo sulla flangia di aspirazione stessa; le valvole si muovono facilmente e, almeno per me, non sembra che ci siano segni di usura o danni simili.
Ora è tutto rimontato, la memoria degli errori è stata cancellata e, dopo una breve prova su strada, sembra che vada tutto bene.
Devo ancora effettuare la calibrazione di questa valvola? Cosa posso controllare ulteriormente e come devono essere i valori?
Tradotto il 14-07-2026, 12:21.
25-09-2016, 19:13 Oggetto: Sensore posizione valvola del collettore di aspirazione Audi A3 8PA |
La posizione finale probabilmente cambia a causa dell'usura dell'albero.
Non è necessario configurare nulla. I valori devono rimanere compresi tra 0 e 100.
Tradotto il 14-07-2026, 12:22.
Profilo MP Garage |
