thorsten1965
Iscritto il: 09/06/2016 Messaggi: 5 Karma: +1 / -0 Località: Hannover
05-09-2016, 17:04 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
Qualcuno ha già aggiornato VCDS alla versione 16.8.0 e ha provato a modificare diversi parametri nel centralina dell'elettricità principale (unità di controllo 09) di una Golf 7R o di una Seat Leon Cupra (5F)?
Nella versione 15.7.4, ad esempio, sono riuscito a modificare il canale 24 nel modulo di controllo 09 su una Seat Leon Cupra (5F). Nella versione 16.8.0, il canale 24 non è più selezionabile tramite l'inserimento diretto. Nel menu a tendina, c'è un canale con una descrizione equivalente (che ora si chiama improvvisamente "ENG10563-ENG11665-Regolazione specchio...."), ma questo canale non è disponibile.
Purtroppo, è stato rilasciato anche un aggiornamento del firmware per la mia interfaccia USB KKL+CAN, che ho accettato dopo i primi tentativi falliti con la versione 16.8.0. Tuttavia, a causa di questo aggiornamento, l'interfaccia non è più compatibile con la versione 15.7.4. Non è prevista una possibilità di effettuare un downgrade del firmware (c'è anche un avviso al riguardo).
Ho già provato a reinstallare la versione 16.8.0 e ho anche installato la versione inglese, ma senza successo.
Al momento, il mio software di diagnostica è purtroppo molto limitato nelle sue funzionalità.
Vi prego di fornirmi dei suggerimenti su come posso uscire da questa situazione difficile.
Tradotto il 02-08-2026, 3:00.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-09-2016, 17:29 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
Tutte le versioni del software VCDS sono disponibili da un po' di tempo solo direttamente da Ross-Tech (le differenze si limitano a link e indirizzi), e i distributori non possono più apportare modifiche proprie, quindi è difficile giustificare lo sviluppo di test personalizzati.
Per questo motivo, da un po' di tempo, tutti i programmi che forniamo in aggiunta (KPower, KDataScope) hanno le proprie configurazioni specifiche.
Per poterti aiutare a risolvere il tuo problema fornendo informazioni utili sul veicolo tramite e-mail a Ross-Tech, ti chiedo gentilmente di effettuare una scansione diagnostica del veicolo/dei veicoli.
Tradotto il 02-08-2026, 3:02.
Profilo MP WWW Garage |
thorsten1965
09-09-2016, 12:03 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
Ciao Rainer,
Non desidero rendere i file disponibili qui nel forum. Non posso inviarti un messaggio privato (non ho ancora effettuato 5 post). La mia email al webmaster è rimasta senza risposta (probabilmente non viene monitorata). Anche l'email che ho inviato tramite la pagina di contatto (purtroppo non permette allegati) è rimasta finora senza risposta.
Come posso fornirti i file (scansione, registro delle modifiche nell'old VCDS, Screenshot della nuova denominazione e degli errori nel nuovo VCDS)?
HG, Thorsten.
Tradotto il 02-08-2026, 3:03.
10-09-2016, 19:36 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
La tua email è arrivata, ma ieri e oggi ero fuori casa. È il fine settimana.
Ross-Tech ha rilasciato la versione 16.8.1, si prega di testarla per risolvere il problema riscontrato. Il download è disponibile come sempre nell'area riservata ai clienti.
Tradotto il 02-08-2026, 3:04.
thorsten1965
11-09-2016, 11:42 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
Ciao Rainer,
Lo stesso problema con la versione 16.8.1.
Le invio una nuova scansione del sistema e uno Screenshot via email.
HG, Thorsten.
Tradotto il 02-08-2026, 3:05.
11-09-2016, 14:00 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
Ross-Tech è stata contattata, vediamo cosa ne risulta.
15-09-2016, 8:19 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
Citazione: | Questo problema verrà risolto con la versione VCDS 16.8.2; pubblicheremo la versione aggiornata come...
il prima possibile. |
thorsten1965
04-11-2016, 12:03 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
Con la nuova versione 16.8.2, almeno la funzione di impostazione dei canali è tornata a funzionare. Tuttavia, non è ancora possibile selezionare direttamente i canali inserendo il numero nel campo apposito, poiché le denominazioni sono cambiate completamente e continuano a cambiare. Di conseguenza, si è costretti a trovare i canali tramite la breve descrizione presente nel menu a tendina. Anche l'inserimento del nuovo numero di canale nel campo non fa comparire il canale corrispondente.
Tradotto il 02-08-2026, 3:06.
04-11-2016, 12:05 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
Attualmente, la versione di VCDS è la 16.8.3.
thorsten1965
20-11-2016, 18:36 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
Già testato con la versione 16.8.3 e invariato. L'impostazione è possibile, ma a causa dei nomi modificati, i canali non sono più selezionabili tramite l'inserimento nel campo di ricerca.
Informazioni sul prodotto.
Prodotto: Ross-Tech VCDS RKS 16.8.3.3 / DS267.0 / 20161018
Versione dell'installer: 3.2.6.233 compilata con NSIS v3.0.
Directory di installazione: C:\Ross-Tech\VCDS-DRV
Data e ora di installazione: 21.10.2016 alle 22:17:43 (UTC).
Vecchio nome (Canale 24):
Indirizzo 09:5Q0 937 084 modificato da "funzionamento tramite pulsante di convenienza sul telecomando" a "funzionamento tramite comando vocale sul telecomando" (per la funzione di controllo accessi ADP-(24), specchio retrattile elettrico).
Nuovo nome:
Indirizzo 09,5Q0 937 084 AS, Canale di adattamento IDE08542-ENG116665, Controllo accessi 2, Funzione di ripiegamento automatico dello specchio, modificato da: comando "look" tramite telecomando, a: operazione semplificata tramite telecomando, Sabato 22 ottobre 2016, 20:12:12:32392.
Tradotto il 02-08-2026, 3:10.
20-11-2016, 18:48 Oggetto: VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento |
Grazie per il riscontro!
Tradotto il 02-08-2026, 3:11.
