Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni
flexscan33
Messaggio01-12-2016, 15:09    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
Dopo il ritiro del prodotto E189, la versione 15.7.4 di RKS è stata considerata obsoleta.
(Coincidenza temporale?)
Ho quindi scaricato l'ultima versione, la 16083.
È stato riconosciuto come una minaccia da Norton ed eliminato.
C'è una soluzione?
Lasciare la vecchia versione?
Grazie.
flexscan33
Tradotto il 22-10-2026, 5:19.
Messaggio01-12-2016, 17:00    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
Una soluzione potrebbe essere quella di rimuovere il malware Norton e, in futuro, utilizzare Microsoft Security Essentials.
Con la versione attuale di VCDS, la 16.8.3.4, non sono a conoscenza di problemi con i software antivirus.
Controllo: http://www.virustotal.com
Tradotto il 22-10-2026, 5:20.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio01-12-2016, 17:43    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
Ciao a tutti!
Il mio Kaspersky (pacchetto KIS) finora non ha mai segnalato alcun problema durante l'installazione di VCDS, inclusi i driver USB, né ha modificato o interferito in alcun modo con il processo.
Come per i soliti programmi aggiuntivi offerti da questa azienda, e così da oltre un decennio.
Vorrei evitare di fare pubblicità scorretta, ma più un antivirus è gratuito (economico), maggiori sono, ovviamente, le sue qualità in termini di affidabilità, il che è perfettamente logico, no? icon_smile_thumb_up.gif
...nel caso in cui l'ironia non fosse compresa: sarebbe una cosa assurda che qualcuno paghi per una cosa del genere.
Anche circa 15 anni fa, ho avuto esperienze MOLTO NEGATIVE con Norton, inclusi enormi sprechi di tempo per la ricerca delle cause e la risoluzione dei problemi, ecc., e questo era già nella versione a pagamento icon_evil.gif.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 22-10-2026, 5:22.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-12-2016, 21:53    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
flexscan33
Sì.
C'è una soluzione?
flexscan33
Soluzione: evitare di utilizzare Norton e i suoi prodotti derivati.
Tradotto il 22-10-2026, 5:24.
flexscan33
Messaggio01-12-2016, 23:46    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
Grazie.
Per tutte le risposte, questo offre già una certa sicurezza.
La versione 16.8.4 scaricata da RossTech non è stata installata correttamente.
eliminato da Norton.
Grazie al vostro incoraggiamento, ho trovato il coraggio di assumermi alcune responsabilità per la versione ancora poco utilizzata...
Nel veicolo, ora manca un file .rod necessario per il motore.
credo di averlo segnalato.
Potrebbe essere necessario un file .rod diverso dopo l'aggiornamento del software per i motori diesel?
 Dimensione file:  23.93 KB
 Visualizzato:  2499 volte
1KZAW343851-20161201-1626.txt
Scarica
 Nome file:  1KZAW343851-20161201-1626.txt
 Dimensione file:  11.15 KB
 Scaricato:  598 volte
Tradotto il 22-10-2026, 5:25.
Messaggio02-12-2016, 11:03    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
Dopo l'aggiornamento del software per motori diesel, è necessario un file .rod diverso?
Se il codice ricambio del motore VAG o la corrispondente identificazione ASAM sono stati modificati, ovviamente.
Probabilmente avresti avuto più successo con la versione attuale del software VCDS per auto tedesche, dato che molti dei modelli presenti negli Stati Uniti non sono disponibili qui.
Tradotto il 22-10-2026, 5:26.
flexscan33
Messaggio02-12-2016, 16:12    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
La versione tedesca di VCDS: RKS 16.8.3.4 conosce il codice.
EV_ECM16TDI02103L997557R
Non con la terminazione "R", ma con alcune altre terminazioni (-B, -G, -K, ecc.).
"letto oggi" oppure "ciò che ho letto oggi".
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CAYC)
File di etichettatura: Nessuno.
Codice articolo SW: 03L 997 557 R; Codice hardware: 03L 906 023 A.
Componente: R4 1.6l TDI; Codice: H23 9982.
Revisione: --H23--- Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 00114036032401080000
Numero di operazione: WSC 01357 011 00200.
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L997557R 003003
ROD: n.v.
VCID: 4B92C5AEE2C37D66DB-801E
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_ECM16TDI02103L997557R" (VW36).
Nessun codice di errore rilevato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Certo, ecco la traduzione:
Il vecchio file EV_ECM16TDI02103L906023HM.rod è disponibile.
nella vecchia cartella UDS_EV, ma non nella nuova...
Devo aspettare un aggiornamento o c'è anche un'altra possibilità?
Hai mai avuto un file .rod in questo formato?
Succede mai che i produttori lascino intenzionalmente tali "lacune"?
Grazie mille.
Tradotto il 22-10-2026, 5:31.
Messaggio09-12-2016, 11:04    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
Succede mai che i produttori creino intenzionalmente tali "lacune"?
Nelle lettere del codice ricambio VAG? Certo, anche i numeri stessi non sono sequenziali. icon_wink.gif
flexscan33
Messaggio09-12-2016, 12:03    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
Con "lacune", intendevo più dati mancanti...
È possibile alterare solo la terminazione delle parole?
per poterlo avviare?
Tradotto il 22-10-2026, 5:33.
Messaggio09-12-2016, 12:07    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
È possibile alterare solo la terminazione di una parola?
per poterlo avviare,
Cosa vuoi avviare? Avviare VCDS non ha assolutamente nulla a che vedere con la descrizione ASAM.
Se il tuo antivirus elimina ripetutamente il file vcds.exe, allora disattiva la protezione in tempo reale per la cartella specifica o disattiva completamente l'antivirus e utilizza la soluzione che ti ho consigliato.
Aspetti semplicemente che una versione aggiornata di VCDS sia disponibile nell'account cliente.
Newsletter / notifiche prodotto garantiscono} una notifica appropriata.
Tradotto il 22-10-2026, 5:35.
Wiesel piace questo.
Messaggio21-11-2017, 8:44    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
A causa di problemi ricorrenti con Norton Antivirus / Websafe, consigliamo l'utilizzo di un prodotto alternativo. icon_idea.gif
Kaspersky Antivirus.
Secondo me, anche Norton stesso è un malware.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio22-11-2017, 23:40    Oggetto: Rimozione VCDS-16083 Norton: Guida e Soluzioni Cita
Acquisto sempre una licenza annuale per il download per i miei due computer.
G Data Internet Security
È sempre molto aggiornato, le firme dei virus vengono aggiornate quasi quotidianamente.
Segnala in modo molto preciso, ma non ha mai avuto problemi con VCDS.
ad altri programmi.
Kann nichts negatives berichten. Läuft jetzt das 3. Anno affidabile.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 22-10-2026, 5:36.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rimozione foto: come cancellare online. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Error cancellato dopo aver scollegato la batteria Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione problemi: come eliminare errori singoli Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
