Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen
B.C.
Messaggio30-11-2016, 21:54    Oggetto: Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
ich muss die PD Elemente reinigen. Für den Ausbau gemäß ELSA habe ich alle benötigten Werkzeuge.
Meine Frage, gibt es eine etwas "simplere" Einbaumethode?
Oder muss zwingend die Montagevorrichtung 2036 mit Befestigungsplatten 2036/1
sowie Ventilhebel 541/1A mit Druckstück 541/5 verwendet werden?
Gibt es eine günstigere Alternative, um die PDs gerade in den Sitz zu bekommen?
Habe da keine Erfahrung und bitte um Hilfe.
Vielen Dank!
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio30-11-2016, 23:33    Oggetto: Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Traduzione in corso...
Ich habe innerhalb der letzten 2 Jahre drei PPDE beim BRD gewechselt, ich habe außer dem Messuhrhalter nie ein weiteres Spezialwerkzeug gehabt/verwendet.
Einfach mit der Hand soweit reingedrückt, wie es die Kraft zugelassen hat, Rest mit den Schrauben vorsichtig bei gezogen, immer abwechselnd ne halbe Umdrehung an jeder Schraube. icon_wink.gif
B.C.
Messaggio01-12-2016, 20:27    Oggetto: Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Traduzione in corso...
Hallo Michael,
vielen Dank, dass Du deine Erfahrungen mit mir teilst!
Das hilft mir schon mal sehr weiter.
Kannst Du mir noch sagen, wie viel Millimeter Du mit den Schrauben ungefähr noch beiziehen musstest?
Besteht die Gefahr, dass man die PPDE per Hand schief einsetzt?
Oder hat man da einen Orientierungspunkt? Z.B. die Laschen der PPDE zur Auflagefläche?
Sorry, ich hatte den Motor noch nicht auseinander, sondern bereite mich nur vor. Daher diese Fragen.
VG
Björn
Messaggio03-12-2016, 0:21    Oggetto: Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Traduzione in corso...
Habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich drauf geachtet, aber mehr wie 10mm dürften es nicht gewesen sein.
B.C.
Messaggio04-12-2016, 20:05    Oggetto: Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Traduzione in corso...
Danke Michael!
Alles klar.
VG
Björn
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Proliferazione di olio nell'ASZ. Equazioni alle derivate ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Afn-Motor in Audi 80 B4 Tdi mit 1z-motor einbauen?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS difettosa? Audi installa nuovo ESP. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installare la pompa dell'acqua, ma come? Tecnologia Motori Diesel
