Sostituzione del gruppo sterzo Fabia I, coppia di serraggio, ecc., gruppo sterzo
Fabia.S
Messaggio10-10-2016, 20:06    Oggetto: Sostituzione del gruppo sterzo Fabia I, coppia di serraggio, ecc., gruppo sterzo Cita
Bene, dopo quasi 300.000 km, lo sterzo della mia Fabia ha un gioco eccessivo e deve essere sostituito, dato che si sente chiaramente un rumore di battito durante la rotazione del volante e si percepisce anche sulla barra di sterzo.
E a questo punto iniziano le domande.
A quanto pare, per estrarre lo sterzo, è necessario smontare il telaio di supporto o la console.
Purtroppo, non ho i valori di coppia corretti e l'angolo (90°?) con cui bisogna stringere.
Con quanti Nm e poi con quanti gradi bisogna stringere le viti?
E poi, mi sorge anche se i tubi dei servofreni (che hanno 15 anni) e il sensore dovrebbero essere sostituiti insieme. (purtroppo, anche questo rappresenta un costo, dato che la Fabia dovrà funzionare solo per altri due anni).
E l'ultima domanda: cosa significano le indicazioni relative al numero di dischi presenti nella scelta del servosterzo, ovvero, cosa indica un servosterzo con un disco e cosa indica un servosterzo con due dischi? Che tipo di vetri sono questi?
Per quanto ho potuto capire senza consultare il catalogo AKTE originale, nel mio Fabia dovrebbe essere stato installato un sistema di sterzo con sensore Valeo e due dischi.
Grazie, se qualcuno potesse aiutarmi con dati o informazioni.
Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-10-2016, 9:45    Oggetto: Sostituzione del gruppo sterzo Fabia I, coppia di serraggio, ecc., gruppo sterzo Cita
Forse sono solo le giunzioni assiali che sono usurate.
È già stato tentato (se possibile) di regolare lo sterzo?
Fabia.S
Messaggio10-12-2016, 10:20    Oggetto: Sostituzione del gruppo sterzo Fabia I, coppia di serraggio, ecc., gruppo sterzo Cita
Rüdi ha scritto:
Non potrebbero essere solo le articolazioni assiali usurate?
Ho letto la domanda solo ora, per qualche motivo non ho ricevuto alcuna email di notifica relativa alla risposta.
Purtroppo, il problema era che lo sterzo era completamente usurato e anche danneggiato, quindi non era possibile ripararlo.
La guidabilità è migliorata, ma rimane comunque mediocre, e questo potrebbe non dipendere solo dai nuovi pneumatici invernali.
Probabil che dovrò anche sostituire i boccole dei braccetti di sospensione inferiori, che in realtà non dovrebbero essere difettose con questo chilometraggio.
Messaggio10-12-2016, 10:23    Oggetto: Sostituzione del gruppo sterzo Fabia I, coppia di serraggio, ecc., gruppo sterzo Cita
Grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio Documento Touareg, rumori acuti colonna dello sterzo / gr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio Servosterzo Passat 3B: Guida e Consigli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Viti ZK per tuning auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Servosterzo: Guida e Funzionamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio viti pompa servosterzo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
