Registrazione HEX-NET e HEX-V2 per VCDS
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio15-02-2017, 21:37    Oggetto: Registrazione HEX-NET e HEX-V2 per VCDS Cita
Dopo 15 utilizzi, il sistema di diagnostica Ross-Tech HEX-NET® e il sistema di diagnostica HEX-V2® devono essere registrati per il cliente. Per informazioni su come effettuare la registrazione HEX-V2 o la registrazione HEX-NET, vedere il seguente video:
L'ultima versione del software VCDS è disponibile nel suo account cliente per clienti specializzati in motori diesel, sotto http://shop.dieselschrauber.org/it/account.php.
Il software VCDS viene fornito con il programma di configurazione dell'interfaccia VCDS, con il quale viene registrato il HEX-NET o il HEX-V2. Durante la registrazione, il HEX-NET / HEX-V2 non deve essere collegato a un veicolo, ma il computer utilizzato deve essere online.
Starten Sie die VCDS-Software und stecken Sie das HEX-NET / HEX-V2 auf Ihren Computer. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen] und dann auf die Schaltfläche [Anschlusstest]. Sie sollten eine Meldung erhalten, dass das Interface gefunden und als HEX-NET oder HEX-V2 identifiziert wurde. [Cliccare su "OK".
Ora, clicca sul pulsante [Configurazione] per aprire il programma di configurazione dell'interfaccia VCDS (VCIConfig.exe). Vai alla scheda "Registrazione". Se il tuo dispositivo HEX-NET / HEX-V2 è già registrato, vedrai le tue informazioni. Se il dispositivo HEX-NET / HEX-V2 non è registrato, verrà visualizzato un modulo di registrazione. Consulta l'informativa sulla privacy di Ross-Tech sul nostro sito web e seleziona la casella di controllo per accettare i termini della privacy.
Zur Nutzung von SFD, das Interface auf den gleichen Nutzer registrieren, welcher später die SFD-Freischaltungen durchführt!
Compilare i campi richiesti e quindi cliccare sul pulsante [Invia richiesta di registrazione].
Un messaggio pop-up ti informa che le informazioni sono state inviate correttamente e riceverai un'e-mail con le istruzioni per completare la registrazione.
Se ricevi l'email da Ross Tech, troverai il tuo ID di transazione. Copia queste informazioni e incollale nel campo "ID di transazione" nell'utility di configurazione dell'interfaccia VCDS. Clicca su "Completare la registrazione".
Eine Pop-up-Nachricht wird Sie wissen lassen, dass die Registrierung erfolgreich war. Clicca su [OK].
Ritornando al software VCDS, nella schermata [Impostazioni], eseguire un altro [Test di connessione]. Cliccare su OK e poi sul pulsante Salva per tornare alla schermata principale del software VCDS. Cliccare sul pulsante [Informazioni...], e se vengono visualizzate le proprie informazioni, ciò indica che il dispositivo HEX-NET / HEX-V2 è stato registrato correttamente.
Attenzione: Contrariamente a quanto indicato nell'annuncio del programma, l'email contenente il codice di registrazione potrebbe richiedere fino a 24 ore. icon_exclaim.gif
Registrazione HEX-NET e HEX-V2 per VCDS - HEX-NET and HEX-V2, getting registered.mp4
 Dimensione file:  20.06 MB
 Visualizzato:  9834 volte
Tradotto il 08-09-2026, 19:10.
gordlikler
2000 Volkswagen Passat
Messaggio17-02-2017, 14:20    Oggetto: Registrazione dominio .HEX: Guida e prezzi Cita
Ho effettuato la registrazione su Ross-Tech subito dopo aver ricevuto il mio dispositivo HEX-NET, ma non ho ancora ricevuto l'e-mail di conferma. Riceverò comunque questa e-mail o sono stato troppo precipitoso con la registrazione?
Cordiali saluti, Norbert.
Passat Variant; MKB:ATJ; Bj.: 2000
Tradotto il 19-08-2026, 19:11.
gordlikler
Messaggio17-02-2017, 17:44    Oggetto: Registrazione dominio .HEX: Guida e prezzi Cita
Tutto a posto, la risposta di Ross-Tech era nella cartella spam.
Tradotto il 19-08-2026, 19:12.
Messaggio17-02-2017, 18:14    Oggetto: Registrazione HEX-NET e HEX-V2 per VCDS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ultima modifica il 30-06-2026, 20:56, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 11.11.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 12.12.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
