Filtro diesel Golf 7: spurgo aria 1.6 TDI
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-02-2017, 22:28    Oggetto: Filtro diesel Golf 7: spurgo aria 1.6 TDI Cita
Buonasera,
Oggi ho effettuato una piccola manutenzione sul veicolo in questione, riscontrando i seguenti problemi:
L'indicazione del servizio non poteva essere resettata come al solito (tramite il pulsante).
Potrebbe qualcuno dirmi come far funzionare la pompa di pre-carico?
(non possibile con "riempimento iniziale dell'impianto di alimentazione" e sotto "pompe di carburante, elettricità")
Ho interrotto e non ho eseguito la sostituzione del DF perché non volevo introdurre aria nel sistema.
In generale, sono rimasto scioccato (e ho visto molte cose con i motori V10 TDI) da quante parti (tra cui 2 pompe di raffreddamento supplementari, una valvola di scarico, un intercooler o qualsiasi altra cosa possa essere - questa scatola sulla collettore di aspirazione, ecc.) siano installate in un motore Euro 6.
Dopo 5 anni e 150.000 km, puoi buttare via questa macchina perché una riparazione, anche di un piccolo pezzo a cui è difficile accedere, può rovinarti finanziariamente!
Grazie mille per le vostre risposte...
SG.
Alevuz.
Autoscan:
Martedì, 14 febbraio 2017, 11:40:57:53341.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x86.
Versione VCDS: RKS 17.1.2.0.
Data aggiornate al: 20170131 DS267.1.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZFP085531. Targa: GOLF 7 - ROLAND.
Chilometraggio: 49229 km. Ordine di lavoro: G7-Roland.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
Tipo di veicolo: AU (5Q0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZFP085531. Chilometraggio: 49229 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto ok 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
5F-Informazioni di selezione. I -- Stato: Errore 0010.
Indirizzo: 01: Centralina motore (2D2D2-CXXB)
File di etichettatura: DRV\04L-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 04L 906 056; Codice articolo HW: 04L 907 445 B.
Componente: R4 1.6l TDI; Codice: H06 8983.
Revisione: 22004001
Codifica: 01114032430401092000
Numero di riferimento: WSC 00028 028 00073.
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056 002009
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_002_VW37.rod
VCID: 6ADE67C18DAFB4115D-803E
Nessun codice di errore rilevato.
Disponibilità: Non disponibile.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Codice articolo SW: 3Q0 907 379 Q; Codice hardware: 3Q0 907 379 F.
Componente: ESC H42 0610
Revisione: 00000000 Numero di serie: 60495000002758
Codifica: 01FA62A124280971077C060341C42580462490E06082A4F30040F07AC002
Numero di pratica: WSC 00028 028 00067.
Set di dati ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036.
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 489AFD49F363A6016B-801C
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
16401 - Avviso di pressione pneumatici.
C102D 00 [008] - -
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 76.
Chilometraggio: 39454 km.
Data: 23.10.2016
Orario: 12:14:37.
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: 5G0-907-044.clb
Codice articolo SW: 5G0 907 044 BD; Codice hardware: 5G0 907 044 BD.
Componente: Climatronic H03 1001
Revisione: 00001K08
Codifica: 00020104202100011005000000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
Centralina per ventilatore di aria fresca (anteriore):
Sensori per la pressione e la temperatura del refrigerante.
Sensore per la qualità dell'aria:
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
1048835 - Limitazione della funzionalità dovuta alla centralina del motore.
P1719 00 [008] - -
Priorità dell'errore: 6.
Contatore di errori: 169.
Chilometraggio: 49171 km.
Data: 14.02.2017
Orario: 08:07:04
Tensione del morsetto 30: 13,5 V.
Riscaldamento supplementare ad aria: autorizzazione a livelli; autorizzazione al livello 3 per il funzionamento di riscaldamento supplementare.
Riscaldamento supplementare ad aria: valore impostato a livelli, valore attuale: 3.
Riscaldamento supplementare ad aria: valore di riferimento impostato: 3.
Riscaldamento supplementare ad aria: valore di riferimento a livelli multipli: 3.
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519)
File di etichettatura: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 937 084 AJ; Codice hardware: 5Q0 937 084 AJ.
Componente: BCM MQBAB H H18 0137
Numero di serie: 01011504302968.
Codifica: 00000846C24102FB4BE44000001C070810000000000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_BCMCONTI 013000.
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 000A25699BD35E41E3-8054
Centralina per motore tergicristallo:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 5G1 955 119 A Numero di parte HW: 5G1 955 119 A File di etichettatura: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Componente: WWS 150206 043 0551.
Numero di serie: 150211075636.
Codifica: 0E4DDD
Sensore per il rilevamento di pioggia e luminosità:
Sottosistema 2 - Numero di parte software (SW): 5Q0 955 547 A; Numero di parte hardware (HW): 5Q0 955 547 A; File di etichettatura: DRV\5Q0-955-547.CLB.
Componente: RLHS 037 0059.
Numero di serie: S4Y15M02D20H11M40S45.
Codifica: 00A8DD
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J791)
File di etichettatura: 5Q0-919-298.clb
Codice articolo SW: 5Q0 919 298 F; Codice hardware: 5Q0 919 298.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO PLA H12 0047.
Revisione: --------
Numero di serie: 39431503803451
Codifica: 0031061041
Set di dati ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 003019.
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.rod
VCID: 428EEF61D55F8C51B5-8016
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichette: DRV\5Q0-959-655.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 655 D; Codice articolo HW: 5Q0 959 655 D.
Componente: Airbag VW20 014 0385.
Numero di serie: 003F6R0G8W2N
Codifica: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Numero di riferimento: WSC 00028 028 00061.
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418CE06DD0599749AC-8014
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 001 202 15
Componente: SideSensor_Df 001 0887
Numero di serie: 35767000000C0539231K
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero.
Sottosistema 2 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 001 202 15
Componente: SideSensor_Pf 001 0887
Numero di serie: 35867000000DBAF82316.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 401 202 15
Componente: SideSensor_Dr 001 6149
Numero di serie: 3516502C7198E154F16J
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 401 202 15
Componente: SideSensor_Pr 001 6149
Numero di serie: 3526502C7198E1553226
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Subsistema 5 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 400 502 15
Componente: FrontSensor_D 001 6149
Numero di serie: 3556502AB196FF5290D.
Codifica: 2D2D2D
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichette: DRV\5Q0-953-549.clb
Codice articolo SW: 5Q0 953 507 AB; Codice hardware: 5Q0 953 549.
Bauteil: Lenks. Modulo 007 0070.
Revisione: --------
Numero di serie: 18021504400166
Codifica: 0600
Set di dati ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001.
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 76E643B1C91760F1C9-8022
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File di etichette: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Codice articolo SW: 5G1 920 751 Codice hardware: 5G1 920 751
Componente: KOMBI 304 4270
Codifica: 07A41A002390000800086A001400000000000000
Set di dati ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037.
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 65C414FD64B19B6970-8030
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
File di etichettatura: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 530 AA; Codice articolo HW: 5Q0 907 530 K.
Componente: GW MQB Low, codice 210 2203.
Revisione: --------
Numero di serie: 21121410801107
Codifica: 030000040F087300EF000248080F0001000105000000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_GatewConti 011020.
ROD: EV_GatewConti_011.rod
VCID: 70EA75A9AB734EC113-8024
Generatore:
Centralina per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 2 - Numero di parte software: 5Q0 915 181 G, Numero di parte hardware: 5Q0 915 181 G.
Componente: J367-BDMHella H04 8050.
Numero di serie: 3430525603.
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386)
File di etichettatura: 5QX-959-X93-42.clb
Codice articolo SW: 5Q4 959 593 C; Codice hardware: 5Q4 959 593 B.
Componente: TSG FS 009 0015.
Numero di serie: 0000137155667
Codifica: 00310320D000020000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4584F47DC471BB6990-8010
Centralina porta lato posteriore:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q4 959 811 A, Numero di parte hardware: 5Q4 959 811 A.
Componente: Fondo FHSG DRV 007 0002.
Numero di serie: 00000000000007936075.
Codifica: 010000
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata (J500)
File di etichette: DRV\5Q0-909-144.clb
Codice articolo SW: 5Q0 909 144 R; Codice hardware: 5Q0 909 144 R.
Componente: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Codifica: 0302
Set di dati ASAM: EV_SteerAssisMQB 012140.
ROD: EV_SteerAssisMQB_VW31.rod
VCID: 4380EA65CA458559BE-8016
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387) File di etichettatura: 5QX-959-X92-52.clb
Codice articolo SW: 5Q4 959 592 C; Codice hardware: 5Q4 959 592 B.
Componente: TSG BFS 009 0015.
Numero di serie: 0000136877917
Codifica: 00310120DE00020000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4482E979CF4B826187-8010
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q4 959 812 A, Numero di parte hardware: 5Q4 959 812 A.
Componente: Fondo FHSG PSG 007 0002.
Numero di serie: 00000000000008008755.
Codifica: 090000
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File di etichette: 5G0-035-MIB-STD1.clb.
Codice articolo SW: 5G0 035 846 A; Codice hardware: 5G0 035 846 A.
Componente: MU-S-N-ER 041 0430
Numero di serie: V1F01602152788.
Codifica: 02730001FF00000011110001000800031F0100840100010045
Set di dati ASAM: EV_MUStd4CPASE 002039.
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 27585EF55E3D497982-8072
Pannello di controllo e interfaccia utente 1 per l'elettronica di visualizzazione:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 5G0 919 605 D; Numero di parte HW: 5G0 919 605 D.
Componente: ABT_Std_Nav H60 0030.
Numero di serie: VWZ8Z9RS406QW1
Supporti di memorizzazione:
Subsistema 2 - Numero di parte SW: 5G0 919 866 Q Hardware: -----------
Componente: ECE 2015 --- 0045
Numero di serie: --------------------
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
6145 - Unità di visualizzazione e controllo 1 per l'elettronica delle informazioni.
B129E 07 [009] - Errore meccanico.
Contatore di errori: 181.
Chilometraggio: 43432 km.
Data: 13.12.2016.
Orario: 07:09:43.
Tensione del morsetto 30: 14,1 V.
Fine----------------------------(Durata: 03:44)-----------------------------
Log-GOLF 7 - ROLAND-WVWZZZAUZFP085531-49229km-G7-Roland.txt
Scarica
 Nome file:  Log-GOLF 7 - ROLAND-WVWZZZAUZFP085531-49229km-G7-Roland.txt
 Dimensione file:  12.3 KB
 Scaricato:  857 volte
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 14-10-2026, 13:22.
Messaggio14-02-2017, 23:35    Oggetto: Filtro diesel Golf 7: spurgo aria 1.6 TDI Cita
Ciao Alevuz,
Fino ad ora, ho fatto così: cambio il filtro, utilizzo una siringa da 1,5 litri (sì, esistono) per iniettare gasolio nel filtro finché non è pieno, ricollego i tubi e poi giro la chiave di accensione 5 volte. Solo dopo questo, avvio il motore, e finora ha sempre funzionato perfettamente.
Purtroppo, a causa delle normative sulle emissioni, questi dispositivi sono necessari. Tuttavia, sono sicuro che anche queste auto potranno raggiungere i 300.000 km.
(La cinghia di distribuzione va sostituita a circa 300.000 km icon_eek.gif, ovviamente non è più così facile come nelle auto più vecchie e più semplici).
Tradotto il 14-10-2026, 9:51.
Nessun nuovo messaggio Sistema di alimentazione - Audi A4 3.0 TDI BKN Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato: prolungare l'int... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Come fare a sfiatare il filtro diesel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 1 GTD: Come eliminare l'aria dal sistema carburante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf VII GTI: Sfiato circuito refrigerante con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sfiato freni: guida passo passo e consigli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
