enzer200
Utente VCDS registrato
02-03-2017, 16:46 Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS |
Ciao ragazzi, ho qui una VW Touran del 2009 con motore diesel 1.9L con codice motore BLS, purtroppo ha un problema al pistone e non si muove più (un problema piuttosto comune). Vorrei ricevere da un mio demolitore un motore diesel 1.9L con codice motore BKC. Il demolitore ha detto che la testa del cilindro e il blocco motore sono identici. È vero? Dato che dall'esterno tutto sembra diverso, come turbocompressore, coperchio valvola, pompa ausiliaria, sistema di aspirazione, ecc., sarebbe facile sostituire i componenti, ma volevo assicurarmi che il corpo e la testata siano uguali. In questo modo posso evitare il lavoro.
Grazie, saluti, Jens
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
02-03-2017, 22:26 Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS |
"L'albero a camme è sicuramente diverso, poiché il BKC non ha il filtro antiparticolato (DPF), mentre il BLS ne ha." Per realizzare l'iniezione post-BLS, è necessaria una diversa forma della biella per la PDE.
PDE di solito anche in modo diverso, bis man im catalogo dei ricambi controlla.
Blocco, pistone, biella e ammortizzatore sono tutti identici. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
03-03-2017, 4:30 Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS |
Anche questo è vero. Il BKC ha iniettori da 1.1L e il BLS ha iniettori da 1.5L. Pertanto, è molto probabile che dovrete sostituire anche l'ECU. In questo modo, almeno il problema della centralina di accensione sarà risolto. Passat Variant BGW 2005
enzer200
03-03-2017, 6:43 Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS |
Quindi, capisco che sostituire l'albero a camme e gli elementi del sistema di iniezione, compresi i componenti accessori, dovrebbe funzionare. Grazie mille per l'informazione, ora posso andare.
Blackfrosch Schrauber
04-03-2017, 16:52 Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS |
Guarda il sensore KW, ci sono diverse versioni che non sono compatibili. Se il motore non si avvia, controlla innanzitutto con VCDS se c'è un segnale di velocità/RPM sincronizzato. Se, nel caso in cui si verifichino errori, è necessario utilizzare il pignone di trasmissione del motore BLS.
Altrimenti, il motore del corpo (escluso tutti i componenti aggiuntivi) è utilizzabile.
saluti
Gremlin Schrauber
Iscritto il: 18/08/2005 Messaggi: 396 Karma: +92 / -0 Località: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Supporto Premium
04-03-2017, 17:18 Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS |
Se, allora bis necessario farlo in anticipo
"Rimuovere nuovamente il cambio, solo per sostituire il guarnizione (della frizione, dove è inserito il disco di impulsi), non è molto divertente..."
Profilo MP Garage |
04-03-2017, 19:30 Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS |
buono argomento
enzer200
05-03-2017, 9:16 Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS |
BLS motore smontato rispetto al BKC, mancano tutti i filetti nel blocco motore per fissare il radiatore AGR e il filtro antiparticolato, ecc. Restituisco il BKC e acquisto un BLS. Troppo lavoro per me, devo costruire supporti, ecc. fino a quando tutto non sarà correttamente installato, comunque grazie.
Ciao Enzer.
