| Rumore del motore modificato dopo la sostituzione dei getti (Esperienza su AFN) | |
| ulf |
Se il motore VP 37 emette un suono diverso dopo aver sostituito gli iniettori (ad esempio, più forte, ticchettio metallico su uno o più cilindri, ecc.), ciò potrebbe essere dovuto a una diversa posizione di montaggio degli iniettori.
Nonostante la relativa stretta del cilindro e della leva di tenuta, i baffe possono essere ruotati di alcuni gradi e inclinati in tutte le direzioni. Quando si stringono le viti di fissaggio, queste possono essere fissate in modo non uniforme, il che può modificare in modo udibile il suono del motore. Se si riesce a fissare le valvole in modo da essere esattamente al centro di tutti i passaggi, ci sono buone possibilità che il motore funzioni in modo regolare. Gruß Ulf
_________ MG4 Electric Tradotto il 03-07-2026, 14:19. |
| Valutazioni - Rumore del motore modificato dopo la sostituzione dei getti (Esperienza su AFN) | |
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 3 - Visualizza valutazioni |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,058s
