Rinnovo motore Touran BKC in BLS
enzer200
Utente VCDS registrato
Messaggio02-03-2017, 16:46    Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS Cita
Ciao ragazzi, ho qui una VW Touran del 2009 con motore diesel 1.9L con codice motore BLS, purtroppo ha un problema al pistone e non si muove più (un problema piuttosto comune). Vorrei ricevere da un mio demolitore un motore diesel 1.9L con codice motore BKC. Il demolitore ha detto che la testa del cilindro e il blocco motore sono identici. È vero? Dato che dall'esterno tutto sembra diverso, come turbocompressore, coperchio valvola, pompa ausiliaria, sistema di aspirazione, ecc., sarebbe facile sostituire i componenti, ma volevo assicurarmi che il corpo e la testata siano uguali. In questo modo posso evitare il lavoro.
Grazie, saluti, Jens
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio02-03-2017, 22:26    Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS Cita
"L'albero a camme è sicuramente diverso, poiché il BKC non ha il filtro antiparticolato (DPF), mentre il BLS ne ha." Per realizzare l'iniezione post-BLS, è necessaria una diversa forma della biella per la PDE.
PDE di solito anche in modo diverso, bis man im catalogo dei ricambi controlla.
Blocco, pistone, biella e ammortizzatore sono tutti identici.
Steffen W
Messaggio03-03-2017, 4:30    Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS Cita
Anche questo è vero. Il BKC ha iniettori da 1.1L e il BLS ha iniettori da 1.5L. Pertanto, è molto probabile che dovrete sostituire anche l'ECU. In questo modo, almeno il problema della centralina di accensione sarà risolto.
Passat Variant BGW 2005
enzer200
Messaggio03-03-2017, 6:43    Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS Cita
Quindi, capisco che sostituire l'albero a camme e gli elementi del sistema di iniezione, compresi i componenti accessori, dovrebbe funzionare. Grazie mille per l'informazione, ora posso andare.
Blackfrosch
Messaggio04-03-2017, 16:52    Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS Cita
Guarda il sensore KW, ci sono diverse versioni che non sono compatibili. Se il motore non si avvia, controlla innanzitutto con VCDS se c'è un segnale di velocità/RPM sincronizzato. Se, nel caso in cui si verifichino errori, è necessario utilizzare il pignone di trasmissione del motore BLS.
Altrimenti, il motore del corpo (escluso tutti i componenti aggiuntivi) è utilizzabile.
saluti
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio04-03-2017, 17:18    Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS Cita
"Rimuovere nuovamente il cambio, solo per sostituire il guarnizione (della frizione, dove è inserito il disco di impulsi), non è molto divertente..." icon_eek.gif
Blackfrosch
Messaggio04-03-2017, 19:30    Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS Cita
enzer200
Messaggio05-03-2017, 9:16    Oggetto: Rinnovo motore Touran BKC in BLS Cita
BLS motore smontato rispetto al BKC, mancano tutti i filetti nel blocco motore per fissare il radiatore AGR e il filtro antiparticolato, ecc. Restituisco il BKC e acquisto un BLS. Troppo lavoro per me, devo costruire supporti, ecc. fino a quando tutto non sarà correttamente installato, comunque grazie.
Ciao Enzer.
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione automatica fari Touran 1T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio motore Audi A3 2.0 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rielaborazione motore AEE Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Cambio motore AFB-AKN: guida e info Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio motore: da AJM ad ARL su Golf 4 Tecnologia Motori Diesel
