Blocco di misurazione TSI 119 - 2
hVgti
2010 Volkswagen Golf
Messaggio27-01-2019, 16:04    Oggetto: Blocco di misurazione TSI 119 - 2 Cita
Kann mir einer erklären was der Wert im zweiten Feld des Messwertblocks 119 bei einem TSI aussagt und ob es da Sollwerte gibt?
"Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione per l'adattamento reale"
Grazie e buona domenica.
Saluti
Hannes
Golf 6 GTI - DSG - MKB: CCZB - MJ: 2011
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio27-01-2019, 18:53    Oggetto: Blocco di misurazione TSI 119 - 2 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Servus,
Nicht böse gemeint, aber schon mal den Google-Übersetzer probiert?
Gruß Mpire
 Dimensione file:  8.04 KB
 Visualizzato:  348 volte
hVgti
Messaggio27-01-2019, 19:20    Oggetto: Blocco di misurazione TSI 119 - 2 Traduzione in corso...
Nein, den Google Übersetzer habe ich nicht benutzt, weil ich mir das selber übersetzen kann icon_razz.gif
Meine Frage bezog sich eher auf die Werte die angezeigt werden und was man aus diesen Werten ableiten kann.
Soweit ich das bis jetzt rausgefunden habe, beziehen sich die Werte auf die Druckanpassung der Ladedrucksteuerung und sind für die Ausgleichung von Abweichungen durch Alterung und Fertigungstoleranzen, z.B. der Feder in der Druckdose des Wastegates.
In welchem Bereich sollten sich die Werte bei einer intakten Feder bewegen, wenn die Vorspannung der Wastegatedruckdose stimmt?
Ich versuche grade rauszufinden ob meine einstellbare Druckdose vernünftig funktioniert und die Vorspannung richtig eingestellt ist, da es dafür keine richtigen Werte des Herstellers gibt.
Die maximalen Werte die ich bis jetzt geloggt habe lagen bei -48 mBar.
Hannes
Ultima modifica il 27-01-2019, 19:30, modificato 2 volte in totale.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio27-01-2019, 21:03    Oggetto: Blocco di misurazione TSI 119 - 2 Traduzione in corso...
Servus,
Also das hast Du richtig erkannt, dass es ein Adaptionswert ist, um Toleranzen des Regelsystems auszugleichen.
Den "normalen" Adaptionswert herauszufinden, wird schwer werden, da dieser - bedingt der von Fahrzeug zu Fahrzeug abweichenden ausgenutzten Toleranzen - immer unterschiedlich ist.
Wenn Dir die Membranflächen und die Federkonstanten beider Druckdosen/Federn zur Verfügung stehen würden, könnte man den erforderlichen Ansteuerdruck je Dose berechnen.
Andere Möglichkeit wäre, nachdem Du ja einen Messwert -48mbar zur
Verfügung hast, könntest Du ja eine Logfahrt mit Ladedrucksollwert im Vergleich Ladedruckistwert machen.
Findest Du in der Differenz der beiden Werte die -48mbar wieder, dann weißt Du die Abhängigkeit des Wertes und wohin Du verstellen solltest.
Gruß Mpire
Ultima modifica il 27-01-2019, 21:04, modificato 1 volta in totale.
hVgti
Messaggio27-01-2019, 21:13    Oggetto: Blocco di misurazione TSI 119 - 2 Traduzione in corso...
Wenn es so wäre, dann könnte man das nachvollziehen. Da hast du recht.
Der Adaptionswert könnte sich aber auch auf den Steuerdruck für die Druckdose beziehen. So ganz eindeutig habe ich das noch nicht gefunden. -48mBar beim Ladedruck wären vernachlässigbar. Beim Steuerdruck, der durch das N75 auf die Feder gegeben wird, hat das eine deutlich größere Auswirkung.
Hannes
Ultima modifica il 27-01-2019, 21:13, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Blocco dati 018? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Modulo di misurazione per il 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore 1Z: Cosa indica il valore? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fragen zum Messwertblock 0 und 8 Diagnostica di Bordo (OBD)
