jens406 Blaumann
15-03-2017, 17:24 Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU |
Devo smontare il cambio della nostra vecchia Volkswagen Golf modello terzo serie, motore AHU.
Avendo già provato a farlo due volte e non riuscendo più a risolvere il problema, vorrei chiedere se è possibile svitare i due flange degli alberi di trasmissione senza rischiare di danneggiare il differenziale (ovviamente, so che si staccheranno). Questi componenti sono particolarmente fastidiosi durante l'installazione del cambio. L'installazione dei flange avverrebbe ovviamente con nuove guarnizioni.
Cordiali saluti e grazie.
Jens.
Tradotto il 23-07-2026, 8:16.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
jens406 piace questo. |
15-03-2017, 18:34 Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU |
Naturalmente, non c'è niente di male, e questo  rende effettivamente le cose molto più facili.
Normalmente, ma avevo già pensato di smontare anche la parte interna, ovvero l'albero destro. MfG. Michael
Tradotto il 23-07-2026, 8:17.
Profilo MP Garage |
jens406 Blaumann
22-03-2017, 8:38 Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU |
Grazie mille per l'aiuto. Ieri ho smontato il cambio della nostra vecchia Golf direttamente davanti al garage. Ho rimosso entrambi i flangia in precedenza. È stato quasi "una passeggiata", niente giri a vuoto, niente rotture, niente strattoni. Il cambio è uscito quasi da solo. Sono fiducioso che anche il montaggio sarà altrettanto semplice.
Jens.
Tradotto il 23-07-2026, 8:18.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
22-03-2017, 13:59 Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU |
Qualche anno fa avevo pensato anche io di farlo, ma la possibilità di perdite d'olio e i potenziali problemi durante il rimontaggio dei resti degli alberi mi hanno dissuaso. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
jens406 Blaumann
22-03-2017, 16:08 Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU |
Certo, se si devono rimuovere i flangia, è necessario prima scaricare l'olio del cambio. La chiave a brugola da 17 necessaria per questo lavoro non si trova di solito nel kit di attrezzi. Dopo aver rimosso il cambio, i flangia sono stati rimontati immediatamente. Quando si avvita la vite di fissaggio, bisogna premere contro una molla che si trova sul flangia. Scriverò un resoconto sull'installazione.
Jens.
Tradotto il 23-07-2026, 8:19.
22-03-2017, 17:23 Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU |
Ho già avuto abbastanza problemi con questi cuscinetti dell'asse quando dovevano essere rimossi a causa di perdite, e non mi metterei mai volontariamente in quella situazione. Con un sollevatore del cambio e una piattaforma elevatrice, si riesce a fare da soli relativamente bene, anche se per me è sempre più facile montare i pezzi che smontarli. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tradotto il 23-07-2026, 8:20.
Profilo MP Garage |
jens406 Blaumann
09-04-2017, 21:16 Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU |
Il cambio è ora stato rimontato. Anche durante il montaggio, non ci sono state difficoltà, né movimenti bruschi, torsioni o altre manovre complicate. Posso solo consigliare di smontare le flange.
Jens.
Tradotto il 23-07-2026, 8:21.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18115 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-04-2017, 10:44 Oggetto: Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU |
Grazie per il riscontro!
Profilo MP WWW Garage |
