Veicolo: Smart Fortwo, serie 451.
Problema riscontrato: Il motore si avvia normalmente e gira al minimo. Nonostante il pedale del freno sia premuto, non è possibile passare dalla marcia "N" (neutro) alla prima marcia.
Notevole: durante il tentativo, la spia "N" si spegne brevemente, per poi riaccendersi immediatamente. Inoltre, non viene attivata alcuna spia MIL (Malfunction Indicator Lamp) dal veicolo stesso.
Importante: In genere, per attivare la funzione "1", è necessario premere il pedale del freno con il piede. A seconda del software/anno di produzione, potrebbe essere sufficiente toccare brevemente il pedale una sola volta. In caso di dubbio, è meglio mantenerlo premuto.
Controllo del funzionamento dell'interruttore della luce freno, eventualmente con l'aiuto di una persona. Se questo è difettoso, potrebbe essere la causa del problema.
Tuttavia, se il dispositivo non si attiva comunque, la sostituzione della batteria, soprattutto se è vecchia, potrebbe essere conveniente. Anche se la batteria riusciva ancora ad avviare il motore correttamente, la sua capacità era insufficiente per azionare gli attuatori della frizione e del cambio.
Scambiata, ora funziona di nuovo! In caso di codice radio non rintracciabile, si consiglia la sostituzione senza interruzioni. Prima di acquistare la batteria, misurate lo spazio nel vano batterie, poiché lo spazio è limitato. La batteria si trova nella parte inferiore, davanti al sedile del passeggero. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Tradotto il 23-07-2026, 12:25.
