Problemi S-Tronic 7 marce: guida e soluzioni
Alex710
Messaggio09-06-2017, 23:44    Oggetto: Problemi S-Tronic 7 marce: guida e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Mi chiamo Alex e sono nuovo qui.
Spero che possiate aiutarmi con il mio problema.
Ecco la traduzione:
Si tratta di un'Audi A4 B8 del 2014, con motore 2.0 TDI e cambio S-Tronic a 7 marce. Inizialmente, tutto era perfetto. A gennaio, ho fatto eseguire l'aggiornamento del software per le emissioni. Da allora, il cambio scala le marce a un regime più alto rispetto a prima. Questo inizialmente non mi disturbava molto, ma ora, a circa 100 km/h, il cambio passa continuamente tra la 6ª e la 7ª marcia. Quando utilizzo il cruise control, il cambio scala le marce molto prima e rimane in 7ª marcia, come era prima dell'aggiornamento. Anche le indicazioni di cambio marcia nella modalità manuale sono le stesse di prima dell'aggiornamento. Il problema si verifica solo quando accelero io stesso, quando il cambio scala le marce in modo strano. In officina mi hanno detto solo che "al cambio non è stato fatto nulla".
Qualcuno ha qualche idea su cosa potrebbe causare questo?
Grazie mille.
Tradotto il 25-08-2026, 15:27.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio11-06-2017, 19:23    Oggetto: Problemi S-Tronic 7 marce: guida e soluzioni Cita
Ho già avuto questo stesso problema.
Una modifica all'adattamento del cambio ha risolto il problema.
Alex710
Messaggio12-06-2017, 11:43    Oggetto: Problemi S-Tronic 7 marce: guida e soluzioni Cita
Mi dispiace, purtroppo non ho molta conoscenza in materia. Hai per caso un link a una guida che spieghi esattamente come si deve fare la prova di adattamento? E grazie per il consiglio. icon_smile_thumb_up.gif
Tradotto il 25-08-2026, 15:28.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio12-06-2017, 21:23    Oggetto: Problemi S-Tronic 7 marce: guida e soluzioni Cita
Per prima cosa, acquista il VCDS qui nel negozio, e poi icon_smile_thumb_up.gif possiamo spiegartelo.
Alex710
Messaggio14-06-2017, 9:35    Oggetto: Problemi S-Tronic 7 marce: guida e soluzioni Cita
Ho Vcds. Quindi, per favore, aiutami. Questa macchina icon_sad.gif mi sta facendo disperare.
vag-driver
Messaggio14-06-2017, 9:46    Oggetto: Problemi S-Tronic 7 marce: guida e soluzioni Cita
Alex710 ha scritto:
Ho un Vcds. Quindi, per favore, aiutami.
Acquistato anche da Rainer? Perché solo in quel caso riceverai assistenza.
Andreas
Alex710
Messaggio14-06-2017, 19:07    Oggetto: Problemi S-Tronic 7 marce: guida e soluzioni Cita
Ok, quindi dovrei comprarne un secondo per avere qualcuno che mi dia una mano?
Tradotto il 25-08-2026, 15:29.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio14-06-2017, 19:51    Oggetto: Problemi S-Tronic 7 marce: guida e soluzioni Cita
Buonasera.
Queste sono le regole del forum che abbiamo.
L'operatore vive grazie a questo e, per questo motivo, non offre supporto per prodotti di terzi.
Si prega di contattare il proprio rivenditore.
*chiuso*
Messaggio14-06-2017, 21:03    Oggetto: Problemi S-Tronic 7 marce: guida e soluzioni Cita
Alex710 ha scritto:
Classe, quindi dovrei comprarne un secondo per avere qualcuno che mi dia una mano?
No, non ignorare quei circa 100 suggerimenti che compaiono durante la registrazione.
Cosa esattamente non capisci del seguente testo/link?
/profile.php?mode=registrazione
Per tutto ciò che non ha niente a che vedere con la tecnologia e la diagnostica dei motori diesel, si può semplicemente pubblicare.
Altrimenti, è necessario o possedere un sistema di diagnostica fornito da noi, avere una chiave di supporto, oppure accumulare punti "Dieselschrauber". In realtà, è semplice, no?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-08-2026, 15:31.
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi accelerazione bruscà in prima marcia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DSG 7 marce: problemi dopo reset Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio 5 marce Sharan/Alhambra/Galaxy: modifica? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
