Polo 6R, anno 2010, DPF - Domande
alexandererlangen
Messaggio23-06-2017, 11:55    Oggetto: Polo 6R, anno 2010, DPF - Domande Cita
La mia auto ha meno potenza. Per questo motivo, ieri ho avviato diverse volte di seguito la rigenerazione forzata del filtro antiparticolato (DPF). Purtroppo, questo causa un'ulteriore ostruzione del filtro ad ogni utilizzo. (secondo il documento IDE00433-ENG103279, filtro delle particelle: volume di cenere dell'olio - MASS_ASH_PF). Oppure, come interpretate voi questi valori?
Ho iniziato la rigenerazione in questo modo:
Accesso protetto.
Inserire il codice.
Poi, sul canale...
e lì è stata selezionata l'opzione IDE01637 per la rigenerazione del filtro antiparticolato durante la guida.
cliccando su "Nuovo valore" e poi su "Fai".
Dopo aver letto il valore, è passato a 00 01 e la spia sul cruscotto si è accesa per circa 10 minuti, dopodiché ho riavviato il sistema più volte.
Ma a quanto pare, il filtro antiparticolato non si pulisce più? Sto sbagliando qualcosa?
Indirizzo 01,03L 906 023 AH, canale IDE01637 - Rigenerazione del filtro antiparticolato durante la guida, adattato da 00 00 a 00 00.
Indirizzo 01: Motore (03L 906 023 AH)
23:19:05
IDE00427-ENG101722 Filtro a particelle: differenza di pressione - DIP_PF 9.62 hPa.
IDE00428-ENG100917 Filtro a particelle: offset per pressione differenziale - DIP_PF_AD[0] -1.00 hPa
IDE00430-ENG102682 Filtro a particelle: stato della richiesta di rigenerazione del campo - STATE_RGN_PF 0
IDE00431-ENG102952 Filtro a particelle: stato del blocco di rigenerazione del campo - LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000
IDE00432-ENG103847 Filtro a particelle: tempo trascorso dall'ultima rigenerazione - T_WOUT_RGN 988.20 s
IDE00433-ENG103279 Filtro a particelle: volume di cenere dell'olio - MASS_ASH_PF 32.1282579 g
IDE00434-ENG102050 Filtro a particelle: massa di fuliggine calcolata - MASS_SOOT_SIM_PF 6.16 g
IDE00435-ENG101197 Filtro a particelle: massa di fuliggine misurata - MASS_SOOT_PHY_PF 2.82 g
IDE00436-ENG102397 Filtro antiparticolato: chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione - DIST_RGN 28,5 km.
IDE01407-ENG100958 Filtro a particelle: consumo di carburante dall'ultima rigenerazione - FCO_SUM_RGN 2.28 l
Certo, ecco la traduzione:
23:33:20
IDE00427-ENG101722 Filtro a particelle: differenza di pressione - DIP_PF 7.21 hPa.
IDE00432-ENG103847 Filtro a particelle: tempo trascorso dall'ultima rigenerazione - T_WOUT_RGN 220.00 s.
IDE00433-ENG103279 Filtro a particelle: volume di cenere dell'olio - MASS_ASH_PF 32.1450481 g
IDE00434-ENG102050 Filtro a particelle: massa di fuliggine calcolata - MASS_SOOT_SIM_PF 4.78 g
IDE00435-ENG101197 Filtro di particolato: massa di fuliggine misurata - MASS_SOOT_PHY_PF -0.69 g
IDE00436-ENG102397 Filtro antiparticolato: chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione - DIST_RGN 6,7 km.
IDE01407-ENG100958 Filtro a particelle: consumo di carburante dall'ultima rigenerazione - FCO_SUM_RGN 0.48 l
23:46:33
IDE00427-ENG101722 Filtro a particelle: differenza di pressione - DIP_PF 7,88 hPa.
IDE00432-ENG103847 Filtro a particelle: tempo trascorso dall'ultima rigenerazione - T_WOUT_RGN 245.30 s
IDE00433-ENG103279 Filtro a particelle: volume di cenere dell'olio - MASS_ASH_PF 32.1557863 g
IDE00434-ENG102050 Filtro a particelle: massa di fuliggine calcolata - MASS_SOOT_SIM_PF 4.84 g
IDE00435-ENG101197 Filtro di particolato: massa di fuliggine misurata - MASS_SOOT_PHY_PF -1.02 g
IDE00436-ENG102397 Filtro antiparticolato: chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione - DIST_RGN 6,6 km.
IDE01407-ENG100958 Filtro a particelle: consumo di carburante dall'ultima rigenerazione - FCO_SUM_RGN 0.53 l
00:01:14
IDE00427-ENG101722 Filtro a particelle: differenza di pressione - DIP_PF 6,47 hPa.
IDE00432-ENG103847 Filtro a particelle: tempo trascorso dall'ultima rigenerazione - T_WOUT_RGN 337.50 s
IDE00433-ENG103279 Filtro a particelle: volume di cenere dell'olio - MASS_ASH_PF 32.1664339 g
IDE00434-ENG102050 Filtro a particelle: massa di fuliggine calcolata - MASS_SOOT_SIM_PF 5.58 g
IDE00435-ENG101197 Filtro a particelle: massa di fuliggine misurata - MASS_SOOT_PHY_PF -1,14 g.
IDE00436-ENG102397 Filtro antiparticolato: chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione - DIST_RGN 8,8 km.
00:12:48
IDE00427-ENG101722 Filtro a particelle: differenza di pressione - DIP_PF 7.96 hPa.
IDE00432-ENG103847 Filtro a particelle: tempo trascorso dall'ultima rigenerazione - T_WOUT_RGN 92.70 s
IDE00433-ENG103279 Filtro a particelle: volume di cenere - MASS_ASH_PF 32.1743511 g
IDE00434-ENG102050 Filtro a particelle: massa di fuliggine calcolata - MASS_SOOT_SIM_PF 4.94 g
IDE00435-ENG101197 Filtro di particolato: massa di fuliggine misurata - MASS_SOOT_PHY_PF -1.20 g
IDE00436-ENG102397 Filtro antiparticolato: chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione - DIST_RGN 1,2 km.
IDE01407-ENG100958 Filtro a particelle: consumo di carburante dall'ultima rigenerazione - FCO_SUM_RGN 0.04 l.
00:24:19
IDE00427-ENG101722 Filtro a particelle: differenza di pressione - DIP_PF 6.88 hPa.
IDE00432-ENG103847 Filtro a particelle: tempo trascorso dall'ultima rigenerazione - T_WOUT_RGN 138.00 s
IDE00433-ENG103279 Filtro a particelle: volume di cenere dell'olio - MASS_ASH_PF 32.1828600 g
IDE00434-ENG102050 Filtro a particelle: massa di fuliggine calcolata - MASS_SOOT_SIM_PF 4.30 g
IDE00435-ENG101197 Filtro a particelle: massa di fuliggine misurata - MASS_SOOT_PHY_PF -1,49 g.
IDE00436-ENG102397 Filtro antiparticolato: chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione - DIST_RGN 3,2 km.
IDE01407-ENG100958 Filtro a particelle: consumo di carburante dall'ultima rigenerazione - FCO_SUM_RGN 0.12 l
00:41:05
IDE00427-ENG101722 Filtro a particelle: differenza di pressione - DIP_PF 6.30 hPa.
IDE00432-ENG103847 Filtro a particelle: tempo trascorso dall'ultima rigenerazione - T_WOUT_RGN 361.20 s
IDE00433-ENG103279 Filtro a particelle: volume di ceneri - MASS_ASH_PF 32.1935982 g
IDE00434-ENG102050 Filtro a particelle: massa di fuliggine calcolata - MASS_SOOT_SIM_PF 6.04 g
IDE00435-ENG101197 Filtro di particolato: massa di fuliggine misurata - MASS_SOOT_PHY_PF -0.49 g
IDE00436-ENG102397 Filtro antiparticolato: chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione - DIST_RGN 3,8 km.
IDE01407-ENG100958 Filtro a particelle: consumo di carburante dall'ultima rigenerazione - FCO_SUM_RGN 0.23 l
Schöne Grüße
Alexander
Karma: +1355 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-06-2017, 14:33    Oggetto: Polo 6R, anno 2010, DPF - Domande Cita
Attraverso la rigenerazione, la quantità di particolato nel filtro antiparticolato diminuisce, mentre aumenta la quantità di cenere contenuta nell'olio (= la frazione non combustibile del particolato).
In questo caso, la percentuale di ceneri aumenta nell'intervallo di pochi grammi per litro, mentre il deposito di fuliggine è minimo.
La differenza di pressione può essere valutata solo conoscendo la portata.
In caso di perdita di potenza, potrebbe essere più utile cercare la causa altrove (pressione di sovralimentazione, flusso d'aria, sistema di ricircolo dei gas di scarico, pressione del rail).
alexandererlangen
Messaggio23-06-2017, 15:49    Oggetto: Polo 6R, anno 2010, DPF - Domande Cita
Ciao Herbert,
Grazie per la tua risposta.
Quando la quantità di cenere nell'olio diventa troppo elevata, è necessario sostituire il filtro antiparticolato (DPF)? Quando succederebbe la stessa cosa con questa macchina?
E cosa significa che i valori calcolati e misurati della "massa di fuliggine" differiscono notevolmente?
Curiosamente, nel mio caso, la spia del DPF non si è mai accesa durante la guida. Si illumina solo quando si forza l'attivazione? Era corretto impostare semplicemente il valore a 0 per forzare questo comportamento?
Il valore IDE01407-ENG100958, "Particle filter: consumo di carburante dall'ultima rigenerazione" (FCO_SUM_RGN), è molto preciso perché calcola la quantità di olio bruciato a partire dai gas di scarico, oppure è piuttosto impreciso?
Vorrei anche imparare molte cose durante il processo, anche se ora escluderò il DPF. La velocità era comunque un po' più alta, ma probabilmente perché il sistema di ricircolo dei gas di scarico viene disattivato durante la rigenerazione?
Schöne Grüße
Alexander
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-06-2017, 16:12    Oggetto: Polo 6R, anno 2010, DPF - Domande Cita
Ciao Alexander,
Se la quantità di cenere dell'olio diventa eccessiva, allora è necessario sostituire il filtro antiparticolato (DPF)? Quando sarebbe così con quell'auto?
Se nel tuo caso, il filtro antiparticolato dovrebbe durare ancora a lungo, ma è possibile che si debbano spendere molti soldi per sostituirlo, oppure si può far pulire il filtro esistente, oppure:
/viewtopic.php?t=24243&highlight=pulizia+dpf
A seconda del consumo di carburante/olio e dei materiali utilizzati oltre i 200.000 km:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
e
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni. Per favore, fornisci il testo che desideri che io traduca.
Più cenere c'è nel DPF, maggiori sono i valori della pressione differenziale. Secondo me, il problema nel tuo caso non è il DPF. Per capire meglio le differenze di pressione, ti consiglio di consultare: [segue un link o una fonte di riferimento].
Effettuare una rigenerazione forzata del filtro antiparticolato (DPF) può essere utile in determinate condizioni operative, ovvero quando non si effettuano brevi tragitti, e in molti casi può essere vantaggioso. Una possibilità sarebbe quella di migliorare il sistema di filtraggio delle particolato (DPF) per una maggiore efficienza, ma io, al tuo posto, non lo farei ancora.
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori Polo 9N: Guida alla risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 6R 1.6 TDI: Perdita di potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio qualche domanda (sono un principiante con i diesel), doma... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM e Manometro: Domande Frequenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFS 3C: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
