Problema con il cambio quando si inserge la retromarcia
vag-driver
Messaggio26-06-2017, 8:23    Oggetto: Problema con il cambio quando si inserge la retromarcia Cita
Si tratta della Polo 6N1 di mia moglie, con 312.000 chilometri. Il codice del cambio è DKE, quindi si tratta di un cambio a cavo.
Il problema si verifica solo dopo aver percorso alcuni chilometri, ovvero quando il cambio è caldo. La marcia indietro si inserisce solo con un rumore di cigolio, come se la frizione non venisse premuta correttamente.
Altrimenti, le marce si cambiano senza problemi.
A cosa potrebbe essere dovuto? Cosa si può provare per escludere determinate ipotesi? Oppure, è un sintomo di un guasto imminente del cambio?
Le mie idee sono quelle di sostituire il cavo della frizione e l'olio del cambio. Circa 200.000 km fa, ho sostituito la frizione, compreso il disco e il cuscinetto di pressione.
Andreas
Tradotto il 10-07-2026, 11:56.
Messaggio26-06-2017, 10:26    Oggetto: Problema con il cambio quando si inserge la retromarcia Cita
La frizione potrebbe disinnestarsi troppo tardi perché il cavo della frizione si è allungato o è diventato "elastico" (a causa di fibre del cavo rotte)? Potrebbe esserci un cuscinetto (cuscinetto a rulli) per centrare l'albero di ingresso del cambio sul lato motore, che potrebbe essere difettoso?
Tradotto il 10-07-2026, 11:57.
vag-driver
Messaggio26-06-2017, 10:55    Oggetto: Problema con il cambio quando si inserge la retromarcia Cita
dieselschrauber ha scritto:
trennt die Kupplung evtl. zu spät, weil sich das Kupplungsseil gelängt hat bzw. "elastisch" (gerissene Seilfasern) geworden ist? {MARCATORE}
Allora, la mia aspettativa è che tutte le marce siano difficili da inserire.
Andreas
Tradotto il 10-07-2026, 11:58.
2002 Volkswagen Golf Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-06-2017, 11:21    Oggetto: Problema con il cambio quando si inserge la retromarcia Cita
vag-driver ha scritto:
Allora, la mia aspettativa è che tutte le marce siano difficili da inserire. :roll:Tuttavia, il problema riguarda solo la "R".
:wink:Le marce in avanti sono sincronizzate, mentre la retromarcia non lo è nei cambi. }
vag-driver
Messaggio26-06-2017, 13:01    Oggetto: Problema con il cambio quando si inserge la retromarcia Cita
Capisco correttamente che la raccomandazione è di sostituire il cavo della frizione?
Andreas
Tradotto il 10-07-2026, 11:59.
Nessun nuovo messaggio Ritiro Dacia Duster: Marcia indietro non funziona Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0044 AMF, difficoltà nell'inserimento della re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autom. Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsgang funzt net Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Get... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio non sono riuscito ad inserire la marcia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con il cambio ??? Tecnologia Motori Diesel
