Audi A4 B5, ABS/Elemento quadro elettrico
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio11-07-2017, 17:47    Oggetto: Audi A4 B5, ABS/Elemento quadro elettrico Cita
Ciao a tutti,
La mia Audi (anno di immatricolazione 2001, PD-AJM), come indicato nel profilo, mi sta dando parecchio sui nervi...
Occasionalmente, il simbolo KI ABS appare periodicamente (una volta al mese), insieme al simbolo ASR e al simbolo del freno "rosso" (nel FIZ), accompagnato da circa 3 segnali acustici.
Inizialmente, è iniziato circa 3 mesi fa (senza errori), oggi è successo 2 volte (ma con errori).
Notabile: Quando è successo oggi due volte, ero in posizione laterale, inclinato verso sinistra, in una zona leggermente in pendenza, e le condizioni meteorologiche attuali erano favorevoli.
È (speriamo) un errore noto?
Possibilità:
-Centralità del sistema ABS
- Rottura del cavo
-L'IA ha un potenziale (e ciò che potrebbe non essere poi così strano, dato che ci sono già le IA "Jaeger")
1 Errore trovato:
01203 - Componente di collegamento elettrico per interruttore ABS
03-10 - Nessun segnale - Occasionalmente
P.S.:
Chilometraggio indicato non corrisponde; è già stato sostituito, l'auto ha circa 410000 km... icon_twisted.gif
Log-242910km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-242910km.txt
 Dimensione file:  3.53 KB
 Scaricato:  660 volte
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-07-2017, 18:16    Oggetto: Audi A4 B5, ABS/Elemento quadro elettrico Cita
Buonasera, controlla anche il livello del liquido dei freni, secondo me, un livello troppo basso nella serie B5 ha sempre causato problemi ai freni e 3 segnali acustici.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio12-07-2017, 6:05    Oggetto: Audi A4 B5, ABS/Elemento quadro elettrico Cita
Livello può essere escluso; è massimo.
Era la prima cosa che ho controllato.
Ad esempio, si vedrebbe solo il simbolo del freno, senza i simboli ABS e ASR.
Non importa; ho cercato su internet, sembra essere un errore comune nei modelli Passat 3B e A4 B5 che hanno questo tipo di ABS.
In questo caso, l'unica soluzione è la sostituzione o la riparazione. Solo l'ultima opzione è realistica, dato che si tratta di un modello specifico, che è meno comune online (ABS, ASR, EDS)
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio21-07-2017, 11:48    Oggetto: Audi A4 B5, ABS/Elemento quadro elettrico Cita
Ciao a tutti;
Causa del problema definitivamente individuata!
La causa è effettivamente l'unità di controllo ABS.
Dopo aver effettuato una ricerca online, ho presto capito da dove proveniva il problema e come risolverlo.
Iniziamo con:
Non adatto a principianti, e richiede un'esperienza di saldatura MOLTO BUONA, e quindi strumenti professionali!
Ho tremato un po', e i piccoli legami accanto a quelli che erano effettivamente danneggiati sono andati persi.
E:
Se, una volta aperto, l'unità di controllo non può ovviamente più essere inviata per la riparazione!
Solo a scopo illustrativo: dal lato del case, la dimensione dell'attacco è di circa 1,3 mm (stimato).
Pertanto, tenete le mani lontane, se non c'è un piano di riserva! icon_idea.gif
 Dimensione file:  186.32 KB
 Visualizzato:  3345 volte
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio portellone posteriore elettrico Passat B6 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Specchietto Ibiza 6K1: Prezzo e controllo elettrico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Diagnosi modulo di controllo motore con VAG-COM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
