vag-driver Profi-Schrauber
04-08-2017, 12:46 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
La retromarcia può essere inserita solo con difficoltà, dopo che il cambio è stato riscaldato. È come se non si riuscisse a premere il pedale della frizione. In condizioni di freddo, non ci sono problemi.
Chilometraggio del cambio: 313yxz km. Il cambio dell'olio è stato eseguito a 45.000 km con ADDINOL GH 75W-90 GL4/5.
Come causa, ho già pensato al cavo dell'accorgiolatore. Ma, però la causa deve essere legata al calore e all'espansione. Viele Grüße
Andreas
olli Profi-Schrauber
Iscritto il: 24/05/2002 Messaggi: 581 Karma: +46 / -0 Località: Berlin
04-08-2017, 13:13 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Il rapporto inverso di solito non è sincronizzato.
Cosa succede se si lascia premere l'acceleratore per alcuni secondi prima di inserire la retromarcia?
Se quindi continua a fare rumore, significa che l'albero di ingresso della trasmissione è ancora azionato dal motore. O tramite un eccessivo gioco dell'acceleratore o, ad esempio, un cuscinetto del pignone bloccato sull'albero motore (cioè nel punto in cui l'albero di trasmissione è montato sull'albero motore).
Saluti da Berlino,
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
04-08-2017, 13:29 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
olli ha scritto: | Ciao,
Anche in questo caso, la trasmissione non verrà rimossa correttamente. Tutti gli altri rapporti possono essere selezionati senza problemi a qualsiasi temperatura. Viele Grüße
Andreas
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1511 Karma: +645 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
05-08-2017, 7:08 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Prova a tagliare un po' di cavo della leva di freno a mano per accorciare il percorso, poi verifica se il problema è sparito. Se è legato alla frizione, al cambio o altro. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
05-08-2017, 15:56 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Rüdi ha scritto: | | Prova a tagliare leggermente il cavo del freno di mano per vedere se il problema scompare. Se il problema persiste, potrebbe essere dovuto alla frizione o al cambio. |
Purtroppo, non riesco a seguirti. Qual è il suo legame con la frizione? Viele Grüße
Andreas
Herbert Profi-Schrauber
05-08-2017, 16:17 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Citazione: | | il rapporto inverso di solito non è sincronizzato. |
Questo potrebbe essere verificato nel manuale del proprietario (RLF) per il cambio. La mia Audi 80 ha il sistema di controllo della velocità adattivo.
Tuttavia, non credo che sia il problema. Sembra che l'albero di trasmissione funzioni o non venga sufficientemente frenato quando la frizione è disinnestata. Inoltre, potrebbero esserci altri possibili guasti, come un disco di frizione bloccato o un'usura eccessiva del giunto dell'albero di trasmissione. Forse anche un cuscinetto di rilascio usurato.
herbert Horch A4 8K CJCD
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +591 / -0 Località: bei Zwickau
05-08-2017, 20:16 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Ciao!
Oppure l'olio del cambio è già usurato, le molecole sono frammentate e diventa troppo denso quando è caldo.
Inizialmente, cercherei di provare un nuovo olio.
Questo è il più semplice.
Forse persino olio originale dal  . Grüße, Steffen!
06-08-2017, 6:11 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
vag-driver ha scritto: | Prova a tagliare leggermente il cavo del freno di mano per vedere se il problema scompare. Se il problema è legato alla frizione, oppure se il rumore persiste, potrebbe essere un problema del cambio.
Purtroppo, non riesco a seguirti. Qual è il collegamento con il freno di stazionamento? |
Quak scritto, intendevo la corda della frizione. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
06-08-2017, 10:07 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Herbert ha scritto: | Il rapporto inverso di solito non è sincronizzato.
herbert |
Ho sostituito i cuscinetti delle ruote durante la sostituzione del cambio a circa 200.000 km. Come posso verificare o confutare i tuoi approcci attraverso un'analisi? Viele Grüße
Andreas
06-08-2017, 18:03 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Ciao Andreas,
purtroppo solo attraverso l'ampliamento della trasmissione.
Il cambio è ok? Ridurre la corsa della pedata non aiuta? È l'olio del cambio conforme alle specifiche?
Herbert Horch A4 8K CJCD
07-08-2017, 6:27 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Herbert ha scritto: | Ciao Andreas,
Herbert |
Ciao Herbert
Non posso dire se la cinghia sia in buone condizioni. È una cinghia auto-regolante. Come posso testarla? Cosa intendi con "spazio del pedale"? L'olio del cambio ha la specifica GH 75W-90 GL4/5 e soddisfa la norma VW 50150. Questo va sicuramente bene. Viele Grüße
Andreas
07-08-2017, 11:31 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Accorciare il percorso cedendo a ciò che ti sta in inferiorità Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
07-08-2017, 11:45 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
vag-driver ha scritto: | | È presente un cavo di autodregolazione. Come posso testarlo? Cosa intendi con "pedalino"? |
Ad esempio, dove la cavo della frizione preme sull'leve di rilascio, posizionare una chiave o simile sotto. In modo che l'leve di rilascio rimanga ulteriormente tesa. In questo modo, riduci la corsa dell'acceleratore e puoi azionare la frizione "più".
Saluti,
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
07-08-2017, 11:57 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Il gioco del pedale è lo spazio vuoto del pedale della frizione, fino a quando non si muove la leva del freno. Lo sai, vero?
Es gibt tatsächlich Spiel am Pedal, e und, se, quanto?
Se non ci sono marcatori, e la leva di rilascio si muove quasi istantaneamente con il pedale, allora il problema non è nella cavo della frizione.
07-08-2017, 12:25 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Allora proverò questo consiglio e vi farò sapere. Inoltre: Il livello dell'olio è corretto. Viele Grüße
Andreas
07-08-2017, 12:52 Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE |
Le funi automatiche a volte possono inceppare. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
