Auto non parte: guida alla risoluzione.
Kiagon
1997 Audi A6
Messaggio04-08-2017, 15:07    Oggetto: Auto non parte: guida alla risoluzione. Cita
Ciao, la mia auto si è fermata improvvisamente qualche giorno fa e da allora si rifiuta di ripartire. Insieme a un amico, abbiamo già provato di tutto.
Il sistema è stato spurgato, la pompa diesel funziona e anche il tubo di ritorno sembra essere sigillato.
Abbiamo anche provato a trainare il carrello con una barra. Il risultato è questo: se si rilascia la frizione, il motore gira ma non risponde all'acceleratore. Se si preme la frizione, il motore si spegne immediatamente:confused::confused::confused::confused::confused:
Ho esaurito le mie risorse. Forse il problema è il sistema di sicurezza anti-furto? Ho provato con due chiavi, senza successo. icon_cry.gif icon_cry.gif
Tradotto il 13-09-2026, 23:45.
Kiagon
1997 Audi A6
Messaggio04-08-2017, 16:19    Oggetto: Auto non parte: guida alla risoluzione. Cita
Questo è il motore AFB. Secondo Wikipedia: TDI di prima generazione con pompa di iniezione a distributore. Tutti i fusibili sono a posto. Su tutte e sei le linee arriva gasolio durante il tentativo di avviamento. Il filtro del gasolio è quasi nuovo.
Sebikom1
guste100 piace questo.
Messaggio04-08-2017, 18:29    Oggetto: Auto non parte: guida alla risoluzione. Cita
Non è un sistema di blocco dell'accensione, perché in quel caso si avvierebbe e si spegnerebbe dopo 1 secondo.
O aria nel sistema (i modelli Vp44 sono molto sensibili a questo) oppure la centralina della pompa di iniezione.
Facciamo controllare se ci sono errori.
Sebastian.
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
Tradotto il 13-09-2026, 23:46.
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-08-2017, 7:09    Oggetto: Auto non parte: guida alla risoluzione. Cita
Un problema comune della pompa iniettore VP44 è un'unità di controllo motore (ECU) difettosa che si trova sopra di essa. Suggerisco di farla controllare tramite diagnosi.
Tradotto il 13-09-2026, 23:47.
Messaggio05-08-2017, 7:30    Oggetto: Auto non parte: guida alla risoluzione. Cita
Consultare l'articolo specialistico sulla VP44, la riparazione dell'unità di controllo della pompa.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf 3 AFN: non si avvia più Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Non riesco più a eliminare questi errori... Per favore, ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino di avviamento: 1Z non parte. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
