Qual segnale proviene dal sensore di posizione del cambio G476, pin 4?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
habmichlieb
Messaggio16-09-2017, 15:38    Oggetto: Qual segnale proviene dal sensore di posizione del cambio G476, pin 4? Cita
Si tratta del sensore di posizione del cilindro di controllo della frizione (G476) nel cilindro di controllo della frizione.
Mi interessa sapere quale segnale è presente sul pin 4 quando l'acceleratore è completamente premuto.
Se il diagramma elettrico è corretto, allora il pin 4 è responsabile di far partire il motore solo quando l'acceleratore è premuto.
Il pin 4 del G476 va a BnStg T16/7. Questo dovrebbe corrispondere al connettore nella posizione E. Qui indica nel diagramma elettrico che (nel caso di un interruttore) a questo pin 7 è collegata la massa.
Quindi, ho capito correttamente che il segnale G476, che va al pin 7 dello slot E del BnStg, dà il segnale di autorizzazione all'avvio del motore?
Veicolo: VW Passat 3C, CBAB, modello 2009, cambio manuale a 6 marce.
Messaggio16-09-2017, 18:18    Oggetto: Qual segnale proviene dal sensore di posizione del cambio G476, pin 4? Cita
Quindi, capisco correttamente che il segnale G476 viene inviato al pin 7 dello slot E del BnStg, e questo dà il segnale di "OK" per l'avvio del motore?
Senza garanzie: Anch'io lo penso così.
Molte saluti, Rainer
habmichlieb
Messaggio17-09-2017, 0:21    Oggetto: Qual segnale proviene dal sensore di posizione del cambio G476, pin 4? Cita
Quindi, potrei simulare l'azionamento del freno utilizzando un segnale di massa su pin 7?
Esempio: Accensione con timer di 3 secondi?
habmichlieb
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-09-2017, 21:39    Oggetto: Qual segnale proviene dal sensore di posizione del cambio G476, pin 4? Cita
Un feedback sull'argomento.
Sì, il segnale viene inviato dal sensore della posizione della frizione al pin 7.
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione TDI frequente? Cause del particolato. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Pedale frizione non tornano indietro? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di posizione frizione (G476) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3BG AVF: Da dove proviene il petrolio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scarico acqua: dove va e come funziona. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
