scambiatore di calore olio-acqua
audi 80 tdi
Messaggio28-05-2003, 20:50    Oggetto: scambiatore di calore olio-acqua Cita
ciao
Esistono scambiatori di calore con una direzione di flusso specifica per l'acqua nei motori 1.0 TDI, oppure è indifferente?
cordiali saluti, christian
donalexo
Messaggio29-05-2003, 14:41    Oggetto: scambiatore di calore olio-acqua Cita
Intendi probabilmente lo scambiatore di calore olio-acqua integrato nel flangio del filtro dell'olio, giusto?
Normalmente direi che la direzione del flusso nei scambiatori di calore non è indifferente, poiché, di solito, si utilizzano scambiatori di calore controcorrente.
In questi sistemi, però, si utilizza sempre un mezzo per raffreddare l'altro.
Nel sistema di scambio termico olio-acqua, durante la fase di riscaldamento del motore, l'olio viene "riscaldato" dall'acqua, e successivamente l'olio viene raffreddato dall'acqua.
Secondo me, la funzione principale è quella di raffreddare l'olio (per favore, correggimi se mi sbaglio!). Se così fosse, allora dovresti collegare i tubi del liquido di raffreddamento in modo che l'ingresso del liquido di raffreddamento e l'uscita dell'olio siano sullo stesso lato (dal punto di vista dell'idraulica).
Tutto a posto?
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
audi 80 tdi
Messaggio29-05-2003, 16:28    Oggetto: scambiatore di calore olio-acqua Cita
ciao
Grazie per la risposta.
Nessun nuovo messaggio Manutenzione filtro carburante Ibiza: dove trovarlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Miscela acqua-diesel: opinioni e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
