Audi A4 AHH VP37 undicht
Peter200D
Messaggio11-10-2017, 3:06    Oggetto: Audi A4 AHH VP37 undicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
die VP37 meines A4 ist undicht.
Unter dem MSW.
Wobei wenn das hier schon undicht ist werden weitere Stellen folgen.
Suche im Raum Ingolstadt eine Möglichkeit diese abzudichten.
Gibt es Empfehlungen?
Danke im Voraus für alle Tipps.
Gruß Peter
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-10-2017, 6:06    Oggetto: Audi A4 AHH VP37 undicht Traduzione in corso...
Moin
Angebote von Schwarzarbeitern wirste hier sicher nicht bekommen, und eine Abdichtung per Bosch & Co dürfte 800 - 1000 Euro kosten.
Alternativ wäre eine "überholte" Pumpe von Ebay Anbietern für <300 Euro eine Möglichkeit
Gruss Rüdi
Karma: +1333 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-10-2017, 9:28    Oggetto: Audi A4 AHH VP37 undicht Traduzione in corso...
Falls es wirklich die Dichtung unter dem MSW ist, die läßt sich ohne zu großen Aufwand tauschen. Du mußt Dir nur zutrauen, das Mengenstellwerk abzunehmen und neu zu justieren (sh. Fachartikel).
Von Bosch gibt es einen Dichtungssatz für etwa 20€ (z.B. 2 467 010 003).
Für die Justage des MSW ist VCDS zu empfehlen.
Peter200D
Messaggio11-10-2017, 10:59    Oggetto: Audi A4 AHH VP37 undicht Traduzione in corso...
Besten Dank für die Antworten.
Ja das Mechanische trau' ich mir sicherlich zu.
Die Dichtung unter dem Deckel selber habe ich schon mal getauscht ... vor 3 oder 4 Jahren. Jetzt ist sie einen Stockwerk tiefer wieder undicht.
Der Dichtsatz liegt ja schon auf dem Schreibtisch ... seit Monaten icon_smile.gif
"Überholte" Pumpen aus der Bucht ... nein Danke, habe von einem "Guten" ein generalüberholtes Getriebe mit Garantie gekauft. 2000km hat es gehalten und dann war das Differential fest! Und das 1000km von daheim weg!
Da ich allerdings nur Äpfel im Betrieb habe kommt die Software VCDS nicht drauf weil sie nicht funktioniert.
[Edit: Geht wohl doch, Stichwort Bootcamp oder VirtualBox]
Vielleicht aber doch ... meine Tochter hat einen Windoof Rechner/Laptop.
Das könnte funktionieren.
Gruß Peter
Ultima modifica il 11-10-2017, 11:03, modificato 2 volte in totale.
Peter200D
Messaggio16-10-2017, 20:51    Oggetto: Audi A4 AHH VP37 undicht Traduzione in corso...
Hallo zusammen,
möchte eine kurze Rückmeldung geben.
Dank der Fachartikel in diesem Forum und ein paar Videos aus dem YT und einem S101 von autodia habe ich den Wechsel der Dichtung unterm MSW durchgeführt.
Wichtig: Die Menüführung in dem S101 ist recht archaisch. d.h. sie ist nicht so bedienerfreundlich wie in VCDS.
Allerdings konnte man "erahnen", dass es im Motormanagement im Messwertblock 1 wo die Drehzahl angezeigt wird, bei mir sind es 861U/min, auch die Kraftstoffmenge von 0005,00mg/H vermutlich 5,0mg pro Hub angezeigt wird.
Dann die Mechanik, oft genug beschrieben und gezeigt:
- mit dem Diagnoseding die IST-Werte festhalten, ich per Handyfoto
- ordentlich alles sauber machen
- die grobe Position vom MSW mit einer Nadel etc. kennzeichnen
- Rücklaufleitung abschrauben
- Zulaufleitung etwas lockern und wegdrehen
- Festschraubpunkt für die el. Leitungen abschrauben,
- rundum mit Lappen oder Papier sichern und den Diesel auffangen
- dann MSW abschrauben, eine Spezialschraube von Bosch ist dabei, da gibt es x Lösungen im Netz
- Dichtung raus, neue rein
- und jetzt kommt der heikle Teil mit dem Einfädeln, ich habe ein paar mal geübt bis ich sicher war ich habe das kleine Löchlein gut erwischt.
- der Motor lief sofort an aber sehr rau
- Schrauben anziehen und mit dem Diagnosegerät die Position korrigieren, nach dem ersten Korrekturschubser ist der Motorlauf sofort besser geworden, ab 2,0mg/H schon fast akzeptabel
Anfängerglück. Ich habe die Ursprüngliche Einstellung von 5,0mg/H wieder erwischt.
Jetzt gucken ob diese Dichtung tatsächlich die undichte Stelle an der ESP war.
Gruß Peter
Jetzt denke ich über VCDS nach, denn so ein S101 Diagnoseteil das doch rund 130€ kostet kann deutlich weniger als die VCDS Software. Das S101 ist ausgeliehen von einem Kollegen der VCDS benutzt ... so alte Kisten wie meine hat er nicht mehr und in seinem Golf I Cabrio schlägt das Herz eines 1,8T Audis... ein etwas aufgeblasenes Herz icon_smile.gif
 Werte nach der Reparatur.
 Dimensione file:  21.83 KB
 Visualizzato:  234 volte
 Werte vor der Reparatur.
 Dimensione file:  62.15 KB
 Visualizzato:  746 volte
Ultima modifica il 16-10-2017, 22:28, modificato 2 volte in totale.
Peter200D
Messaggio17-10-2017, 12:32    Oggetto: Audi A4 AHH VP37 undicht Traduzione in corso...
Hallo zusammen,
ein Zwischenbericht.
Die Leckage unterm MSW ist wohl weg.
Allerdings habe ich wohl noch die Leckage zwischen Pumpe und Hochdruckteil.
Wenn ich das angegangen werde ich berichten was daraus geworden ist.
Gruß Peter
Peter200D
Messaggio05-11-2017, 21:31    Oggetto: Audi A4 AHH VP37 undicht Traduzione in corso...
Hallo Zusammen,
erster Versuch die "große Dichtung" zwischen den beiden ESP Teile (ND/HD) hat nicht so funktioniert wie ich wollte.
Als ich den HD-Teil schon fast soweit hatte dass man die Dichtung sehen konnte bemerkte ich, dass das HD-Teil etwas lose ist. Da verlies mich der Mut und ich baute wieder alles zusammen.
Und dann kam es richtig dick.
ENTLÜFTUNG!!!
Ich denke ich bin von den Reiheneinspritzpumpen die in meinen alten Daimlern verbaut sind einfach nur verwöhnt.
Wenn die Pumpe komplett leer ist dauert es ewig bis sie entlüftet ist. Da reicht eine 100Ah Batterie nicht aus.
Habe mich vom Vater schleppen lassen ... 4 km.
Dann ist der Motor kurz angesprungen und wollte nicht mehr ausgehen ... bis ich die Zulaufleitung an der ESP etwas gelockert habe.
FRAGE: darf der HD-Teil, solange er von Schrauben fixiert ist, locker sein, oder wird er von den Federn im Inneren immer noch unter Spannung gehalten? d.h. darf er leicht wackeln?
Und ja ich habe die ESP"Innereien" schon unter Spannung gebraucht, man beobachtet die Innereien und im 5 Gang zieht man den Wagen etwas vor. Dabei, bei abgenommenem MSW, kann man sehen wann die große Scheibe den hintersten Punkt erreicht hat. Dann kann man sicher sein, dass die Bauteile unter Spannung bleiben.
ABER: was ist mit dem HD-Teil? Wie weit darf dieser aus dem ESP-Gehäuse rausgucken ohne das die Innereien durcheinander kommen?
Danke im Voraus für alle Antworten.
Gruß Peter,
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio06-11-2017, 9:40    Oggetto: Audi A4 AHH VP37 undicht Traduzione in corso...
Erfahrungsgemäß kannst den HD-Teil soweit rausbauen, das du die Dichtung gerade so demontieren kannst (mit kleinen Schraubendreher z.b.die Dichtung abstechen).
HD-Teil sollte mit 2 Schrauben diagonal noch befestigt sein
Ich mach das zumindest so, das ich die neue Dichtung über den HD-Kopf überziehe, und so montiere.
Schwierig, aber es geht. Man hat aber immer etwas Angst, das der O-Ring reißt.
Am besten warm, und vorher per Hand leicht dehnen.
Dann die beiden diagonalen Schrauben in die anderen Befestigungen umsetzen.
Unbedingt sauber arbeiten!
Leicht Einölen, und vorsichtig wieder festschrauben.
Vor allem gleichmäßig, und ohne zu verkannten.
Trotzdem, ohne Gewähr!
Peter200D
Messaggio06-11-2017, 13:18    Oggetto: Audi A4 AHH VP37 undicht Traduzione in corso...
...das habe ich auch so alles gemacht.
Deswegen gleich zwei von diesen Dichtungen besorgt, falls eine reissen sollte.
Und ich wollte vorher die Dichtung ins warme Wasser für 30 Minuten reinlegen.
Warm nicht heiss.
Gruß Peter
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Kühler undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guarnizione difettosa nella valvola di sovralimentazione ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verteilereinspritzpumpe VE06 (VP37?) Verstellkolben undicht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
