TDI-1Z Ospite
07-11-2002, 12:25 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
Ciao a tutti!
Sciocca domanda: Come può l'impianto di pre-riscaldamento rilevare per quanto tempo deve preriscaldare? In altre parole, viene interrogato un sensore di temperatura? Se sì, qual è?
Grazie mille per le vostre risposte!
Saluti
Dirk
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18144 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-11-2002, 14:34 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
Ciao Dirk,
Nel mio AHF, esiste un sensore di temperatura a doppia lettura sul coperchio del cilindro.
Se la temperatura misurata è bassa, si procede con la cottura.
Certo, qualcuno sa perché ho due sensori (in un alloggiamento con 4 contatti) installati, quando ne servirebbe solo uno?
Saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
eike Ospite
07-11-2002, 18:50 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
Ciao Rainer,
potrebbe esserci un sensore per la temperatura e uno per l'accensione del riscaldatore? La temperatura, con un intervallo di circa 70-120 gradi, è ben definita e importante. L'intervallo di temperatura per l'accensione del riscaldatore è invece completamente diverso. A temperature superiori a circa 10 gradi, non è più necessario preriscaldare e, al contrario, a temperature molto più basse, è necessario farlo per un tempo più lungo.
Forse uno è un NTC (sensore di temperatura) e l'altro è un PTC...
Saluti
Eike
PS: Ho anche un sensore a 3 poli in eccesso. Ha il numero di parte 1H08594481B e l'indicazione 6-24V. Sapete cosa serve a questo componente?
GarfieldMZ Ospite
07-11-2002, 19:14 Oggetto: Vorrei porre una domanda aggiuntiva... |
Ciao a tutti!
Dato che stiamo già parlando dell'impianto di produzione, vorrei semplicemente aggiungere la mia domanda...
Da un certo tempo, ho il problema che il mio motore AFB (modello 9  fatica ad avviarsi quando la batteria è scarica. Spesso, serve un secondo tentativo o circa 5 secondi di 'avviamento' prima che si accenda. Una volta acceso, però, funziona correttamente (forse a causa dei 6 cilindri che non 'balbettano') e non emette fumo. Nel corso della primavera, sono state sostituite tutte le sei lampadine, poiché ho riscontrato lo stesso problema l'inverno precedente.
Ci che mi sorprende un po' è che la spia di controllo si accenda solo per un breve istante all'avvio del motore, anche se la temperatura esterna indica +4°C. In realtà, dovrebbe rimanere accesa per più di un istante dopo 12 ore di inattività (durante la notte)? Ho provato la stessa cosa con un altro motore AFB (anno di fabbricazione 00). Questo ha iniziato a bruciare circa 3 secondi dopo...
La domanda più importante è in realtà se l'indicatore di controllo mostra il tempo di pre-riscaldamento, anche se un relè o un fusibile sono difettosi... in tal caso, si presume che il sensore di temperatura sia difettoso!?
In un altro post ho letto qualcosa riguardo al relè 109. È presente in ogni TDI e qual è la sua funzione esatta? Potrebbe anche essere la causa del cattivo comportamento a freddo, dato che ho riscontrato anche dei problemi nelle ultime settimane quando la temperatura era ancora superiore ai 10°C...
Grazie per il vostro aiuto!
Cordiali saluti
DENNIS
Gremlin Ospite
07-11-2002, 19:36 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
A proposito, qualcuno sa perché ho due sensori (in un alloggiamento con 4 connettori) installati, quando ne servirebbe solo uno?
uno per l'EDC, l'altro per l'indicatore di temperatura nel combinatore.
anche la mia ALH non si accende quasi del tutto quando la temperatura esterna è di circa +2° al mattino. La lampadina non si accende nemmeno per 1 secondo e avvio immediatamente il motore. Si avvia perfettamente e funziona subito senza problemi.
Ciao Gremlin
JanB Ospite
08-11-2002, 2:56 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
a Vostre contributi, ho aggiunto le seguenti note:
die EDC (Elettronica (Control del Diesel) attiva il processo di accensione dopo aver rilevato la temperatura del liquido di raffreddamento tramite il sensore a doppia temperatura, se la temperatura misurata è inferiore a 4°C.
Dopo aver scollegato il connettore, è possibile misurare il valore della resistenza tra i pin 1 e 3 del sensore di temperatura. 10°C corrispondono a circa 3500-4500 Ohm. 80°C corrispondono a una resistenza di circa 275-375 Ohm.
Utilizzando un dispositivo di diagnosi come VAGCOM o simili, il gruppo di visualizzazione 007 consente anche di visualizzare i valori di temperatura del liquido di raffreddamento. Verificare il livello del carburante e l'aria aspirata senza aprire il cofano.
Il gruppo di indicazione 012 fornisce informazioni sul tempo di pre-riscaldamento, sulla tensione di alimentazione e su altri parametri importanti per il pre-riscaldamento.
Con il mio furgone (TDI 75kW), durante l'ultimo inverno (a -10 o -12°C), ho avuto solo un problema di avviamento, dovendo azionare l'avviatore 2 o 3 volte. Motivo: 4 delle 5 lampadine erano rotte.
La condizione necessaria per questa propensione all'avvio è che il momento dell'iniezione (inizio dell'erogazione) sia impostato con estrema precisione.
1H0 959 481B è un interruttore termico doppio, che nel Golf e nel Passat è responsabile dell'attivazione dei ventole elettriche nel radiatore di raffreddamento dell'acqua; non è quindi un sensore (funziona in due fasi: 95°C e 102°C).
Il relè 109 è presente in tutti i modelli VW TDI e controlla l'alimentazione elettrica per l'unità di controllo del motore tramite l'accensione. A volte può causare l'arresto del motore. Il modello più recente è riconoscibile per il suo colore grigio del corpo e l'etichetta '109' sopra. Non più 'made in Tunisia'.
Saluti, Jan
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
08-11-2002, 7:03 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
Sono d'accordo con Gremlin: Ieri mattina, la mia MFA ha indicato una temperatura esterna di -3 gradi, mentre il nostro sistema di riscaldamento interno ha indicato addirittura -4,4 gradi. Inoltre, il LED di avviso ha acceso solo per poco più di un secondo. La macchina è partita e ha funzionato normalmente, come al solito, sulle prime compressioni, e ha girato in modo uniforme - ovviamente, è stata dura come al solito, dato che era fredda, ma ha funzionato perfettamente.
L'auto era rimasta in strada per più di 12 ore, senza barriere di protezione o marciapiedi.
Molte saluti,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D
08-11-2002, 10:01 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
Ok, grazie!
TDI-1Z Ospite
12-11-2002, 10:49 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
Grazie anche a te!
Saluti
Dirk
godot Ospite
12-11-2002, 19:54 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
ho posticipato la visita al garage con la mia Passat (MKZ AFB) ulteriormente. Con una temperatura di +5 gradi, il mio motore inizia a fumare per diversi secondi e poi fatica molto ad avviarsi, come riportato da GarfieldMZ qui. Inoltre, dopo l'avviamento, emette un po' (con diesel normale) o una grande quantità (con biodiesel) di fumo bianco.
Al momento, mi sono preoccupato molto per le guarnizioni danneggiate nell'ESP. Forse dovrei semplicemente far controllare le lampadine? EZ 01/99, 100.000 km.
Cordiali saluti,
Christian
GarfieldMZ Ospite
21-11-2002, 2:12 Oggetto: Differenza di temperatura tra i sensori!? |
Ciao a tutti!
Ho cercato di capire meglio il problema con l'avviamento difficile. Ho provato a fare lo stesso con un altro motore V6 TDI, per vedere se anche questo si auto-avviava dopo lo stesso periodo di inattività (circa 9 ore di notte) e alla stessa temperatura esterna. L'altro lo ha fatto solo a lei...
Quindi, ho controllato con il VAG-COM per vedere quali valori mostrano i sensori di temperatura per l'avviamento a caldo su entrambi i veicoli. Il mio mostrava un valore di 14,5 a una temperatura esterna di 9 °C. 'In un altro caso, la temperatura esterna era addirittura inferiore a quella indicata dal termostato.'
Ora mi chiedo, quale dei due valori sta mostrando un errore... non dovrebbero essere uguali? Sei display, se non mostra, potrebbe spiegare perché ha una risposta così scarsa e perché, rispetto all'altro veicolo, non si avvia affatto.
DENNIS
21-11-2002, 16:46 Oggetto: Re: Differenza di temperatura tra i sensori!? |
GarfieldMZ ha scritto: |
Ora mi chiedo, quale dei due valori sta mostrando un errore... non dovrebbero essere uguali? Quello che mostrerebbe, potrebbe quindi spiegare perché ha una risposta così scarsa e, rispetto all'altro veicolo, non si avvia affatto. |
Ciao Dennis
L'ultima frase è, a mio parere, assolutamente corretta.
Quale unità mostra in modo errato può essere facilmente controllata tramite VAGCOM. Dovrebbe esserci un gruppo di valori per ogni motore, che includa le temperature del liquido di raffreddamento, del carburante e del collettore di aspirazione.
Se il motore è completamente raffreddato, dovrebbe indicare la stessa temperatura ovunque, con differenze minime fino a circa 3°C, che sono normali.
Se un valore si discosta notevolmente dal resto (o è completamente illogico), probabilmente c'è un problema lì. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1514 Karma: +649 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
13-03-2005, 8:00 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
Mi dispiace se sto sollevando l'argomento, ma non ho trovato nulla di più adatto tramite la ricerca.
Ho acquistato il 35i (modello del 1996) con motore AFN dal mio primo thread e mi accorgo che anche questo fa solo un secondo di pre-riscaldamento e, probabilmente, per questo motivo, il motore non si avvia prima di circa 5 secondi.
Sapete qual è il sensore di temperatura che invia il segnale per l'accensione degli fari sul 35i?
Non ho altri strumenti diagnostici, a parte un lettore economico in azienda (che può solo leggere la memoria di errore e fornire codici numerici), quindi devo effettuare le misurazioni manualmente.
Grazie per l'informazione.
Saluti, Rüdi
Profilo MP Garage |
Jan6K
13-03-2005, 10:39 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
una seconda di quale temperatura esterna?
Oltre i 5 gradi, nessun (intatto) TDI mostra l'indicatore di pre-riscaldamento più a lungo di quanto per il test di funzionamento dell'ECU (dovrebbe essere circa una seconda), e inoltre, è possibile avviare immediatamente senza alcun ritardo.
Quindi, se non ci fossero stati temperature molto basse, cercherei nei forum eventuali problemi di avviamento e non mi concentrerei più sulla preparazione del motore.
Molte saluti,
13-03-2005, 10:46 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
Ciao
Negli ultimi giorni, le temperature sono state sempre tra i -5°C e i -10°C quando ho effettuato i test.
Forse è proprio la stufa a creare il problema.
Saluti, Rüdi
Profilo MP Garage |
Jan6K
13-03-2005, 11:23 Oggetto: Camera di pre-riscaldamento |
a -5...-10 gradi e quando l'auto è fredda (!), dovrebbe accendersi per almeno 5...10 secondi. Se l'indicazione appare comunque solo per breve tempo, controlla i sensori di temperatura.
Molte saluti,
