2.5 TDI V6 AKE: Problemi al motorino avviamento?
schokomanu
Messaggio12-11-2017, 5:40    Oggetto: 2.5 TDI V6 AKE: Problemi al motorino avviamento? Cita
Ciao, spero di poter ricevere aiuto. Ho un'Audi A4 2.5 TDI V6 AKE Quattro.
L'auto sobbalza improvvisamente sotto sforzo (quando l'acceleratore è premuto più del 50%). Le vibrazioni danno la sensazione di una mancanza di carburante.
Errore rilevato: 0550, regolazione dell'inizio dell'iniezione, 27-00, segnale non plausibile.
Fare il pieno non ha portato alcun risultato.
Le tubazioni di ritorno sono state sostituite indipendentemente dal problema verificatosi 4 settimane fa.
Ho fatto delle ricerche:
Aria nel sistema di alimentazione (come si verifica?).
La pompa di iniezione VP44 è difettosa (presumibilmente è stata sostituita dal precedente proprietario circa 40.000 km fa, e l'aspetto confermerebbe questa sostituzione, come si è potuto vedere durante la sostituzione dei tubi di ritorno).
Inizio dell'iniezione con impostazione di base da 14,8° prima del punto morto superiore a 2° dopo il punto morto superiore, quindi tutto nella norma.
Pompa del serbatoio difettosa (in questo caso, il problema dovrebbe scomparire quando il serbatoio è pieno, ma non è così?).
LMM? O posso escluderlo?
Grazie mille per il vostro aiuto.
Tradotto il 09-10-2026, 22:33.
Messaggio12-11-2017, 9:38    Oggetto: 2.5 TDI V6 AKE: Problemi al motorino avviamento? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Autoscan?
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 00550 - Regolazione dell'inizio di iniezione, 08-0... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Erro nell'avvio dell'iniezione, differenza di regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4 ALH: Problemi fasatura iniezione Tecnologia Motori Diesel
