VCDS MicroCan - Anpassungskanal kann nicht editiert werden
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
casiosv
2006 Volkswagen Passat
Messaggio30-01-2018, 19:26    Oggetto: VCDS MicroCan - Anpassungskanal kann nicht editiert werden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich wollte an meinem Passat B8 MJ18 im Steuergerät für Zentralelektrik 09 (5Q0 937 086 BM) einen Anpassungskanal ändern.
Es handelt sich um folgenden Kanal:
IDE11477-ENG128480- Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum
Leider bringt mir mein VCDS MicroCan eine Fehlermeldung dass das Interface keine Telegramme über 256 Bytes senden kann. Aber der Kanal ist doch genau 256 Bytes groß?
Habe leider gerade keinen Autoscan parat. Kann ich noch machen falls gewünscht.
 Dimensione file:  235.14 KB
 Visualizzato:  1861 volte
Passat B8 Variant
Messaggio30-01-2018, 19:43    Oggetto: VCDS MicroCan - Anpassungskanal kann nicht editiert werden Traduzione in corso...
das Problem ist die Firmware im MicroCAN, das zu sendende Telegramm ist schlicht zu lang. Dein MicroCAN ist von 2012, es wird seit geraumer Zeit nicht mehr produziert. Warum?
In Fahrzeugmodellen ab Modelljahr 2018 sind je nach Modell und Ausstattung Steuergeräte verbaut, die bei solchen Aktionen so lange Telegramme erfordern.
-> Aktuelle Diagnosehardware notwendig, z.B. HEX-V2 oder HEX-NET:
https://shop.dieselschrauber.org/it/vcds-kfz-diagnose-c-23.php
Ultima modifica il 30-01-2018, 19:46, modificato 2 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione VA... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmi... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio La chiave di ricambio non può essere duplicata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstel... Tecnologia Motori Diesel
