Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
vag-driver
Messaggio14-12-2017, 15:28    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Un collega vuole installare una telecamera nella sua Golf GTI (modello 7) utilizzando un kit di cablaggi realizzato su misura.
Qui si tratta esclusivamente della codifica. Chi ha già codificato questo e può darmi almeno un'idea di cosa deve essere codificato.
Ti invierò il risultato della scansione automatica.
Andreas
Tradotto il 27-08-2026, 12:09.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-12-2017, 7:32    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Come già annunciato, ecco il risultato della scansione automatica:
Giovedì 14 dicembre 2017, 14:27:03:19385.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64.
Versione VCDS: RKS 17.1.3.0.
Data: 20170220, Codice: DS267.3.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZGW240602. Targa:
Chilometraggio: 31863 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: AU (5Q0)
Scansione: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 2B 3C 42 44 52 55 5F
A5 A9
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZGW240602. Chilometraggio: 31863 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
Trasmissione: stato, tutto ok. 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
05-Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio 10 - Sistema: Errore 0010.
Regola di distanza di 13 unità -- Stato: OK.
Ammortizzatore posteriore -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Blocco del sistema di sterzo 2B. -- Stato: OK 0000.
Cambiata di binario 3C -- Stato: OK 0000.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
5F-Informazioni selezionate. Stato: tutto in ordine. 0000.
Fotocamera frontale/anteriore A5 -- Stato: Errore 0010.
Attuatore acustico per la carrozzeria A9 -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CXDA)
File di etichettatura: DRV\06K-907-425-V1.clb
Codice articolo SW: 5G0 906 259 C; Codice hardware: 06K 907 425 B.
Componente: Motore 2.0l R4 TFSI, codice H13 0002.
Revisione: --H13---
Codifica: 091D00322464052B3000
Numero di pratica: WSC 01357 011 00200.
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0205G0906259C 001005
ROD: EV_ECM20TFS0205G0906259C.rod
VCID: 2E5538BD715CFC314B-807A
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0010 0001.
Indirizzo 02: Trasmissione (J743)
File di etichette: DRV\0D9-927-770.clb
Codice articolo SW: 0D9 300 041 C; Codice hardware: 02E 927 770 AQ.
Componente: DQ250-6F MQB H53 4902
Revisione: 06253104 Numero di serie: TFK01512180862
Codifica: 0014
Numero di pratica: WSC 04742 780 00200.
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1839FE65E3D8128131-804C
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Codice articolo SW: 3Q0 907 379 AB; Codice hardware: 3Q0 907 379 G.
Componente: ESC H42 0723
Revisione: 00000000 Numero di serie: 60146000000889
Codifica: 01FA6BA13424296C077D0600C1C5A980D62C94E0608395F7184250FAC289
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 7AFDC4EDFD94E091A7-802E
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
16401 - Avviso di pressione pneumatici.
C102D 00 [008] - -
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 74.
Chilometraggio: 30516 km.
Data: 10.11.2017
Orario: 16:10:31.
Indirizzo 05: Accesso/Avvio (J518)
File di etichette: DRV\5Q0-959-435.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 435 A; Codice hardware: 5Q0 959 435 A.
Componente: VWKESSYMQB 021 0604
Revisione: 00021000 Numero di serie: 0393278004
Codifica: 030C0C
Set di dati ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 002011.
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
VCID: 3A7D04EDBD142091E7-806E
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: DRV\5G0-907-044.clb
Codice articolo SW: 5G0 907 044 BD; Codice hardware: 5G0 907 044 BD.
Componente: Climatronic H03 1001
Revisione: 00001K08
Codifica: 00020014200100011105000000101002
Set di dati ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 004131.
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 6ADDF4AD8D34501157-803E
Centralina per ventilatore di aria fresca (anteriore):
Sensori per la pressione e la temperatura del refrigerante.
Sensore per la qualità dell'aria:
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File di etichette: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 937 084 AS; Codice articolo HW: 5Q0 937 084 AN.
Componente: BCM MQBAB H H24 0175.
Numero di serie: 01061602703550.
Codifica: 00111E46C24122FB0BA44080B11C072818000000000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_BCMMQB 015001.
ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
VCID: 091FAB21A872FB09BE-805C
Centralina per motore tergicristallo:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5G1 955 119 A, hardware: 5G1 955 119 A. File di etichettatura: DRV\5QX-955-119-V1.CLB.
Componente: WWS 160109 043 0551.
Numero di serie: 160127082118.
Codifica: 0E4DDD
Sensore per la rilevazione di pioggia e luminosità:
Sottosistema 2 - Numero di parte software (SW): 5Q0 955 547 A; Numero di parte hardware (HW): 5Q0 955 547 A; File di etichettatura: DRV\5Q0-955-547.CLB.
Componente: RLHS 037 0059.
Numero di serie: S4Y16M02D04H15M52S26.
Codifica: 90A8DD
Sensore per sistema di allarme antifurto:
Sottosistema 3 - Codice ricambio: SW: 5Q0 951 172, HW: 5Q0 951 172.
Componente: Sensore, codice DWA 005 0316.
Numero di serie: 000000000ZY160131MGW.
Corno di allarme:
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: 5Q0 951 605 A, Numero di parte HW: 5Q0 951 605 A.
Componente: Sirena, codice DWA 005 0313.
Numero di serie: 00000000000034450253.
Centralina per tetto apribile.
Sottosistema 5 - Numero di parte SW: 8V3 959 591 A Hardware: 8V3 959 591 A
Componente: J245 PS73.403 H03 0004.
Numero di serie: 0000FST000RIXPV00000.
Codifica: 181801
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
204290 - Chiave radio 1.
B1479 18 [009] - Corrente eccessiva.
Priorità dell'errore: 4.
Contatore di errori: 172.
Chilometraggio: 27561 km.
Data: 2017.08.29
Orario: 15:20:11.
262912 - Sensore per sistema di allarme antifurto.
B1330 F5 [008] - Avviso: Affilatura di emergenza, livello 1.
Priorità dell'errore: 7.
Contatore di errori: 113.
Chilometraggio: 31546 km.
Data: 01.12.2017
Orario: 17:16:17.
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J791)
File di etichettatura: 5Q0-919-298.clb
Codice ricambio SW: 5Q0 919 298 K; Codice hardware: 5Q0 919 298 K.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO PLA H12 0054.
Revisione: --------
Numero di serie: 39491535004262
Codifica: 0031065051
Dataset ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 003021.
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.rod
VCID: 479B6D19FEE64D7968-8012
Ecco la traduzione:
13638913 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Contatore di errori: 130.
Chilometraggio: 31724 km.
Data: 09.12.2017
Orario: 11:20:14.
Indirizzo 13: Controllo della distanza (J428)
File di etichettatura: 5Q0-907-572-V1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 572 F; Codice hardware: 5Q0 907 572 F.
Componente: ACC Bosch MQB H05 0400.
Numero di serie: 21121504404976.
Codifica: 001C1700FE0739
Set di dati ASAM: EV_ACCMRRBoschVW372 001016.
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
Indirizzo 14: Smorzamento delle vibrazioni (J250)
File di etichettatura: 5Q0-907-376.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 376 A; Codice hardware: 5Q0 907 376 A.
Componente: DISPOSITIVO DI SMORZAMENTO H17 0120.
Numero di serie: 10011641350035.
Set di dati ASAM: EV_DRCONTITEMIC 001019.
ROD: EV_DRCONTITEMIC.rod
VCID: 377B1DD98E063DF918-8062
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: DRV\5Q0-959-655.clb
Codice ricambio SW: 5Q0 959 655 D; Codice hardware: 5Q0 959 655 D.
Componente: Airbag VW20 015 0388.
Numero di serie: 003F6R1EXTPO
Codifica: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418F7301D0C27349A6-8014
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato guidatore:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: ----------- Numero di parte hardware: 480 000 102 16
Componente: SideSensor_Df 001 0887
Numero di serie: 35767000000E66BCE81E.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Sottosistema 2 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 000 202 16
Componente: SideSensor_Pf 001 0887
Numero di serie: 35867000000BAB91B815.
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 400 202 16
Componente: SideSensor_Dr 001 6149
Numero di serie: 3516502A518166C2B3CD
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 400 202 16
Componente: SideSensor_Pr 001 6149
Numero di serie: 3526502B518166C362DB
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Subsistema 5 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 402 701 16
Componente: FrontSensor_D 001 6149
Numero di serie: 35565029D1E9F0E5636Z
Codifica: 2D2D2D
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichette: DRV\5Q0-953-549.clb
Codice articolo SW: 5Q0 953 507 HN; Codice articolo HW: 5Q0 953 549 E.
Bauteil: Lenks. Modulo 003 0120.
Revisione: -------- Numero di serie: 01111504220516
Codifica: 0C10
Set di dati ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020001.
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SK48.rod
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico (J285)
File di etichette: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Codice articolo SW: 5G1 920 756 A; Codice hardware: 5G1 920 756 A.
Componente: KOMBI 302 6420
Codifica: 07AD09187F9C000801887E0B5400000000000000
Set di dati ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046.
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 2B5331A9424E89196C-807E
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
File di etichette: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 530 AJ; Codice articolo HW: 5Q0 907 530 F.
Componente: GW MQB High 128 1244
Revisione: -------- Numero di serie: 0004453042
Codifica: 030100043F085900FB00027A9C0F000100010500000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_GatewLear 013020.
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 79FFDBE1F892EB89AE-802C
Generatore:
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 2 - Numero di parte software: SW: 5G0 959 442 N, Hardware: 5G0 959 442 N, File di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-DC1 H11 0040.
Numero di serie: 29160000124650066033.
Codifica: 2DFFFF
Centralina per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 3 - Numero di parte software: 5Q0 915 181 G, Numero di parte hardware: 5Q0 915 181 G.
Componente: J367-BDMHella H04 8050.
Numero di serie: 2696499003.
Indirizzo 2B: Blocco del piantone dello sterzo (J764).
File di etichette: DRV\5Q0-905-861.clb.
Codice articolo SW: 5Q0 905 861 A; Codice hardware: 5Q0 905 861 A.
Componente: ELV-MQBA H01 0120
Revisione: 00000000 Numero di serie: 16000013383010
Codifica: 5D00000000000000.
Set di dati ASAM: EV_ELVMarquMQB 004111.
ROD: EV_ELVMarquMQB_SK25.rod
VCID: 34612AD59F70D6E13D-8060
Indirizzo 3C: Cambio di corsia (J1086)
File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 5Q0 907 686 B; Codice hardware: 5Q0 907 686 B.
Componente: HRE_Master H12 0071
Numero di serie: 0392980154.
Codifica: 02011103
Set di dati ASAM: EV_HREntryHella 001028.
ROD: EV_HREntryHella.rod
VCID: 3C7102F5B7201EA1F5-8068
Centralina 2 per l'assistente di cambio corsia:
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386)
File di etichette: 5QX-959-X93-42.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 593 E; Codice articolo HW: 5Q0 959 593 B.
Componente: TSG FS 020 0041
Numero di serie: 161215ELF07274.
Codifica: 003F1220D000040000001000
Set di dati ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003.
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43837909CADE6159B4-8016
Centralina porta lato posteriore:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 959 811 Numero di parte hardware: 5Q0 959 811 File di etichettatura: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Componente: FOND_FHSG_DRV 005 0005.
Numero di serie: 00000000000008812328.
Codifica: 110000
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata (J500)
File di etichette: DRV\5Q0-909-144.clb
Codice articolo SW: 3Q0 909 144 J; Codice articolo HW: 3Q0 909 144 H.
Componente: EPS_MQB_ZFLS 505 5063
Codifica: 9303
Set di dati ASAM: EV_SteerAssisMQB 012140.
ROD: EV_SteerAssisMQB_VW31.rod
VCID: 397F1BE1B8122B89EE-806C
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387)
File di etichettatura: 5QX-959-X92-52.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 592 E; Codice hardware: 5Q0 959 592 B.
Componente: TSG BFS 020 0041.
Numero di serie: 171215ELH00615.
Codifica: 003F1020DE00040000801000
Set di dati ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003.
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428D7C0DD5C46851BF-8016
Centralina porta lato posteriore passeggero:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 959 812 Numero di parte hardware: 5Q0 959 812 File di etichettatura: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Componente: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Numero di serie: 00000000000008790227.
Codifica: 090000
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa (J745) File etichette: DRV\7P6-907-357.clb
Codice articolo SW: 7P6 907 357 D; Codice articolo HW: 7P6 907 357 A.
Componente: Centralina AFS (AFS-ECU) H07 0090
Revisione: -------- Numero di serie: --------------
Codifica: 029203104F000200
Set di dati ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120.
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 40897605DBC87A41A9-8014
Modulo di controllo per fari, lato sinistro:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 3D0 941 329 D Numero di parte HW: 3D0 941 329 D File di etichetta: 3D0-941-329.CLB
Componente: LeiMo, lato sinistro, codice H01 0002.
Codifica: 900000
Modulo di controllo per fari, lato destro:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 3D0 941 329 D Numero di parte HW: 3D0 941 329 D File di etichetta: 3D0-941-329.CLB
Componente: LeiMo, lato destro, codice H01 0002.
Codifica: 900000
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: 5G0-035-MIB-STD2.clb.
Codice articolo SW: 3Q0 035 846 Codice hardware: 3Q0 035 846
Componente: MU-S-N-ER 820 0624
Numero di serie:
Codifica: 02730001FF00000051110001000808031F0203C4012001008F
Set di dati ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001.
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 6ED5F8BDB1DCBC310B-803A
Unità di visualizzazione e controllo 1 per l'elettronica delle informazioni:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 3G0 919 605 D, Hardware: 3G0 919 605 D.
Componente: ABT_Std-2_Nav H43 4063.
Numero di serie: VWZ6Z9S0331827
Supporti di memorizzazione:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 3G0 919 866 AQ Numero di parte HW: -----------
Componente: ECE1 2017 --- 0730
Numero di serie: --------------------
Indirizzo A5: Telecamera anteriore/area di parcheggio (R242)
File di etichettatura: DRV\5Q0-980-653.clb
Codice articolo SW: 5Q0 980 653 G; Codice hardware: 5Q0 980 653.
Componente: MQB_MFK H06 0060
Numero di serie: 10000492475.
Codifica: 0101020001020306000400010100000100
Set di dati ASAM: EV_MFKBoschAU370 001001.
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
Ecco la traduzione:
1123593 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
U1123 00 [008] - -
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 48.
Contatore di errori: 132.
Chilometraggio: 27556 km.
Data: 2017.08.29
Orario: 15:11:35.
Temperatura dell'unità di controllo: 42 °C.
Temperatura esterna: 23.0 °C.
Velocità del veicolo: 0.00 km/h.
Tensione del morsetto 15: 13,5 V.
Tempo di esecuzione del sistema: 4.4 secondi.
Indirizzo A9: Attuatore per vibrazioni (J869)
File di etichettatura: 4H0-907-159.clb
Codice articolo SW: 5G0 907 159; Codice articolo HW: 4H0 907 159 A.
Componente: SAS-GEN 2 H06 0014
Numero di serie: 151113200472.
Dataset ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010.
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_VW26.rod
VCID: 6BD3F1A982CE49192C-803E
Fine----------------------------(Durata: 05:26)-----------------------------
Andreas
Tradotto il 25-09-2026, 12:06.
Messaggio15-12-2017, 9:09    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Non l'ho ancora fatto io stesso, ma ho trovato questo a riguardo.
È meglio verificare nuovamente tramite le etichette in VCDS.
Selezionare STG 5F (sistema di infotainment).
STG Lange Codifica -> Funzione 10.
Byte 19.
Attivare il bit 4.
...nel caso in cui sia presente il sistema di assistenza al parcheggio, questo deve inoltre funzionare nel seguente modo:
da adattare; da modificare; da personalizzare.
Selezionare l'assistenza al parcheggio STG 10.
Byte 2.
Attivare il bit 4.
Tradotto il 27-08-2026, 12:59.
vag-driver
Messaggio15-12-2017, 11:35    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Mi sorge un'altra questione: è sufficiente una codifica, oppure è necessario acquistare anche una chiave aggiuntiva presso la Volkswagen?
Andreas
Tradotto il 27-08-2026, 13:00.
vag-driver piace questo.
Messaggio15-12-2017, 12:29    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Per quanto ne so, si può far corrispondere questa operazione, presso la Volkswagen, a un'azione di fabbrica tramite un codice di intervento. Tuttavia, alcuni concessionari creano problemi se si installa da soli e poi si vuole far attivare il sistema. Ovviamente, vogliono guadagnare, quindi mettono in dubbio che il cliente possa aver installato correttamente il componente.
Tuttavia, non è obbligatorio, a differenza, ad esempio, della funzione di riconoscimento vocale, che viene offerta solo come prodotto software (SwaP). In genere, la codifica integrata è sufficiente per il suo funzionamento.
Tradotto il 27-08-2026, 13:01.
vag-driver
Messaggio15-12-2017, 13:17    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
In questo esempio, la codifica è stata sufficiente: http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=7618
Andreas
vag-driver
Messaggio18-12-2017, 11:39    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Se dovessero esserci ulteriori sviluppi, ovvero se l'aggiornamento hardware sarà completato, vi terrò informati.
Andreas
vag-driver
Messaggio21-12-2017, 13:59    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
I tempi di consegna per il set di fotocamere sono febbraio/marzo icon_eek.gif.
Andreas
Messaggio21-12-2017, 14:50    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Oh...
Beh, l'attesa è la gioia più grande icon_wink.gif.
Tradotto il 27-08-2026, 13:02.
vag-driver
Messaggio22-12-2017, 7:09    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Roger ha scritto:
Oha...
Il collega è molto contento e non vede l'ora icon_lol.gif.
Andreas
vag-driver
Messaggio18-01-2018, 18:08    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Ho codificato:
Codifica STG Lange -> Funzione 10.
Byte 19.
Abilitare il bit 4.
Seleziona l'assistenza al parcheggio STG 10.
Byte 2.
Attivare il bit 4.
Successivamente, sullo schermo appare il messaggio che il sistema di assistenza al parcheggio è disattivato. L'attivazione del sistema di assistenza al parcheggio fallisce con il messaggio di errore "valore al di fuori dell'intervallo valido".
Ovviamente, è necessario fare di più oltre alle modifiche sopra indicate.
Andreas
Tradotto il 27-08-2026, 13:04.
dieselschrauber e vag-driver piace questo.
Messaggio18-01-2018, 19:25    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Vorresti confrontare i codici punto per punto con i miei? Forse questo potrebbe aiutarti a capire qualcosa.
Nel mio modello, il sistema RFK era già installato di fabbrica.
Sabato, 25 novembre 2017, 14:09:10:39733.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x64.
Versione VCDS: RKS 17.8.0.1 HEX-V2 CB: 0.4407.4
Data aggiornate al: 20171117, versione DS276.6.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZJW043xxx Targa:
Chilometraggio: 6266 km. Ordine di lavoro di riparazione:
Tipo di veicolo: AU-VW37 (3Q0)
Scansione: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 29 32 39 42 44 47 4B 52 5F A5
A9 D6 D7
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZJW043xxx. Chilometraggio: 6266 km.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
Controllo luci (29 canali), lato sinistro. Stato: OK. 0000.
Elettronica a 32 pin -- Stato: OK 0000.
Controllo luci (39 luci), lato destro -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem -- Stato: tutto in ordine. 0000
4B-Multifunzione -- Stato: OK 0000.
Fotocamera frontale/anteriore A5 -- Stato: OK 0000.
Controllo luci D6, lato sinistro -- Stato: OK 0000.
Controllo luci D7, lato destro, 2 -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-DLBA)
File di etichettatura: Nessuno.
Codice articolo SW: 5G0 906 259 N; Codice hardware: 06K 907 425 J.
Revisione: --H13---
Codifica: 091900322444050B2000
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0205G0906259N 002003
ROD: EV_ECM20TFS0205G0906259N_002_VW37.rod
VCID: 392EDDFF99D0219F5C4-806C
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 03: Centralina elettronica dell'impianto frenante (J104)
File di etichettatura: .5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 614 517 CE; Codice articolo HW: 5Q0 614 517 AC.
Componente: ESC H25 0413
Revisione: 00000000 Numero di serie: 51877000001042
Codifica: 01FA6BA15424216F4779060340CB6980D62A84E26002967734405079C009430000000012121212B835351919323200
Set di dati ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010.
VCID: 76B416C3E84E8EE7716-8022
File di etichettatura: | DRV\5G0-907-044.clb
Codice articolo SW: 5G0 907 044 CF Codice hardware: 5G0 907 044 CF
Componente: Climatronic H04 1801
Revisione: 00001K08
Codifica: 0002000420011001110500000010102A
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW27.rod
VCID: 6D8639AF9D184D3F80C-8038
File di etichette: .DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Codice articolo SW: 5Q0 937 084 CP; Codice hardware: 5Q0 937 084 CF.
Componente: BCM MQBAB M+ H36 0253.
Numero di serie: 01001720101525.
Codifica: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_BCMMQB 018001.
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 0848683B92BA881713A-805C
Componente: WWS 170617 043 0551
Numero di serie: 170711204521.
Codifica: 0E4DDD
Sottosistema 2 - Numero di parte software: 5Q0 955 547 B, Numero di parte hardware: 5Q0 955 547 B, File di etichettatura: DRV\5Q0-955-547.CLB.
Componente: RLHS 042 0105.
Numero di serie: S5Y17M07D28H22M25S05.
Codifica: 00A8DD
Numero di serie: 000000000ZY1716506KC
Corno di allarme:
Componente: Sirena, codice DWA 005 0314.
Numero di serie: 00000000000069858935.
File di etichettatura: | DRV\5Q0-919-298.clb
Codice articolo SW: 5QA 919 298 C; Codice hardware: 5QA 919 298 A.
Componente: PLA 3.0 12KH07 0045.
Numero di serie: 000308417617202.
Codifica: 0271163841
Dataset ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 009037.
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50F8805B2A6A80D78BA-8004
File di etichette: * Nessuno.
Codice articolo SW: 5Q0 907 572 J; Codice hardware: 3QF 907 572.
Componente: ACC BOSCH MQB H10 0654.
Codifica: 2B0060C159FFC728949C8105604006000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_ACCBOSCHVW416 002006.
ROD: EV_ACCBOSCHVW416.rod
VCID: 3E24CEE380FE06A7696-806A
File di etichettatura: | DRV\5Q0-959-655.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 655 BH; Codice articolo HW: 5Q0 959 655 BH.
Componente: Airbag VW21 005 0336.
Numero di serie: 003VVR3463M1.
Codifica: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
Dataset ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002158.
VCID: 074A6B079FA4876F1A0-8052
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 001 907 17
Numero di serie: 35700000000360380620.
Codifica: 2D2D2D
Sottosistema 2 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 002 307 17
Numero di serie: 358000000007922C062D
Codifica: 2D2D2D
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 401 407 17
Componente: SideSensor_Dr 000 6149
Numero di serie: 3510001B12552CE233B
Codifica: 2D2D2D
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 400 807 17
Componente: SideSensor_Pr 000 6149
Numero di serie: 3520001B925F58824712.
Codifica: 2D2D2D
Subsistema 5 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 401 507 17
Componente: FrontSensor_D 000 6149
Numero di serie: 3550001C32620985E54+
Codifica: 2D2D2D
File di etichettatura: .DRV\5Q0-953-549.clb
Codice articolo SW: 5Q0 953 507 FT; Codice articolo HW: 5Q0 953 549 F.
Bauteil: Lenks. Modulo 003 0140.
Revisione: --------
Numero di serie: 23071708490248
Codifica: 0400
Set di dati ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020002.
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 0D46592FFDD8ED3F20C-8058
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File di etichette: | DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Codice articolo SW: 5G1 920 791 A; Codice hardware: 5G1 920 791 A.
Componente: KOMBI 407 3193
Codifica: 07A511006F84000801886B031401000000000000
Set di dati ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058.
VCID: 2A0CF2B36C769A0725E-807E
File di etichettatura: .DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Codice articolo SW: 3Q0 907 530 G; Codice articolo HW: 3Q0 907 530 C.
Componente: GW MQB High 433 4303
Revisione: -------- Numero di serie: 0006485201
Codifica: 030100047F085900FB00027B080F000100010700000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_GatewNF 013023.
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 3332EFD7BBBCDBCF968-8066
Generatore:
Numero di serie: 29170001418950087264.
Codifica: 2CFFFF
Sottosistema 3 - Numero di parte software: 5Q0 915 181 K, Numero di parte hardware: 5Q0 915 181 K.
Componente: J367-BDMHella H10 9070.
Numero di serie: 8884144704.
Indirizzo 29: Controllo luci lato sinistro (J1018)
File etichette: 8V0-907-399.clb
Codice articolo SW: 8V0 907 399 D; Codice hardware: 8V0 907 399 D.
Componente: LCM_MLBevoH08 0014
ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012.
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW37.rod
VCID: 47CAAB07DF24476FDA0-8012
Indirizzo 32: Elettronica di blocco (J492)
File di etichettatura: * DRV\0CQ-907-554.clb
Codice articolo SW: 0CQ 907 554 E; Codice hardware: 0CQ 907 554 E.
Componente: Sbarra trasversale. Codice: H52 8042.
Numero di serie: HA1-00019.04.17.
Codifica: 0001.
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_LockElectHA1VW37X 001007
ROD: EV_LockElectHA1VW37X.rod
Indirizzo 39: Controllo luci lato destro (J1023)
File di etichettatura: 8V0-907-399.clb
Set di dati ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012.
File di etichettatura: | 5QX-959-X93-42.clb
Numero di serie: 290617EFT00898.
Codifica: 003F0220D000040000001000
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 43D2BF17EB1C6B4F068-8016
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 959 811 D, hardware: 5Q0 959 811 D.
Componente: FOND_FHSG_DRV 005 0007.
Numero di serie: 00000000000015578084.
Codifica: 110000
File di etichette: | DRV\5Q0-909-144.clb
Codice articolo SW: 3Q0 909 144 K; Codice articolo HW: 3Q0 909 144 H.
Componente: EPS_MQB_ZFLS 506 5072
Codifica: 9307
Set di dati ASAM: EV_SteerAssisMQB 013144.
ROD: EV_SteerAssisMQB_013_VW37.rod
VCID: 3A2CC2F39CD62A8755E-806E
Indirizzo 47: Sistema audio (J525)
File etichetta: | DRV\5Q0-035-456.clb
Codice articolo SW: 5Q0 035 456 A; Codice hardware: 5Q0 035 456 A.
Componente: MIB2_lite_amp H40 0200.
Revisione: 00000001 Numero di serie: VWZ8Z1HMD00S1AI
Codifica: 12000000008AAA8A000000000000
Set di dati ASAM: EV_AMPMst11CGen2ALPI 001003.
ROD: EV_AMPMst11CGen2ALPI_VW37.rod
VCID: 2E04FEA3509EF627F96-807A
Indirizzo 4B: Dispositivo multifunzione (J745) File di etichette: * Nessuno.
Codice articolo SW: 3Q0 907 338; Codice hardware: 3Q0 907 338.
Componente: FCM MQB Low 002 0286
Numero di serie: 24061710802469.
Codifica: 000000050100164A01204F01020000000000000000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_MultiModulContiVW48X 001010.
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_VW37.rod
VCID: 72BC2AD3842692C75DE-8026
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387). File di etichetta: | 5QX-959-X92-52.clb
Numero di serie: 300617EFU22635.
Codifica: 003F0020DE00040000801000
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 42DCBA13F40662470DE-8016
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 959 812 D, Numero di parte hardware: 5Q0 959 812 D.
Componente: FOND_FHSG_PSG 005 0007.
Numero di serie: 00000000000015585843.
Codifica: 090000
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: | 5G0-035-MIB-STD2.clb
Codice articolo SW: 3Q0 035 874 C; Codice hardware: 3Q0 035 874 C.
Componente: MU-S-ND-ER 851 0842
Numero di serie:
Codifica: 02731001000000004111010200880A231F0503F4012000008F
VCID: 323CEAD344A6D2C79DE-8066
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5G6 919 605 B, Numero di parte hardware: 5G6 919 605 B.
Componente: ABT_Std-2_Nav H50 8130.
Numero di serie: VWZ6ZHT2022318
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 3G0 919 866 BJ Numero di parte HW: -----------
Componente: ECE1 2018 --- 0915
Indirizzo A5: Telecamera frontale/anteriore (R242)
File di etichettatura: | DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Codice articolo SW: 3Q0 980 654 H; Codice articolo HW: 3Q0 980 654 A.
Componente: MQB_B_MFK H07 0272
Numero di serie: 21071711P23110.
Codifica: 000307000000040100221344C150A90090000E300040
Set di dati ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001.
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 3C20C4EB96E214B7472-8068
Codice articolo SW: 5G0 907 159 G; Codice hardware: 4H0 907 159 A.
Componente: SAS-GEN 2 H07 0001
Numero di serie: 170614204404.
Indirizzo D6: Controllo luci sinistro 2 (A31)
Codice articolo SW: 7P5 941 572 A; Codice hardware: 7P5 941 572 A.
Componente: LED1L H06 0002
Set di dati ASAM: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481 001003.
ROD: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481_VW37.rod
Indirizzo D7: Controllo luci, lato destro 2 (A27).
Componente: LED1R H06 0002
Set di dati ASAM: EV_LEDMinMaxR_KEBODAVW481 001003.
Fine --------(Durata: 01:47, Tensione della batteria all'inizio/alla fine: 12.1V/12.1V)---------
Tradotto il 03-10-2026, 8:05.
vag-driver
Messaggio18-01-2018, 19:36    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
Certo, lo farò. Grazie mille.
Andreas
Tradotto il 27-08-2026, 13:47.
vag-driver
Messaggio19-01-2018, 7:50    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
I codici presenti negli indirizzi 10 e 5F sono molto diversi e presentano numerose discrepanze. Posso verificarlo solo direttamente sul veicolo.
Immagino che si tratti di canali di configurazione non documentati in VCDS.
@RogerVisualizzazione profilo: Roger
Vivo a Münster icon_cool.gif.
Andreas
Messaggio19-01-2018, 9:54    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
vag-driver ha scritto:
Le codifiche agli indirizzi 10 e 5F differiscono notevolmente e in diversi punti. Posso verificarlo solo direttamente sull'auto.
Potrebbe essere utile aggiornare alla versione 17.8.1, se non è già stata installata. In alcuni casi, utilizzo addirittura la versione beta 17.12, perché nella versione 17.8.1 mancano ancora alcune modifiche relative al supporto per i formati "tube" (video).
Se si tratta della chiesa di Münster vicino a Dieburg, puoi anche vederla di persona, se lo desideri.
Tradotto il 27-08-2026, 13:49.
vag-driver
Messaggio19-01-2018, 11:26    Oggetto: Retrofit telecamera posteriore Golf 7 GTI originale Cita
La versione installata di VCDS è la 17.8.1, ma l'interfaccia è quella precedente alla versione 2.
Sì, Münster, vicino a Dieburg.
Ho appena ricevuto l'informazione che il mio collega era alla Volkswagen e, a quanto pare, c'è stata un'interruzione di corrente. Sembra che succeda spesso, dato che la produzione avviene in Repubblica Ceca. Ora deve prima trovare il guasto.
Andreas
Tradotto il 27-08-2026, 13:50.
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del Thermotop T con valvola originale T70 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aggiungere gancio traino originale Audi A3 8V Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Antenna auto Golf 3: misure originali, vendita urgente Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Telecamera retromarcia Audi A3 8V ricambio Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
