Ml787
Iscritto il: 18/02/2018 Messaggi: 1 Karma: +0 / -0 Località: Baesweiler
18-02-2018, 5:04 Oggetto: Vibrationi Passat 1.9 TDI AVF: cause e soluzioni |
Ciao a tutti.
Ho una Passat con motore AVF TDI, immatricolata nel 2002, con 247.900 km percorsi.
In generale, questo veicolo mi piace molto, ma ho riscontrato una serie di problemi.
Ecco il problema:
Problema 1: Risonanza/Vibrazioni.
Non appena il motore si avvia, si avverte una vibrazione nell'abitacolo. Parallelamente al regime di giri, si sente un rumore sordo che si propaga nell'abitacolo. Il rumore è più forte dopo l'avviamento a freddo rispetto a quando il motore è caldo. Sembra essere più accentuato sul lato del guidatore rispetto al sedile del passeggero. Si percepisce anche un ronzio, soprattutto quando il motore è freddo, a partire da 1600 giri/min.
Entrambi i supporti motore sono nuovi, ma premere la frizione non aiuta, le vibrazioni persistono. Il servizio assistenza Bosch dice che il problema è il volano bimassa. Tuttavia, la frizione disinnesta correttamente.
Problema 2: Vibrazioni durante la guida con il cruise control.
L'addetto Bosch dice: se gli iniettori o il cablaggio (che è stato controllato e ritenuto integro dal servizio Bosch) sono difettosi, l'auto sussulta durante l'accelerazione. La mia macchina accelera senza problemi, ma solo quando attivo il cruise control a, ad esempio, 120 km/h.
A volte, quando si accende, si avverte un leggero sobbalzo. A volte è più evidente, a volte no. Sembra che avvenga solo quando si usa il cruise control.
Problema 3: Consumo.
In breve, devo fare in modo di percorrere 800 km con un pieno di carburante. Secondo l'indicatore, il consumo dovrebbe essere di 7-8,5 litri.
Componenti sostituiti negli ultimi 1000 km: kit cinghia di distribuzione con pompa dell'acqua, alternatore, entrambi i supporti motore.
Ho molto testo da tradurre, spero nel vostro aiuto. Ho un amico competente che è un meccanico qualificato e ha un tester diagnostico. Tuttavia, ha raramente tempo a disposizione.
Vengo dalla zona di Aachen e sarei disposto a portare l'auto entro un raggio di 250 km per una diagnosi o riparazione. Purtroppo, il mio meccanico di fiducia è deceduto e al momento mi rivolgo a persone con teorie complottistiche.
Cordiali saluti, Mario.
Verzweifelter Fahrer eines bockigen Passat 3BG 1.9TdI
Tradotto il 25-10-2026, 16:15.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
18-02-2018, 12:45 Oggetto: Vibrationi Passat 1.9 TDI AVF: cause e soluzioni |
Qual è il consumo di carburante misurato? Si registra la distanza percorsa con un pieno, si fa il pieno, si guida, si fa di nuovo il pieno e si calcola il consumo, scegliendo il metodo migliore considerando diverse migliaia di chilometri.
Strumenti come i computer di bordo sono superflui.
Un consumo di 7-8 litri per 100 km è perfettamente normale per una 3BG TDI, a meno che non si guidi con un piede molto pesante sull'acceleratore e senza scarpe.
Un volano motore danneggiato di solito non ha nulla a che vedere con il funzionamento della frizione.
La cinghia di trasmissione è stata già rimossa per escludere che un componente azionato abbia subito un danno al cuscinetto? È un'operazione che si può fare rapidamente.
Il tubo flessibile è integro, ma anche questo può causare rumori fastidiosi, così come un corpo ceramico allentato nel catalizzatore.
Tradotto il 25-10-2026, 16:17.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
19-02-2018, 1:19 Oggetto: Vibrationi Passat 1.9 TDI AVF: cause e soluzioni |
Citazione: | Problema 1: Ruggito/Vibrazione.
Non appena il motore si avvia, si avvertono vibrazioni nell'abitacolo. Parallelamente al regime di giri, si sente un ronzio che invade l'abitacolo. Dopo l'avviamento a freddo, il rumore è più forte rispetto a quando il motore è caldo. Sembra essere più accentuato sul lato del guidatore rispetto al sedile del passeggero. Si percepisce anche un fischio, soprattutto quando il motore è freddo, a partire da 1600 giri/min.
Rüdi ti ha già scritto molto riguardo al rumore del motore. Tuttavia, potrebbero esserci altre cause, come ad esempio una compressione irregolare, un albero a camme usurato, ecc.
Per evitare di continuare a fare previsioni incerte, sarebbe necessario utilizzare VCDS!
Citazione: |
L'addetto Bosch dice: se gli iniettori o il cablaggio (che è stato controllato e ritenuto integro dal servizio Bosch) sono difettosi, l'auto sobbalza durante l'accelerazione. La mia macchina va bene, ma solo quando attivo il cruise control a, ad esempio, 120 km/h.
Quando si accende, si sente a volte un sobbalzo. A volte è più forte, a volte non si sente affatto. Ma sembra che avvenga solo con il cruise control. |
Öm, anche io ho avuto un problema simile con la 3B... Il sensore del segnale della velocità (sul cambio) era difettoso e causava delle brevi interruzioni... Questo creava confusione al sistema del cruise control  .
Tradotto il 25-10-2026, 16:20.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
19-02-2018, 8:29 Oggetto: Vibrationi Passat 1.9 TDI AVF: cause e soluzioni |
Oltre alla risposta di Rüdi, ecco un'ulteriore informazione sul tenditore della cinghia servizi. Se questo è difettoso, il tenditore stesso emette un forte rumore acuto e vibrazioni. Una volta rimosso il coperchio della cinghia, questo rumore dovrebbe scomparire.
Tradotto il 25-10-2026, 16:21.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
19-02-2018, 9:40 Oggetto: Vibrationi Passat 1.9 TDI AVF: cause e soluzioni |
...e il funzionamento del sistema di disaccoppiamento del generatore può essere verificato rapidamente, anche in assenza della cinghia.
19-02-2018, 18:11 Oggetto: Vibrationi Passat 1.9 TDI AVF: cause e soluzioni |
Il cablaggio PD non può essere controllato correttamente, è meglio sostituirlo per essere sicuri.
Profilo MP Garage |
