VCDS cambia le etichette delle colonne come i miei calzini, nel tuo log hai completamente omesso l'unità di misura per il tempo (secondi) e hai inserito uno spazio inutile prima di "km/h". Quando colleghi un'altra auto, il log potrebbe avere un aspetto diverso.
A un certo punto, non ne avevo più voglia e ho programmato il mio sistema di acquisizione dati (KOBD2Check), che elimina tutte quelle inutili complicazioni.
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Funziona in modo universale tramite OBD2, con una frequenza di campionamento dei valori misurati ragionevole e senza nomi di colonna nel log che sembrano casuali. Offre una risoluzione temporale migliore e quindi una curva di potenza più precisa. In breve: senza complicazioni e stress.
Per la "Skoda Octavia RS Combi 2.0 TDI (184 CV)", ho trovato online un peso a vuoto di 1487 kg e ho aggiunto semplicemente 100 kg per il conducente e il carburante. Naturalmente, nel sistema KPower, è necessario inserire il peso effettivo rilevato durante la misurazione.
Risultato allegato nei file...
