W164MLFan
Iscritto il: 09/03/2018 Messaggi: 3 Karma: +0 / -0 Località: Großenkneten
09-03-2018, 23:42 Oggetto: Mercedes ML 320: Problemi ad avviamento |
Ho un problema ad avviare la mia auto.
Il veicolo: un ML 320 CDI 4matic, modello W164.
Non appena giro la chiave nella posizione di accensione, si sente un solo "clic" provenire dal motore e poi non succede più nulla. La batteria, il regolatore dell'alternatore, l'alternatore stesso e i morsetti della batteria sono tutti nuovi. Inoltre, la memoria degli errori, secondo la diagnosi, è vuota.
Questo rumore di "clac" che si sente quando si tenta di avviare il motore si verifica solo una volta, e al tentativo successivo si sente solo il motore elettrico del turbocompressore.
Prima che l'auto smettesse completamente di avviarsi, aveva questo problema: a volte era necessario girare la chiave più volte per far partire il motore, in modo che l'avviatore potesse funzionare. La tensione della batteria era di 13,5 Volt.
Di recente, abbiamo provato a far partire l'auto con i cavi di avviamento e si è accesa subito, ma ora non funziona più nemmeno così.
Sono davvero disperato e sarei grato per qualsiasi aiuto.
Cordiali saluti.
Tradotto il 10-09-2026, 21:40.
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
10-03-2018, 10:08 Oggetto: Mercedes ML 320: Problemi ad avviamento |
Buongiorno!
Per me, sembra che ci siano problemi con il motorino di avviamento.
Iniziererei a effettuare delle misurazioni in quel punto. Arriva tensione quando si avvia il sistema?
brezelmann01
W164MLFan
10-03-2018, 10:56 Oggetto: Mercedes ML 320: Problemi ad avviamento |
Lo controllerò più tardi e vi farò sapere  .
Tradotto il 10-09-2026, 21:41.
W164MLFan
14-03-2018, 12:13 Oggetto: Mercedes ML 320: Problemi ad avviamento |
Purtroppo, solo ora ho avuto modo di effettuare delle misurazioni. Sfortunatamente, non riesco ad accedere al motorino di avviamento; per questo motivo, ho cercato di effettuare delle misurazioni sul relè, ma anche in questo caso non ha funzionato, poiché all'interno del relè è presente una resistenza.
Tensione, come da indicazioni: 12,6 Volt sulla rete di bordo.
Cordiali saluti.
olli Profi-Schrauber
Iscritto il: 24/05/2002 Messaggi: 581 Karma: +46 / -0 Località: Berlin
14-03-2018, 16:55 Oggetto: Mercedes ML 320: Problemi ad avviamento |
Sembra un problema con il solenoide di avviamento. Oppure, potrebbe essere un cavo di massa allentato o corrotto che collega la carrozzeria al motore. Potresti misurare la resistenza elettrica tra il motore e la carrozzeria. Se è vicina a 0 (molto inferiore a 1 Ohm), allora il problema è probabilmente il solenoide (o qualsiasi relè sul percorso).
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 10-09-2026, 21:42.
