Pulizia impianto AGR senza modifica
vag-driver
Messaggio02-05-2018, 8:47    Oggetto: Pulizia impianto AGR senza modifica Cita
Ci sono esperienze positive riguardo a prodotti aggiuntivi come Mathy AGR Reiniger?
Ho cercato invano una prova ufficiale dell'efficienza.
Andreas
Tradotto il 14-10-2026, 1:13.
Messaggio02-05-2018, 10:12    Oggetto: Pulizia impianto AGR senza modifica Cita
Ciao Andreas,
Tutti i sistemi EGR di cui ho sentito parlare come "difettosi" avevano problemi meccanici. Pertanto, non mi aspetterei grandi risultati, anche nel caso in cui ci fosse un effetto di pulizia significativo. Non riesco proprio a immaginare come una melma carbonizzata possa essere rimossa in breve tempo senza un'azione meccanica o l'uso di sostanze chimiche aggressive che potrebbero causare effetti collaterali indesiderati.
Un sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) intasato si manifesterebbe attraverso i valori effettivi della portata d'aria. È possibile identificarlo in un log della portata d'aria, osservando che, anche se la valvola EGR raggiunge il suo limite massimo di apertura, il valore effettivo della portata d'aria rimane comunque leggermente superiore al valore desiderato.
Tradotto il 14-10-2026, 1:14.
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pulizia DPF senza rimozione: guida pratica. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia filtro aria: come rimuovere sporco senza smontare. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza ri... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attrezzo Hazet 4930 per cuscinetti ruota, senza smontaggi... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
